Как сделать квазикапельную поливку?
Старый 13.06.2010, 16:16   #1
whisker
Вы сказали Спасибо: 745
Поблагодарили 1,739 раз(а) в 478 сообщениях
Отправить сообщение для whisker с помощью AIM
По умолчанию Как сделать квазикапельную поливку?
Инженеры-гидравлики на форуме есть? Нужна ваша помощь в решении такой задачи. Хочу сделать поливку по такой системе : в междурядье по длине ряда кладется труба. С одного торца подается вода с поливочного шланга,второй заглушен. По всей длине трубы на одной линии насверлены отверстия на равном расстоянии друг от друга. Диаметры отверстий разные, но рассчитаны так, чтобы количество воды ,вытекаемое через каждое, т.е расход ,был одинаковым. Как рассчитать диаметры отверстий, зная диаметр трубы, длину трубы, расстояние между отверстиями и давление воды?
whisker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2010, 10:14   #2
serg1
Аватар для serg1
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 136 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для serg1 с помощью AIM
А не проще использовать покупной перфорированный мягкий поливной рукав? Я пользую с успехом, количество воды регулирую давлением.
serg1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2010, 11:24   #3
Promline
Аватар для Promline
Вы сказали Спасибо: 141
Поблагодарили 868 раз(а) в 331 сообщениях
Отправить сообщение для Promline с помощью ICQ
Это Вам нужно?
www.claber.it/en/products/irr...irrigation.asp
Promline вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2010, 13:10   #4
whisker
Сообщение от Promline Посмотреть сообщение
Это Вам нужно?
Примерно да, но не дождевание. Нужно просто равномерно заполнить междурядие, не намочив листья. Обычно это делается так - бросил в ряд шланг и пока не наполнится, потом переложил в следующий. Но это на участке без уклона. Поэтому и хочу сделать такую "водяную расческу" - чтоб из каждого отверстия был одинаковый расход.
Старый 14.06.2010, 14:09   #5
Hover
Аватар для Hover
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 656 раз(а) в 285 сообщениях
Сообщение от whisker Посмотреть сообщение
С пластиковай трубой не получится, нужна делать очень маленькие отверстия точного диаметра, и отверстия не в один миллиметр а меньше,
так что оставьте вы эту затею. Не изобретайте велосипед.
Купите специальный шланг для полива который просто потеет в нем микро отверстия, регулируется помощью давления воды.
Hover вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2010, 14:09   #6
Rebe
Аватар для Rebe
Вы сказали Спасибо: 1,493
Поблагодарили 2,192 раз(а) в 657 сообщениях
Отправить сообщение для Rebe с помощью ICQ
надо такое?
Rebe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2010, 14:40   #7
whisker
Сообщение от Hover Посмотреть сообщение
Вот я и хочу убедиться в этом или противоположном чисто математически, рассчитав по формулам.
Видимо придется лопатить справочники по гидравлике и искать типовые решения гидравлических задач.
Старый 14.06.2010, 15:12   #8
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Повидимому ето хотите? есть в епицентре такой же укр производства цену непомню.
По поводу того что как будет течь в етих шлангах давление не как в отоплении по кругу прошло вернулось везде одинаково чем ближе к источнику тем лутше льет чем дальше тем хуже даже если закольцуете всеравно так будет.
Вариант делать подвод с двух сторон одновременно тогда более менее будет равномерно.
Сам юзаю такие (ссылка устарела)
Плюс в том что струю раскидивает ветром в остальном тоже что и с верхним шлангом недостаток давления нужно делать подвод двухсторонний куча шлангов получаеться.
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 09:21   #9
whisker
Сообщение от yri Посмотреть сообщение
...чем ближе к источнику тем лутше льет чем дальше тем хуже даже если закольцуете всеравно так будет.
Вот поэтому и требуется рассчет, чтобы из каждой струйки лило одинаково. Гидравлики ,где вы?
А как покупное относится к разделу "Сделай сам"? Я беру трубу Unidelta и сверлю в ней отверстия - это будет в три раза дешевле.
Для меня это минус. Точнее не для меня ,а для растений. Дождевалку сделать намного проще, но тогда безопасно поливать можно только ночью, в общем когда нет солнца. А мне нужно просто равномерное заполнение ряда водой. Это можно делать в любое время суток. Это не капельная поливка,где важен расход и прямо к корням и еще куча заморочек. Это квазикапельная ("квази"- значит "почти" / "майже"). На участке долгое время вообще воды не было, колодец. Никто не поливал. Прошлой осенью только скважину сделали.
И наукообразия здесь мало. Другие на шланг носок привязывали,чтобы не вымывало ямку и в ряд кидали. Заполнился - перекинул в следующий и так далее. На ровном участке ряд имеет форму вытянутой ванны. А на кривом - все тонкой струйкой с уклоном к соседу течет.
И образование корки не особо жарит при таком поливе. Все равно теща с мотыгой на следующий день рыхлит, мелкие сорняки срубает.
Старый 15.06.2010, 14:59   #10
Promline
Аватар для Promline
нашел кажется что Вы ищете
читайте (есть фото)
и
Капельное орошение: за и против
Этот пользователь сказал Спасибо Promline за это полезное сообщение:
Дашин папа (04.07.2010)
Старый 15.06.2010, 17:19   #11
whisker
читайте (есть фото)
и
Спасибо,конечно,за участие. Но не это. Мне просто нужно рассчитать диаметры отверстий. Я знаю,что можно прилепить кучу капельниц и ими отрегулировать одинаковый расход из каждой струйки. Кстати,в тех ветках кто-то с сожалением заметил,что рассчитать одинаковый расход невозможно. Мне вот интересно,почему? Люди считают сложнейшие мостовые конструкции,в космос летают, а простую гидравлическую задачу не могут.
Кажется, я неправильно тему назвал, а народ думает: что он хочет?
Старый 17.06.2010, 17:01   #12
ШуRik
Аватар для ШуRik
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 690 раз(а) в 264 сообщениях
попробуйте кусок пороллона между рядами закопать, а конец вывести над землей и его поливать. Он под землей влагу равномерно будет сам отдавать
ШуRik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 17:40   #13
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,305
Поблагодарили 9,623 раз(а) в 4,129 сообщениях
вряд ли кто подскажет. Этого не делал никто, есть более простые решение и готовые решение - которые продаются в виде шлангов
Пробуйте методом проб и ошибок, думаю очень скоро найдете компромиссное решение, или вовсе откажетесь от затеи
Старый 18.06.2010, 20:00   #14
EAS
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 483 раз(а) в 261 сообщениях
Отправить сообщение для EAS с помощью AIM
думаю что проще будет методом "научного тыка", т.е. берем трубу длиной 1м и каждые 5см сверлим на 0.2мм больше (меньше) - проводим испытание - обязательно будет хотя бы 2 одинаковые струйки (если будет больше одинаковых, то вообще КЛАСС) - делаем выводы и пересчитываем на всю нужную длину трубы.
П.С. думаю что на форуме инженеров-гидравликов мАло..., да и не будут они этим "страдать" даже если знают как это рассчитать
EAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2010, 13:22   #15
Vadim 630
Отправить сообщение для Vadim 630 с помощью AIM
С самодельными отверстиями номер не пройдет. Там внутри стоят капельницы. А суть капельного полива не в том что бы лило из дырок, а равномерно прокапывало и для каждой культуры т.е. растения нужен определенный диаметр капельниц и определенное количество воды иначе все плюсы капельного полива сводятся на нет.
Vadim 630 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2010, 17:34   #16
alyak
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 26,959 раз(а) в 7,292 сообщениях
Нарушение: Бан
вы пытаетесь сделать капельное орошение . зайдите в магазин и купите ленту ( менее 1 грн /м ) , ее и подключите . Там равномерности добиваются не за счет диаметра дырок - это невозможно , а за счет эмиттеров . Т.е. достаточно длинная зигзагообразная дорожка по которой поступает вода в щелку . Любая дырка размером с иголку будет брызгать ( проверено ) .
Старый 12.11.2010, 17:36   #17
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от Vadim 630 Посмотреть сообщение
ленты идут на фиксированное количество воды , и с равномерным распределением на 100 м ленты , для каждого типа ленты указывается мин дваление, макс давление , и на каокм расстоянии какая погрешность будет . Более этого расстояния ленту ложить не стоит . Количество воды регулируется временем полива .
Старый 12.11.2010, 20:36   #18
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 910 раз(а) в 504 сообщениях
Такие дырочки будут постоянно забиваться или не капать а струиться- - это не есть гуд.
Я в начале лета покупал в эпицентре форсунки капельного полива.
GARDENA Капельница концевая 4л/ч ( 01341-20 ) - в блистере 25 штук .
Пластиковые фигнюшки, внутри шарик, который неплотно, но под давлением внутренним из трубы закрывает сопло, через которое капает вода. 3-4 литра в час в зависимости от давления. Форсунки имеют сверху шестигранник для закручивания под головку, у основания - -пластиковую резьбу для вкручивания в трубу. Все лето простояла вся эта байда на огороде, в теплице и по участку в продырявленных обычных резиновых шлангах. К концу лета шланги стали рассыпаться , расслаиваться и пропускать воду (какое-то китайское говнецо по 120 гривен купленное на сезон в том же эпицентре), форсунки из них вылетали как пули, снова вкручивались и т.п. Периодически форсунки засаливались и закальцинировались (но не все, а в основном те которые использовались на солнце и периодическивыключались, а не постоянно работали) и они переставали нормально капать -либо сопливили и струили либо не текли вообще - но в комплекте дается тыкалка -чистилка ,которая все исправляла. В теплице такого не замечено - -видимо солнце играет определенную роль в кальцинировании.
Поливает великолепно и без вымывания земли.
В следующем году эти форсунки поставлю на ПВХ трубу к примеру 26 или 32-го диаметра, просверлив и вкрутив в них их резьбой эти форсунки, сегменты трубы сделаю по 1 метру и соединю гибким шлангом на хомуты - -что бы можно было регулировать расположение.
Пока форсунки собраны и помещены в раствор лимонной кислоты для того что бы налет с внутренних частей убрать- это мое ноу хау для очистки их от био налета, мусора и кальция.
Последний раз редактировалось Kimura; 12.11.2010 в 21:34.
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Kimura за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (26.12.2010)
Старый 22.11.2010, 23:03   #19
boss_maxx
Аватар для boss_maxx
Вы сказали Спасибо: 355
Поблагодарили 389 раз(а) в 288 сообщениях
Капельное от слова капля.Диаметр сверла самый минимальный.Чем больше отверствие тем больше вытечет воды.Растояние 15-20 см.Устанавливаеться примерно 200л бочка воды туда вливаем подкормку процеженую и открываем кран.Расход регулируем сами.В поиске можно найти нормы.Наберите Капельный полив.www.google.com.ua/search?q=%D...ient=firefox-a
boss_maxx на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2010, 13:21   #20
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 6,711
Поблагодарили 4,715 раз(а) в 3,277 сообщениях
А где есть информация по всей системе своими руками?
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +2.
