Партнер раздела: https://kartek.ua/
Какую заложить ширину гаражных ворот?
Старый 10.06.2010, 02:51   #1
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,484
Поблагодарили 1,452 раз(а) в 587 сообщениях
По умолчанию Какую заложить ширину гаражных ворот?
Сейчас надо определиться какую оставить ширину гаражных ворот под будущие секционные ворота, при внутренней ширине гаража 3450 мм.
Возможно существуют какие-то стандартные ворота? Архитектор нарисовал 2600, но еще пока можем изменить.
Старый 10.06.2010, 08:02   #2
Зебра
Аватар для Зебра
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 90 раз(а) в 62 сообщениях
Отправить сообщение для Зебра с помощью AIM
Exclamation 2.6м маловато будет.
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
Стандартно 3 метра. На крайний случай 2.8 метра можно, а вот 2.6м маловато будет.
<Зебромуж>
Зебра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 08:38   #3
muvic
Аватар для muvic
Вы сказали Спасибо: 1,259
Поблагодарили 3,989 раз(а) в 1,315 сообщениях
3 метра нормально для гаража
зависит очень сильно от того, будете ли Вы ровно заезжать в гараж или под небольшим углом, т.е. есть ли место для выравнивания траектории движения авто перед заездом в гараж?
если заезжать прямо, то можно и меньше.
по поводу стандартных размеров - у алютеха, дорхана есть сетка прайса, в которой идет разбивка высоты и ширины, с шагом 10-15 см.
вот, например, сетка ширины алютеховских ворот:
2625 мм, 2750 мм, 2875 мм, 3000 мм
так вот, если у Вас, например, ворота будут иметь ширину 2700, то стоимость будет браться как для ворот шириной 2875 мм, т.е. несколько дороже.
А это значит, что раз все-равно платить надо будет по более дорогому размеру, то почему не сделать ширину ворот максимально приближенную к этому размеру?
желательно ворота ставить до 12 квадратных метров площадью, т.к. после 12 квадратов уже совсем другой прайс на автоматику (за исключением некоторых марок)
ну, в-общем, где-то так
muvic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо muvic за это полезное сообщение:
Gidra (11.06.2010), Слава Щ. (10.06.2010)
Старый 10.06.2010, 10:07   #4
KeySims
Аватар для KeySims
Вы сказали Спасибо: 203
Поблагодарили 460 раз(а) в 395 сообщениях
Отправить сообщение для KeySims с помощью Yahoo
Делайте 3000 мм. попадете в сетку любого производителя... и не будете мм. ловить при заезде... как по мне 2600 маловато...
KeySims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 10:28   #5
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 272
Поблагодарили 9,875 раз(а) в 3,238 сообщениях
Ворота 3 метра... 2,6 - мало...
Вы случайно не поперек ворот заезжаете?
Ширина авто, даже самого широкого джипа меньше двух метров.
Или это для заездов по пьяне?
Старый 10.06.2010, 10:42   #6
muvic
Аватар для muvic
ворота ставятся не на 1 год.
и пусть у человека сейчас матиз, где гарантия, что у него через пару-тройку лет не появится хаммер?
и если есть возможность сделать проем пошире (заметьте, я не призываю делать проемы по 5-6 метров, кои считаю ненужными в бытовом использовании), то почему не сделать?
гораздо проще заезжать нормально сходу, чем пытаться поймать миллиметры и бояться, чтоб зеркала не ударить. Или это мазохизм такой - каждый раз ловить габариты? Ну, тут на вкус и цвет, как говорится...
Старый 10.06.2010, 12:13   #7
Ufo
Аватар для Ufo
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 85 раз(а) в 69 сообщениях
С зеркалами обычно ширШе Тот же мерс S-класс ок. 2,15 м, ну а большие жЫпы (как то кукурузер 200) еще дет + см 15-20 (лопухи зеркал поболе).
По теме, если заезд ровный, - 2750-3000 мм.
Добавлю: хотя мой один клиент таки въезжает в ворота 2500 х 2000 на лексусе 570 , но там деваться некуда - паркинг.
Ufo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ufo за это полезное сообщение:
Старый 10.06.2010, 12:22   #8
Слава Щ.
Ufo
А у Хормана есть стандартные размеры (ширина)?
Старый 10.06.2010, 12:49   #9
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Сообщение от Ufo Посмотреть сообщение
А производители авто знают что их машины шире двух метров?
Тип файла: xls размеры авто.xls (24.5 Кб, 95 просмотров)
Старый 10.06.2010, 13:38   #10
miden
Аватар для miden
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 224 раз(а) в 140 сообщениях
Smile
Добрый день, учтите тот факт что от верхней перемычки до перекрытия должно быть неменее 21 см, что бы было где разместить подъемный механизм,
По размерам проема как по мне чем больше тем лучьше (если есть возможность сделать 3 м делайте), можно будет 2 машины поставить, или что то объемное впихнуть
Так что решать Вам.
Удачи
miden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо miden за это полезное сообщение:
Старый 10.06.2010, 14:38   #11
muvic
Аватар для muvic
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
сорри за офф, но закордонные стандарты измерения габаритов авто, ширины, в частности, не включают в себя зеркала.
т.е. если тлк200 имеет ширину 1950 мм, то это без зеркал.
прибавьте еще лопухи по 20 см с каждой стороны.
зато уазики считают с зеркалами.
и там ширина 2050 мм.
полагаю, что производители в курсе.
теперь по теме: у хермана есть стандартные размеры.
во всяком случае, я на складе хермана видел туеву хучу ворот с одним и тем же размером.
на них еще постоянно скидки объявляют.
Старый 10.06.2010, 14:46   #12
Потрошитель
Вы сказали Спасибо: 13,369
Поблагодарили 9,020 раз(а) в 1,792 сообщениях
Отправить сообщение для Потрошитель с помощью AIM
Кстати, внутренняя ширина гаража 3450мм маловато. Я не призываю делать бокс как на мойке 5х7(еще лучше 5,5х7,5), чтобы можно было спокойно обойти авто с керхером в руках, но все же.
Мне например в боксе гаражного кооператива 6х4 было некомфортно(вроде клаустрофобией не страдаю) на авто D класса. Открываешь дверь и смотришь, чтобы не коснулась стены.
Короче, 4м - минимум, лучше 4,5. Ворота 3м.
Потрошитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 14:56   #13
Валерий Валентинович
Х о т т а б ы ч
Аватар для Валерий Валентинович
Вы сказали Спасибо: 8,100
Поблагодарили 12,602 раз(а) в 4,951 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Валентинович с помощью ICQ
Ширину нужно делать под свои удобства, как то заезд-выезд и т.п. Главное, не выходить за параметры технических требований для установки гаражных ворот. Разница в цене на ворота 2600 и 3000 метра будет составлять 35-40 евро.
Стандартный монтаж.pdf
Валерий Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 20:31   #14
Маликов Дмитрий RDS
Аватар для Маликов Дмитрий RDS
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Маликов Дмитрий RDS с помощью ICQ
По умолчанию ворота
Лучшее соотношение пропорций:
3000*2125, 3000*2250
Высота притолки мин.-100мм + для привода 40мм~ готовте притолку не меньше 150 мм.(для Хёрманн). Тем более до конца года идет акция на ворота с приводом Хёрманн 875 евро.
Маликов Дмитрий RDS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 20:40   #15
muvic
Аватар для muvic
Сообщение от Маликов Дмитрий RDS Посмотреть сообщение
эта высота ворот для "пузотерки" будет приемлемой.
нормальная машина туда не залезет.
а резать высоту только для того, чтобы влезть в акционные ворота херманн - это как покупать мерседес в цвет к сапожкам.
Старый 10.06.2010, 21:23   #16
Ufo
Аватар для Ufo
Знают-знают (ссылка устарела)
Старый 10.06.2010, 21:26   #17
Ufo
Аватар для Ufo
Сообщение от Marris Посмотреть сообщение
не, ну в 2250 - пузотерки -извините, не соглашусь, да и в 2125 въезжают. Если жып не лифтован или не имеет фар на крыше - въезжает и в 2000 (см. мой пост о 570-м лексусе). Но оптимально канеш дет 2250 - 2300.
Старый 10.06.2010, 21:30   #18
muvic
Аватар для muvic
да я же джипер отмороженый
со специфическим понятием "нормальности" машины
Старый 10.06.2010, 21:45   #19
Ufo
Аватар для Ufo
ОФФ: ну это да.... бывает.... я наоборот пузотерки предпочитаю
Старый 10.06.2010, 22:19   #20
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Хорошо... Уговорили. Для Мерседесов S-класса нужно делать ворота шириной 12 метров (растопырка хозяина может не влазить...)
Вопром с том, что мне непонятно почему в обсуждении шел разговор о том, что ворота 2 600 узкие. Даже приведеный S-класс будет иметь зазоры по бокам более чес по 20 сантиметров ( и мне казалось что для того же S-класса складывающиеся зеркала не должны быть уж слишком недоступной опцией.
Из личного опыта въезда в узкие ворота - мне приходилось заезжать в ворота шириной 2 100 на Пассате Б-6. При этом я не испытывал особых проблем заезда ни передом ни задним ходом.
Если въезд в гараж "по прямой" и в гараже не нужно становиться наискосок, то ворот шириной 2 500-2 600 должно быть достаточно для любого автомобиля. ИМХО.
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +2.
