Как решить проблему с задуванием котла ветром?
Старый 11.01.2008, 15:55   #1
Bozman
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 59 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для Bozman с помощью AIM
По умолчанию Как решить проблему с задуванием котла ветром?
Уважаемые, помогите решить проблему. У деда в част. доме стоит гравитац. котел (АОГВ) и дымоход из асбест.труб (5,5-6 м. высотой). Дом находится на берегу реки и зимой раза два в неделю ветер задувает котел и гасит газ.колонку. Потом-то дед его зажигает, но шибко нервничает, что когда он к внукам в город ездит, что котел мог погаснуть(трубы разорвуться). Какие могут быть варианты решения данного вопроса без надстройки дымохода и прочих шибко затратных мероприятий?
Нашел три варианта решения:
1)Надстройка "полутурбо" для Протерм котлов. Встанет ли она на АОГВ? Не разрушит ли конденсат стенки дымоход. труб?
2) Так называемые дымовые головки : (ссылка устарела)
Обеспечат ли они тягу котлу без опасности задувания пламя в котле?
3)Осевые вентиляторы, дымососы и т.д.?
Что лучше и эффективнее? Заранее огромное спасибо!
Bozman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2008, 16:05   #2
Bookmaker
Вы сказали Спасибо: 138
Поблагодарили 271 раз(а) в 181 сообщениях
ИМХО самое простое и недорогое решение - дымовая головка. Недавно родственником была установлена такая (150 грн.) на трубу. Все прекрасно работает.
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2008, 22:55   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,774
Поблагодарили 13,729 раз(а) в 7,599 сообщениях
Сообщение от Bookmaker
Старый 12.01.2008, 20:25   #4
Виталий_Ж
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 83 раз(а) в 64 сообщениях
Дракон, конечно решит проблему, но не устранит причину. Скорее всего у деда слишком сильная тяга. Как известно, для горения газа оптимальным является 16% избыток воздуха, у деда наверное все 516%. Попытайтесь каким-либо образом уменьшить подачу воздуха(заслонки, задвижки,затычки и т.д.), этим Вы значительно повысите КПД котла.
Виталий_Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2008, 10:15   #5
Bozman
Спасибо. Это радует. А где такие продаються? Родственник сам ставил на трубу эту штуковину?
Старый 14.01.2008, 11:02   #6
Bookmaker
Ставили мастера, устанавливавшие котел. Оны дымоход собирали, все с собой привезли. Продаются... ну, к примеру, на обойном (с их слов). Думаю, на Юности можно посмотреть. Мастера брали на базе какой-то (то ли склад, не знаю).
Старый 14.01.2008, 15:56   #7
Olexiy
Аватар для Olexiy
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Olexiy с помощью ICQ
Цилиндрическое вытяжное устройство
Эконом вариант.
Покупалось на Юности, цена вопроса до 50грн.(оцинковка)
Olexiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Olexiy за это полезное сообщение:
vasyaru (29.03.2015)
Старый 01.01.2010, 23:22   #8
kiril77
Guest
Сообщений: n/a
А как она выгляди?
Старый 02.01.2010, 08:28   #9
yri
Аватар для yri
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Поставте поворотную башку по ветру незнаю как називаеться виглядит как слехка загнутий указательний палец с вихлопом на конце ветер дует разварачивает ее по ветру и никаких задуваний.
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2010, 07:25   #10
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 128 раз(а) в 100 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
Сообщение от yri Посмотреть сообщение
Флюгер называется! На Юности смотрел за нержавейку на 130 трубу хотят аж 370 грн.
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2010, 09:40   #11
вован вергун
Отправить сообщение для вован вергун с помощью AIM
Внимательно читаем ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДБН.2.5-20-2001 обязательное приложение Ж Отвод продуктов сгорания п 15ж---устоновка на дымоходах зонтов и других приспособлений и насадок запрещается---
Тип файла: pdf img004.pdf (50.4 Кб, 360 просмотров)
Тип файла: pdf img005.pdf (28.1 Кб, 220 просмотров)
вован вергун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2010, 10:14   #12
yri
Аватар для yri
и у всех поголовно стоят
Старый 04.01.2010, 16:45   #13
вован вергун
А потом ломаем голову , почему срабатывает датчик тяги, срывает пламя,или и того хуже задавливает в дом продукты сгорания.
Старый 05.01.2010, 21:15   #14
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 925 раз(а) в 510 сообщениях
Сообщение от Bozman Посмотреть сообщение
Это очень плохо что котел тухнет или дует вовнутрь котельной - очень много вреда такое принести может - от закачки угарного газа в дом до закачки воздушно -газовой смеси.
Сечение трубы можно в студию и марку-мощность котла? Сдается мне что тяга там получается минимальная из-за маленького сечения - -особливо если сказал человек что труба асбестовая - -это скорее всего 10-ка. Такой мало для 6 метровой вытяжки.
Что делать -
а. удлиннять трубу метра на полтора
б. ставить от ветра крутящийся такой дымарь - -в Эпицентре их валом
и смотреть - -должно помочь.
Никаких вертиляторов и прочьей лабуды смысла ставить нету ибо регулировать прокачку воздуха через дымоход Вы не сможете - -или КПД понизится или всеравно будет задувать пламя хлопком ветра.
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 21:21   #15
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от вован вергун Посмотреть сообщение
Интересно а как относится данный ДБН к коаксиальным и коллективным выводам газовых дымоходов --что-то подсказывает мне что резко отрицательно. Далее к таким устройствам можно отнести и коньки на трубах от заливания водой -- их тоже запрещено ставить получается ?
Старый 05.01.2010, 22:24   #16
вован вергун
Знаете я не являюсь создателем данного документа и может быть и мне что то не нравится в нём ,но я выставил ВАМ для того чтобы ВАМ помочь, этот документ зная его данные очень легко найти в инете скачать и ознакомиться, мало того я выставил ВАМ варианты изготовления дымоходов которые разрешены для эксплуатации, больше чем уверен если бы вы выполнили эти требования проблем у вас не существовало.Мне по большому счёту всё равно, установите ВЫ флюгарку ,дефлектор, колпак, или как угодно вам его назвать , я знаю одно что его СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ . Личное мнение почему -это сложное инжинерное сооружение преднозначеное для стабилизации и усиления тяги в дымоходных и вентиляционных каналах, которое расчитывается ИНДИВИДУАЛЬНО для каждого случая.В вашем варианте внимательно осмотрите дымоход - даже незначительная трещина на нём может вызывать задувание котла, это для начала...
Старый 04.04.2014, 14:23   #17
magary4
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 173 раз(а) в 90 сообщениях
ну что удалось решить проблему??
у меня тож задувает думаю что делать. котел стоит на веранде (односкатная крыша), дымоход 180 высотой 5м, рядом собственно крыша основного дома конек где-то на 2м выше дымохода, в инструкции к котлу пишут что можно если угол между трубой и коньком не больше 10-15%.
не красиво поднимать выше конька, что лучше попробовать дымовую головку или вертушку?
magary4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2014, 14:59   #18
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,123
Поблагодарили 6,663 раз(а) в 4,354 сообщениях
Сообщение от magary4 Посмотреть сообщение
На малюнке.
Выше конька в вашем случае не нужно.
Хрень это все, пока не выведете окончание дымохода из зоны ветрового подпора, тягу при определенном направлении ветра будет опрокидывать.
Грибок с трубы снимите, если есть.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Diver (04.04.2014)
Старый 04.04.2014, 15:49   #19
magary4
SON так что мне делать? просто поднять?
Старый 04.04.2014, 16:22   #20
SON
Форумная легенда
Таки да, наростить/доточить згидно малюнку.
Похожие темы
Топливные брикеты для котла yu_stus Архив объявлений до 2010 года 26 29.12.2008 09:15
Запуск газового котла Krotik Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 74 20.12.2008 13:47
Вопрос по трубе для котла Reva Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 11 19.09.2007 18:48
Безперебойное питание для котла. niki Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 6 17.09.2007 08:21
Выбор котла... Zidane Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 13 22.05.2007 17:14
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +2.
