Швы между плитами - чем заделать
Старый 18.01.2008, 12:32   #1
annex
По умолчанию Швы между плитами - чем заделать
Имеем гараж. Крыша - бетонные перекрытия.
Раньше швы были заделанны штукотуркой. Теперь осыпается. Расчистил полностью - теперь возник вопрос чем заделать? Макс. ширина 1,5 см., глубина - до 4 см. Интересует максимально прочный и долговременный вариант. Хочу сделать сам.
Что посоветуете?
annex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2008, 14:34   #2
Sass
Форумная легенда
Аватар для Sass
Вы сказали Спасибо: 8,413
Поблагодарили 39,711 раз(а) в 11,140 сообщениях
Кокда-то вопрос щелей между плитами был решен раз и навсегда простым способом. Куски кирпича + подручные камни + цементный раствор.
Sass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2008, 14:49   #3
annex
По умолчанию Так швы- то
Сообщение от Sass Посмотреть сообщение
швы изнутри гаража. Снаружи все ок. :D
Просто не эстетично изнутри выглядит
Старый 18.01.2008, 15:04   #4
MaxS
Вы сказали Спасибо: 10,285
Поблагодарили 5,946 раз(а) в 1,892 сообщениях
Сообщение от annex Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
Раствором цементным и заштукатурить. В том же Эпицентре можно какую-то смесь подобрать, если хотите понадежнее. У всех производителей сыпучки какая-то смесь подходящая в линейке найдется.
MaxS на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2008, 16:17   #5
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
Я бы предложил, заделать гипсом строительным.
Гипс при высыхании расширяется в объеме тем самым расжимая плиты.
После этого Вы забудете где они (швы) были.
Старый 18.01.2008, 16:20   #6
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
+1 только еще с сеткой для надежности. как г/к стыки
Старый 18.01.2008, 17:04   #7
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Есть вариант задувки пеной недоконца, потом цемент сетка стяжка
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2008, 22:29   #8
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,006
Поблагодарили 15,804 раз(а) в 7,940 сообщениях
Как качественно затампонировать шов?
1. Готовый ремонтный резусадочный армированный фиброй раствор МЕГАКРЕТ - 40.
Проблема в том, что идет в мешках по 25 кг.
2.Делаешь цементно-песчаный раствор (песок/цемент = 4/1).
Рствор должен быть "послабее", чтбы была меньше усадка.
Хорошо перемесил.
Берешь водичку и 1:1 мешаешь её АДИПЛАСТом (это добавка,жидкий строительный латекс).
Полученную жидкость заливаешь в сухую смесь в количестве, чтобы получить пластилинообразный раствор.
Смочить шов и начинать "заделывать".
Что дает АДИПЛАСТ? Дикую липкость (адгезию) к основанию, водонепроницаемость, износостойкость (ну на потолке это не надо).
Расфасовки по 1, 4, 20 и т.д. кг
Цена 1 кг упаковки - гривен. 30.
Если интересно читай тут : (ссылка устарела)
После этого можно шпатлевать (если есть желание) и выготавливать под покраску. Штукатарить с сеткой считаю абсолютно ненужной тратой денег.
Последний раз редактировалось Propeller; 18.01.2008 в 22:37.
Jimmy32 (24.11.2018)
Старый 19.01.2008, 11:55   #9
serg.roof
Аватар для serg.roof
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 115 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для serg.roof с помощью ICQ
Смесь для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных
бетонных поверхностей Скрепа М500 Ремонтная.
Прочность на сжатие (через 28 суток) -52,6МПа
Прочность на отрыв от бетонной поверхности (через 28 суток) - 1,38МПа
Усадка (через 28 суток) - 0,008%
Полное схватывание через 3ч.40м.
Расход -толщина слоя 1мм - 2кг на м.кв.
Уважаемый Propeller можно узнать эти же показатели по МЕГАКРЕТ - 40.
Спасибо
serg.roof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2008, 13:35   #10
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от serg.roof Посмотреть сообщение
Спасибо
Прочность на сжатие (через 28 суток) -55 +/- 5 МПа
Хотя в данном случае прочность на сжатие имеет даааалеко второстепенное значение.
Потолки (то есть нижнее часть перекрытий) работают на изгиб. Вот поэтому прочность на изгиб очень важная характеристика в этом случае.
Поэтому :
Прочность на изгиб (через 28 суток) - 8 +/- 1 МПа
Величина очень достойная. Здесь играет свою роль армирование МЕГАКРЕТа полипропиленовой фиброй по всему объему.
Прочность на отрыв от бетонной поверхности (через 28 суток) - 1,3 +/- 0,1 МПа
Усадка (через 28 суток) - 0%
Полное схватывание через 4ч.20м.
Зато начало схватывания через 2 часа. Это очень важно для производства работ. Материалом можно час сорок неторопясь работать и корректировать его после нанесения.
Расход -толщина слоя 1мм - 1,7 кг на м.кв.
Успехов, коллега!
Jimmy32 (08.01.2019)
Старый 21.01.2008, 11:02   #11
serg.roof
Post
И какова стоимость МЕГАКРЕТ - 40?
Старый 21.01.2008, 16:31   #12
Propeller
Форумная легенда
1 кг - 5,99 грн.
мешок 25 кг - 149,75 грн.
Старый 21.01.2008, 17:21   #13
Sass
Форумная легенда
Аватар для Sass
Что характерно - именно изнутри так и сделал. Правда, предварительно посбивал кромки панелей, которые несколько неэстетично выступали. Они еще при изготовлении образуются.
Потом была выготовка и побелка потолка.
Пока за 10 лет ничего не выкрошилось и не растрескалось.
Старый 11.08.2014, 21:06   #14
Livesms
Вы сказали Спасибо: 957
Поблагодарили 268 раз(а) в 161 сообщениях
Чем и как лучше заделать щели между плитами перекрытия, отверстия выбитые в плитах когда тянули "электрику от строителей" ?
Забить минватой и зашпаклевать? Или есть более оптимальные варианты ?
Минвата вроде как не самое лучшее решение для жилых помещений. Может есть еще какие "экологические" материалы, которыми можно заполнить щели в стыках и в самих плитах? Монтажная пена - вроде как вообще не шумоизолятор.
Livesms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2014, 21:28   #15
Hordi
Вы сказали Спасибо: 2,017
Поблагодарили 3,400 раз(а) в 1,678 сообщениях
Сообщение от Livesms Посмотреть сообщение
Чем и как лучше заделать щели между плитами перекрытия...
Чем цемент+песок не устраивает?
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2014, 22:05   #16
Livesms
Сообщение от Hordi Посмотреть сообщение
Думал если минватой или чем-то подобным заделать то будет частичная шумоизоляция - скажем от соседей сверху...
Старый 11.08.2014, 22:28   #17
Propeller
Форумная легенда
А какой финиш будет на потолке?
Обычно отделочники в случае с плитами рекомендуют гипсокартон.
Да?
Старый 11.08.2014, 22:48   #18
Livesms
Да, подвесные потолки (ГКЛ).
Просто щели /швы межжу плитами немалые, похоже местами из них "сифонит".
Потому и хочу прежде чем набивать профиля и тянуть проводку, заделать швы (заполнить чем-то и зашпаклевать).
Старый 12.08.2014, 10:46   #19
Hordi
Так а русты между плитами раствором заделаны?
Старый 12.08.2014, 11:17   #20
Livesms
Непонял, что имеется ввиду.
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +2.
