Партнер раздела: Каминин
Козырьки над дымоходами - с дыркой или без?
Старый 25.03.2010, 01:31   #1
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Question Козырьки над дымоходами - с дыркой или без?
Пришло время накрывать трубы сверху козырьками.
По факту есть три трубы:
№ 1. 1300х400 - в ней пять вентканалов, а также посередине гильзованный дымоход из котельной (газовый котел)
№2. 1200х550 - четыре вентканала (из подвала), а также гильзованный дымоход от камина
№3. 600х400 - один венканал и одна фановая труба (фактически продолжение канализационного стояка.
Вопросы в первую очередь по 1 и 2.
На сайте Коминвента (да и в других местах) есть такое:
- Окончание дымохода - согласно настоящим строительным нормам Украины запрещено устанавливать любого вида дефлекторы (грибки) на дымоходы для оборудования работающего на природном газе. В термо варианте на последний элемент дымохода устанавливается конус. На верхушку дымохода каминной топки, топки сауны обязательно устанавливается дефлектор (грибок), а в случае необходимости - флюгер.
и еще:
Строго запрещено:
- Прокладывать трубы для дымоходов без соответствующего слоя изоляции вблизи горючих материалов (дерево, пластик и т.п.).
- Объединять дымоход и воздуховоды вентиляции.
- Устанавливать общий козырьки на дымоходы над окончанием дымохода и выводом вентиляции - это чревато перетягиванием дыма в систему вентиляции. При таком варианте установки дымоходная труба обязательно «прорезается» через крышку грибка.
При этом газовые дымоходы нужно заканчивать конусом
А каминые дымоходы - грибком:
(ссылка устарела)...
или уродцем под названием флюгер:
А вот сколько домов не смотрю построенных, ну практически никто не "прорезает" козырек и не выводит дымоходы выше них...
Чем чревато невыполнение норм (рекомендаций)?
Или "забить" на это все...
Помогите, люди добрые!!!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
ugin78 (01.08.2012), Джул (08.04.2010)
Старый 25.03.2010, 06:56   #2
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,592
Поблагодарили 6,182 раз(а) в 2,372 сообщениях
[/QUOTE]
Правильно пишут, нужно прорезать
Старый 25.03.2010, 08:32   #3
Dima_dimohod
Вы сказали Спасибо: 366
Поблагодарили 258 раз(а) в 185 сообщениях
Отправить сообщение для Dima_dimohod с помощью AIM
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Строго запрещено:
При низком атмосферном давлении (когда, как говорится, "дым стелется") возможно перетягивание дымовых газов в вентканалы.
В вашем случае необходимо отверстие в грибке №1, в грибке №2 (вентиляция погреба) - по желанию.
Dima_dimohod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2010, 09:12   #4
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,003
Поблагодарили 9,877 раз(а) в 3,732 сообщениях
Если в третьей трубе окончание фановой трубы будет на одном уровне или выше окончания вентканала, то очень скоро в помещении, откуда выведен вентканал, при ветренной погоде будет попахивать канализацией.
Старый 25.03.2010, 14:34   #5
Igor_M
Аватар для Igor_M
Exclamation
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Надежда, спасибо, что напомнили... мы тогда у меня в ветке много по этому поводу рассуждали и выработали решение, при котором вентканал вывести на 5см выше фановой трубы...
Давно было и я подзабыл, так что завтра поеду и скорректирую...
Старый 25.03.2010, 14:36   #6
Igor_M
Аватар для Igor_M
Правильно пишут, нужно прорезать[/QUOTE]
Пишут-то правильно, но ПОЧЕМУ практически никто не делает?
Посмотрите дома вокруг...
Старый 25.03.2010, 15:38   #7
Надежда
Аватар для Надежда
Посмотрите дома вокруг...[/quote]
Делают, я специально раньше такие дымоходы фотографировала, все хотела понять, почему труба из козырька торчит.
Старый 25.03.2010, 15:42   #8
Надежда
Аватар для Надежда
Думаю, ветру пять сантиметров не помеха. Купите для перестраховки дефлектор на фановую трубу.
Старый 25.03.2010, 15:48   #9
Sopa
Аватар для Sopa
Вы сказали Спасибо: 6,620
Поблагодарили 1,204 раз(а) в 585 сообщениях
+1 Зимой поставил камин (дымоход под общим колпаком) , в морозы всё гуд. При последней весенней протопке дым валил из вентканала с/у. Буду наращивать.
Sopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2010, 21:58   #10
Igor_M
Аватар для Igor_M
дефлектор под козырек? боюсь, не влезет...
Может, тогда лучше вентканал вывести сквозь козырек?
Старый 25.03.2010, 22:06   #11
Надежда
Аватар для Надежда
Дефлектор - это такая штучка за 13 грн., которая одевается на фановую трубу
Старый 26.03.2010, 09:54   #12
Dima_dimohod
Подскажите, пожалуйста, где такая штучка за 13 грн. продаётся?
Старый 26.03.2010, 10:23   #13
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от Dima_dimohod Посмотреть сообщение
Думаю, что на рынке или в Эпицетре...
Тут ведь я о другом говорил - у меня КОЗЫРЕК над всей трубой (в которой два канала) будет, а если дефлектор под козырек засунуть, то это будет нечто...
Да и потом, "Дефлекторы предназначены для усиления тяги в вертикальных шахтах путем использования ветрового напора."
Зачем мне усиливать тягу в фановой трубе? Думаю, не нужно мне это...
Старый 26.03.2010, 10:36   #14
Надежда
Аватар для Надежда
В Эпицентре, Новой линии в отделе труб для канализации. Штучка называется аэратор и вид имеет такой:
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Надежда за это полезное сообщение:
Dima_dimohod (26.03.2010), Igor_M (26.03.2010), Джул (08.04.2010)
Старый 26.03.2010, 10:40   #15
Надежда
Аватар для Надежда
[quote=Igor_M;498469, а если дефлектор под козырек засунуть, то это будет нечто..
[/quote]
Аэратор одевается на окончание фановой трубы.
Старый 26.03.2010, 13:36   #16
Igor_M
Аватар для Igor_M
Smile Теперь понятно!
Ну это совсем другое дело!
Теперь нам обратная тяга из фановой трубы в вентканал (который все-таки подниму на 5см выше) НЕ СТРАШНА!
СПАСИБО!
Старый 08.04.2010, 14:46   #17
Джул
Аватар для Джул
Вы сказали Спасибо: 197
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Джул с помощью AIM
Прошу прощения,что влезаю......
Просто у меня такая же ситуация,фановая труба рядом с вент каналом и по проекту на одном уровне
Подскажите пожайлуста,если поставить на фановую трубу этот аэратор,тогда можно на одной высоте трубы или всё равно надо поднимать вент какналы,если да....то на сколько?
и ещё......в трубе где собраны фановая труба,рядом ещё три вентканала.....надо все вентканалы повышать или только те,которые соседствуют с фановой?
Спасибо!
Посмотрите дома вокруг...[/QUOTE]
Вот вот-----пишут,а дома вокург..специально езжу и рассматриваю.....пока не видела,всё на одном уровне!
Может кто сбросит фотку или ссылку,где можно наблюдать ,как это труба из козырька торчит.....буду очень благодарна!
Прошу прощения у хозяина ветки что вмешиваюсь,простотоже пришло время накрывать трубы сверху козырьками.....нет смысла создавать идентичную тему!
Последний раз редактировалось Джул; 08.04.2010 в 15:18.
Джул вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2010, 18:15   #18
Igor_M
Аватар для Igor_M
Wink Таки прорезают.... но только на фотках...
Сообщение от Джул Посмотреть сообщение
Спасибо!
Прошу прощения у хозяина ветки что вмешиваюсь,простотоже пришло время накрывать трубы сверху козырьками.....нет смысла создавать идентичную тему![/QUOTE]
См. здесь (пост 7) www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=30705
и здесь (посты 9, 10, 13) - www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=32426
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
Джул (08.04.2010)
Старый 11.04.2010, 18:32   #19
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 85 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для ДЫМАРИ с помощью AIM
Post дымоход
и здесь (посты 9, 10, 13) - www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=32426[/QUOTE]
ДЫМАРИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ДЫМАРИ за это полезное сообщение:
gixxer (29.08.2012), Джул (14.04.2010), Змея (22.01.2011)
Старый 14.04.2010, 11:06   #20
Джул
Аватар для Джул
Сообщение от ДЫМАРИ Посмотреть сообщение
[/QUOTE]
А Вы не подскажите насколько по высоте должна выступать дымоходная труба труба.....я так понимаю,что норм не существует,а на практике как дело обстоит....пол метра хватит?
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +2.
