Трещины в гипсокартоне в мансарде. Что может быть?
Старый 21.01.2008, 18:51   #1
DIGEST.UA
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 92 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Трещины в гипсокартоне в мансарде. Что может быть?
Коллеги, прошу вашего совета. Обшили потолок в мансарде влагостойким гипсокартоном. Сделали малярку, с проходом швов спецсоставами и сеткой, покрасили. Постояла месяц и появились трещины. Маляры говорят что все сделали по технологии и причина трещин в том что г\к (каркасы) крепится к дереву.
Что можно сделать, чтобы г\к не трещал в мансарде? У кого такое было, как выходили из положения?
Как вообще ведет себя г\к на мансарде?
DIGEST.UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2008, 19:46   #2
misha-putrovka
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Если трещины только на потолочном гипсокартоне и только на мансарде ... то может быть что повело дерево (стропильную часть)
Но при этом трещены должны быть по всей поверхности потолка
Тогда лучше ждать год ... пока высохнет дерево
Если только в одном месте ... как вариант ... возможно подтекает крыша
misha-putrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2008, 20:12   #3
DIGEST.UA
Крыша не подтекает. Дерево сохло почти 9 месяцев до утеплителя и зашивки снизу.
Старый 21.01.2008, 20:18   #4
Марк
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для Марк с помощью AIM
Скорее всего повело дерево-оно живое и дышит. ГКЛ необходимо крепить на металл.
Марк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2008, 20:38   #5
DIGEST.UA
Каркас под ГК металлический, но на мансарде крепить его кроме как к дереву стропильной системы не куда.
Старый 21.01.2008, 20:43   #6
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
может из-за перепадов температуры ?
у вас там небыло заморозок-разморозок ?
Старый 21.01.2008, 21:00   #7
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Возможно это в следствие прогиба дер. стропил под действием снеговой нагрузки.
А вообще слышал от друзей застройщиков, что правильно на мансарде вместо потолочного ГК применять стеновой, и в 2 слоя - дороже, но зато гарантия что не потрещит.
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 21.01.2008 в 21:03.
Старый 21.01.2008, 21:48   #8
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,328
Поблагодарили 8,411 раз(а) в 3,082 сообщениях
А никто не даст точного ответа.
У меня на двух стенах второго єтажа тоже видны трещинки-паутинки на шпаклёвке.
Место - наружная стена, не угол, не возле окон, просто по-средине см. 50.
И коробку делали год назад (было время выстояться) и стены по всем технологиям (газоблок, сетка и утеплитель, облицовочный), появились этой осенью
Просадка фундамента - нет
Может - усадка? Скорее всего.
У меня крыша керамика (16 тонн - только материал) - отделывать пока не спешу.
У Вас металло-ч навряд-ли повело, скорее всего сам г.картон играет от температур и влажности.
Старый 21.01.2008, 22:33   #9
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,899
Поблагодарили 15,434 раз(а) в 7,746 сообщениях
Паутина - это только усадка.
Попробуйте простучать в этих местах. Стена должна бухтеть.
Если бухтит, то может в этих местах отвалиться со временем.
Старый 21.01.2008, 22:36   #10
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от DIGEST.UA Посмотреть сообщение
А какие трещины?
Вдоль швов?
Расположенные в одном направлении?
Беспорядочные?
Старый 22.01.2008, 08:22   #11
DIGEST.UA
Тренщины вдоль швов. Заморозок не было, гк влагостойкий Лафарж. Понятно, что может играть дерево, но ведь у большинства мансарды обшиты гк и нормально стоит. Швы маляры отделывали по технологии. Гибсокартонщики тоже профессионалы.
В чем могла быть халтура и как избавиться от трещин в будущем?
Старый 22.01.2008, 08:23   #12
DIGEST.UA
Снеговой нагрузки в этом году как таковой я не наблюдал.
Старый 22.01.2008, 08:36   #13
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
думаю, что от трещин избавиться не получится, т.к. стропила в любом случае будут играть. по этой причине я отказался от ГК на потолок мансарды в пользу ДВП-вагонки.
Старый 22.01.2008, 08:56   #14
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 794 раз(а) в 415 сообщениях
Такое случается от:
- ветровых нагрузок
- снеговых нагрузок
- если рядом ж/д или атротрасса
А чтоб этого не было ( ну или до максимального этого избежать) Alexander Pryakha прав (или его коллеги) в плане 2-х листов стенового КГЛ в шахматном порядке. Но это еще от стропильной системы зависит, на сколько она расчитана правильно.
Старый 22.01.2008, 10:20   #15
Propeller
Форумная легенда
Трещины по швам появляются ТОЛЬКО в следствие усадки либо гк листов либо "замазки" швов. Если бы вело древесину трещины были бы даже по телу листов.
Гк лист может "сесть" только в случае его намокания и высыхания.
Очень маловероятно, что он сел изи перепада температур.
По поводу "замазки" ничего сказать не могу. О коллегах либо хорошо, либо ничего.
Поэтому, волноваться относительно дышащей древесины не стоит.
Я так понимаю тебе нужно сделать так, чтобы ты этих трещин не видел, даже если они начнут появляться. В любом случае они будут волосяными (до 1 мм раскрытие).
Если да, то есть вариант.
Извини, что писал немного категорично.
Это нервное ))
Старый 22.01.2008, 10:42   #16
DIGEST.UA
А что за вариант такой?
Старый 22.01.2008, 10:54   #17
Propeller
Форумная легенда
Тебе нужно просто сделать над всеми швами эластичный мостик между листами гк.
Для этого есть :
1. цветные называемые жидкие эластичные мембраны
2. эластичные краски
Нужно нанести вдоль шва слой этой эластичной мазюки шириной 10 см (по 5 см по обе стороны). Затем пока она еще свежая утопить в нее армирующий бинт из полиэстера шириной 10 см и на следующий день нанести еще один слой этой мазюки.
Эти мембраны имеют относительное удлинение 600%.
Мембраны чистые - на водной основе.
Для потолков есть белый свет.
Старый 22.01.2008, 12:36   #18
DIGEST.UA
Это акрил в тюбах или какие-то другие мембраны?
Старый 22.01.2008, 12:43   #19
Propeller
Форумная легенда
Читай тут : (ссылка устарела)
Расход будет около 0,1 кг на мп.
Наносится кистью.
Старый 22.01.2008, 13:14   #20
DIGEST.UA
А как ведет себя эта мембрана под слоем краски? Не выделяется по цвету? И делали ли ее по ГК. В инструкции написано что она в основном для наружных работ.
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +2.
