Дом из газоблоков (толщина стен)
Igor_B
по-друге- перевірте розрахунки без повітряного прошарку, але ГБ повино бути мінімум 300 мм Д500
Згоден з вами що 200 то малувато взагалі, але отак теж не можна радити: "повино бути мінімум 300 мм Д500". Погодьтеся, що в п'ятиповерхівці оті 300 мм Д500го вас не врятують.
По-перше ми не знаємо що там за умови (скільки поверхів, який дах, які навантаження) По-друге не радив би виміряти міцність газобетонного блоку за його маркою по щильності, бо є кращий параметр - клас бетону по міцності. Він позначається буквою "В" і показує граничну міцність на стиск. В2,5 краще за В2,0 або В1,5. Тобто блок Д400 В2,5 краще за блок Д500 В2,0. Є ще декілька параметрів але цього достатньо.
І по-третє в деяких випадках стіна в 200мм газоблоку може бути несучою. Приклади є як реалізовані, так згідно норм* та розрахунку. Інша річ в тому що при такій товщині більще обмежень і без розрахунку краще її не чипати, а брати більший запас, починаючи з вказаної вами товщини в 300мм для одноповерхового будинку.
*в нормах немає обмеження по мінімальній товщині стіни як сталої цифри є лише принципові обмеження. Наприклад ДБН В 2.6.162 п. 13.1.3 або 13.1.2. Короче - люди будуют і такі тонкі, і воно стоїть. І це не тільки в Україні так. Тільки як на мене немає сенсу використовувати газоблок таким тонким шаром, щоб потім утеплювати його. Дурна справа, як то кажуть. Краще взяти потепліше товщину стіни потрібної щильності і забути про мороку з тим пенопластом.
Даа, друзья раскртиковали Вы меня в пух и прах .Ошибку свою понял сразу после первого замечания, с пяти утра лежал и думал что действительно маловато 20см. гозоблока. Дом будет одноэтажный под простую двускатную крышу из шифера, кладочной сеткой хотел связывать газоблок с кирпичом. Решение с женой приняли будем покупать ещё газоблок и ложить на 30см. но пенопласт всё-таки в стену положить хочу. Всем БОЛЬШОЕ спасибо за подсказки и поправки, может у кого ещё какие идеи - жду.
Янк, а в чому прикол пінопласту? Побудував з газоблоку Д400 375тки. Без утеплення тепло :) Власне, завершив фасад без утеплення бо у ньому немає потреби. Розрахункові втрати 60 - 65 з квадрату при дельті 40.
утеплитель ?! Ведь кирпич как утеплитель я не рассматриваю. Газоблок уже куплен 20 на 30 на 60см.Д 500.
Стесняюсь спросить, это что, и как его щитать?
... но пенопласт всё-таки в стену положить хочу. Всем БОЛЬШОЕ спасибо за подсказки и поправки, может у кого ещё какие идеи - жду.
Смотрите, производители газоблока не запрещают утеплять газоблок пенопластом, но настоятельно рекомендуют соблюдать правило чтобы толщина пенопласта перекрывала половину теплоизоляции всей стены. Это для того чтоб точку росы убрать в сам пенопласт. Поэтому его толщина от 100мм (70-80мм просто не найдете, а 50 мм не хватает) Поэтому если надумаете утеплять пенопластом, который параизолятор неплохой, то не утепляйте тонким слоем - берите потолще. 300+100 это неплохой сопротивление теплопотерь выйдет с запасом. Хотя я бы делал 400 без всякого пенопласта, даже без пенопласта это избыточная толщина для теплопроводности в моем регионе. Народ тут и 300 мм кладет и стоит уже десяток годиков и потеплее чем у соседей.
И еще один совет - газоблок должен просохнуть годик после возведения коробки. Пенопласт будет мешать этому, поэтому если есть возможность то не делайте утепление и отделку в первый год (но как это с облицовкой выйдет пока не представляю, подшива кровли опять же откладывается) Как альтернатива - утепляете сразу но не топите сильно первые зимы +17 в хате лучше чем конденсат в стене в морозы. Хотя риск накопления влаги все же повыше будет. И вентиляция помещений от излишней влаги после мокрых работ.
пс если строите из ГБ, то стоит посмотреть такие
. С поправкой на непредвиденные условия, как качество газоблока, оно от производителя к производителю гуляет.
  • 4 тижні потому...
Вот две хорошие темы по выбору плотности и толщины газобетона. Еще не большие, читаются быстро :)
Кто-то строил из г/б D300?
Газоблок D300 или D400?
  • 1 рік потому...
Подскажите пожалуйста какую толщину стен лучше сделать? Мансардный дом, монолитный фундамент , монолитное перекрытие, коробка из 380 газоблока , вот мозгую несущие стены делать тоже 380 или 200?
вибачте, а тут немає помилки? щось з логікою не в"яжеться
Нужен точный инженерный расчет. Но если брать по опыту, то будет достаточно 200-ки газобетона и несколько бетонных колонн в местах максимального моммента.
Тут, наверное, вопрос в том ложить ли блок на постель или на ребро.
Это и есть несущие стены.
Наверное, тут вы уже про перегородки...
Стена из ГБ, на которую что-то опирается, должна быть от 300мм. Перегородки - можно и 200мм.
Видел много домов, внешние стены и внутренние несущие которых, построенные из газобетона толщиной 200мм, тут главное марка и прочность!
А потом говорят, что ГБ - плохой материал, трескается...
а чего ж тогда аерок пишет о Д300 300мм до 2этажей?
Где? www.aeroc.ua/produktsiya/stenovye-bloki/itemlist/category/30-ecoterm-super-plus-d300
Є там. Шукайте.
Кладка з блоків AEROC D300 має достатньо високу несучу здатність. Розрахунковий опір кладки стисненню становить 2,3 МПа (25 кгс/см2). При найбільш поширених в сучасному малоповерховому будівництві плануваннях несучої здатності стіни з блоків AEROC D300 вистачить для будівництва двоповерхових будинків з монолітними перекриттями і плоскою покрівлею і двоповерхових будинків з мансардою з перекриттями інших типів і покрівлею з великою крутизною скатів.
И где там про 300мм толщины?
Когда заказывал блоки Аерок на 2-х этажный дом с панельным междуэтажным перекрытием, технолог компании мне сказал, что если вы хотите марку D300, нужно толщину стен делать 300 мм. Я построил 2 дома из таких блоков и ни единой трещины за 3 года на первом доме и за 2 года на втором. Соблюдал все требования в технологии кладочных работ и не забывал про армирование каждого 3-го ряда на участках не длиннее 6 метров арматурой класса А-400 8-го диаметра.
При большом желании можно сделать инженерный расчет. Главное не нужно забывать, что D300 на 25% теплее чем D400 и на 40% чем D500 такой же толщины стен. Это я про Аерок. Другие производители, по крайней мере в Украине, проигрывают во всех показателям этим блокам, особенно это касается точности камня.
Прямо вот так и сказал: "Делай 300мм - будет держать. Обещаю"? Я не понимаю как технолог может обещать в том месте, где свое слово должен сказать конструктор.
Это я к чему - у меня по проекту 1 этаж с панельным перекрытием, и крыша ЦПЧ - отосительно тяжелая конструкция. По расчетам D300 400мм - с запасом (его и планирую применять). Но это - только наружные стены. А вот внутренняя несущая будет из кирпича, потому что на нее опираются плиты длиной 7 и 4 метра, и в этом месте я бы ни за что не слушал технологов - только конструктор... или самому считать.
P.S. Вот вы строите дома для других. Вы по проектам строите? Разработанным архитектором и конструктором?
P.P.S. Позвольте сразу мне, начинающему аматору, прокомментировать ваш стартовый ролик на странице youtube.
  1. 1:09 а что здесь происходит? не хватает корабликов
  2. 1:45 за такое армирование ГБ строители собрали бы свои вещи и поехали домой
  3. 2:12 а где армопояс?
  4. 3:01 лестница с уклоном 45 градусов? решили убить будущих владельцев?
  5. 3:38 какой раствор пластичный. Волна - серферы позавидуют
  6. 4:29 что происходит? зачем ляпухи?
Вы же для людей строите! Постыдитесь.
Змінено користувачем teonit
Вы плохо читали предыдущее сообщение, перечитайте еще раз. Конечно сложные конструкции должен считать конструктор. Но если у вас дом на 100 квадратов, плиты ложатся на внешние несущие стены, то в чем вопрос?
Нисколько не противоречу, нужен инженерный расчет нагрузок, хотя уверен, что 300 мм D400 будет вполне достаточно! Тут вопрос теплопроводности неактуален!
Все зависит от заказчика, если заказчик готов заказывать проект, делаем проект, если нет, мой конструктор делает расчеты для меня, чтобы я был спокоен!
Добавлено через 38 секунд
Спасибо за обратную связь )
Добавлено через 47 секунд
Вода выступает в процессе усадки бетона. Будете заливать свой фундамент увидите!
с этого места поподробнее? Все по технологии и рекомендациям производителя, а вы по чьим делаете?
Под мауэрлатом) А вы наверное делаете на всю толщину стены? ))) Ну флаг вам в руки ) Мы используем U-блоки, где позволяет технология и инженерный расчет )))
Оптимальный уклон лестницы - 30°- 45°, а вы какой делаете? Можете прямо сейчас позвонить в топовые компании по изготовлению и монтажу лестниц )))
Фундамент стоит уже 3 года, нету ни единой трещины, а вы можете засыпать П2 и радоваться красивым паутинкам на вашем основании дома!
Газобетон на самом деле на такой точный как утверждает производитель, вы просто, наверное не каменщик и никогда его не ложили ))) Я постоил уже более 7 домов из газобетона своими руками, а вы?????
Добавлено через 31 секунду
Теперь давайте ваш ролик на обсуждение )))))
Строю для себя с применением наемной рабочей силы, и застрял на этапе фундамента (дожди мешают). Как уже было сказано, я - дилетант. Но, даже я знаю, что:
  • Делается штроба, очищается, в нее укладывается клей, и уже в клей утапливается арматура. Это - единственно правильный вариант.
  • Комфортная лестница: проступь 300мм, подступенок 160мм, или близкая к этим пропорциям. Лестница 45 градусов - опасная, ее можно сделать для редко используемых чердаков/подвалов. А для ежедневного использования такое предлагать - обречь людей на муки и травмы.
    Почитайте немножко теорию: vseolestnicah.ru/elementy-i-komplektuyushhie/razmery-stupenej-lestnicy.html
  • С каких это пор пластичность бетона отражает его прочность? И да, я заказывал П4... То ли у вас работники - терминаторы, то ли у меня хилые. Но такой волны я ни разу не видел, ни в жизни, ни в видео.
Если армопояс есть и его просто не видно под мауэрлатом - вопрос снимается.
И все же все-равно как-то вы странно говорите: сначал вам технолог обещает, что все будет хорошо. Теперь уже конструктор появился.
Когда делаешь это уже на 2-м и следующих домах появляется желание сделать ту же самую работу такого же качества только быстрее, вот и включаются мозги! Можно сделать штробу, вымести кусочки и пыль, вложить арматуру, налить сверху клей и потом просто потрясти арматуру за край, таким образом она утонет в клею )
Почитайте немножко теорию: vseolestnicah.ru/elementy-i-k...-lestnicy.html
Меня не интересуют мнения, я руководствуюсь фактами и опытом, позвоните-позвоните в компанию, которая производить лестницы более 10-ти лет и спросите!
Добавлено через 3 минуты
У меня терминаторы во-первих, во-вторых я хочу сказать, что все эти ошибочные суждения, будто-бы если добавить немного воды, бетон треснет и т.д. Но бывает дешевле купить бетон маркой повыше, но сэкономить на бетононасосе! Понимаете? Или есть черное и есть белое, серое - брак? Это только вершина айсберга, есть еще пластификаторы, микрофибра и много других фишек для укрепления смеси, а для обывателя "волна" это показатель!!!
а можно армирование, к примеру, под окнами, сделать, просто положив ряд У-блоков и залив это бетоном?
Вы о чем спрашивали вначале? Где написано на сайте что 300мм D300 хватит, правильно, я написал, что звонил на завод, а вы тут раздуваете!!! Написал я это, потому что на сайте такого не написано! И в свое время для меня вопрос был важен, ведь до уровня работы с конструкторами я еще не дорос! Последние же 3 года я все проверяю вместе с конструктором, так спокойнее и солиднее!
Добавлено через 46 секунд
Для чего? Это ж мостик холода! Может какая особая причина?
Ще далі і про товщину 300 для Д300 теж є:
1. Переваги при будівництві та експлуатації
Головні переваги блоків AEROC D300 - зниження витрат при будівництві та експлуатації за рахунок високих теплоізоляційних показників і збільшення корисної площі будинку завдяки використанню стінових блоків товщиною 300 мм замість 375-400 мм. Блоки призначені для будівництва індивідуальних будинків до 2-х поверхів з мансардою включно. Стіна товщиною 300 мм має несучу здатність близько 16 тонн на погонний метр, а цього цілком достатньо для зведення більшості котеджів.
пс: комбінація клавіш ctrl+F це пошук слова на сторінці у будь-якому браузері.
Т.е. Вас не смущает, что 300мм - в одном предложении, а 2 этажа - в другом?
А следом идет предложение:
Стена толщиной 300 мм обладает несущей способностью порядка 16 тонн на погонный метр, а этого вполне достаточно для возведения большинства коттеджей.
Заметьте, ни слова про этажность. Поэтому - конструктор, и только конструктор имеет право голоса.
