Чем как или где вырезать отверстия в плитке
Старый 20.07.2010, 09:11   #1
zai
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 196 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для zai с помощью ICQ Отправить сообщение для zai с помощью AIM
По умолчанию Чем как или где вырезать отверстия в плитке
Пытался вчера вырезать отверстие в половой плитке под 100ку канализацию.
Сначала пробовал спец сверлом с изменяемым диаметромб поливая водой - не берет, и в итоге лопается плитка. Пробовал насверлить дырок и обзиком со струной - при сверлении часто лопается плитка плюс струна чего-то почти не пилит эту плитку. Руки опустились.....Дайте добрый совет как это делать? Какой инструментлучше купить, или может это где то за деньги делают? Просто впереди еще полно дырок под краны и розетки.....
zai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2010, 09:54   #2
Kostja
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Коронки с вольфрамовым напылением (такие "волосатые" ) пробовали? Мне рекомендовали их, расхваливали, но сам ещё не пользовался.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2010, 10:04   #3
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,035
Поблагодарили 11,136 раз(а) в 4,485 сообщениях
Я у Сойки этих дырок море насверлил,даже фотки есть www.stroimdom.com.ua/forum/sh...=21877&page=11 ,обычная балеринка справляеться с любой плиткой,но есть ньюанс-сверлить нужно на куске гипсокартона,на идеально ровной поверхности,тогда не лопнет.Если у Вас на полу керамогранит,то есть специальные вольфрамовые свёрла- трубочки разных диаметров,ну а под 100 канализацию идеально резать болгаркой-обводите карандашом трубу,и делаете 4-5 диагональных прорезей внутри круга не доходя 1-2 мм до линии,потом болгаркой под наклоном проходитесь слегка по линии разметки и легко обламуете внутренние кусочки.Удачи!
Старый 20.07.2010, 11:19   #4
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,176
Поблагодарили 2,860 раз(а) в 2,163 сообщениях
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
Высылаю фото коронки, о которой пишет Kostja. Просверлил ею все отверстия в плитке под розетки. Сверлил уже на стене, когда права на ошибку не было
Один нюанс. Когда сверлите плитку - коронкой или сверлом - совершайте легкие конические движения дрелью, чтобы инструмент не клинил. Режьте на средних оборотах, не надавливая.
Водой не пользовался - на мой взгляд, она только затруднит выход стружки. При правильном сверлении плитка не нагревается.
По поводу трубы-"сотки", есть такие же коронки, но у нас плиточники не заморачивались - резали болгаркой. Все равно пол вокруг трубы затирается и край плитки не виден.
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Как избежать перекоса?
Для этого нужен сверлильный станок или можно сверлить обычным перфоратором?
Последний раз редактировалось engeneer; 20.07.2010 в 11:40.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2010, 11:46   #5
мастерок
Аватар для мастерок
Не понимаю о каком перекосе идёт речь?Сверлиться любым инструментом,который есть под рукой,хоть шуруповёртом.
Старый 20.07.2010, 13:06   #6
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Надо будет попробовать - "балеринкой" плитку еще не сверлил.
В коронке нравится то, что есть опора по окружности - легко контролировать нажим и можно, покачивая, прорезать то одну то другую сторону.
Старый 20.07.2010, 23:54   #7
crosawer
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 293 раз(а) в 155 сообщениях
Болгаркой можно прорезать любое отверствие.
Я пользуюсь балеринкой только для маленьких дырочек..
Но думаю у кого нет опыта, балеринкой будет попроще.
crosawer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 00:29   #8
старый пень
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 92 раз(а) в 44 сообщениях
С лицевой стороны плитки нарезать болгаркой со специальным диском "снежинку" точно в диаметр требуемого отверстия, далее кусачками (не плоскогубцами) выкусывать понемногу (крошить) начиная от центра. Края шлифуются наждачной бумагой. Метод требует навыков (если нужно красиво), но выполняется инструментом который всегда под рукой.
старый пень вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2010, 20:44   #9
tuw
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 501 раз(а) в 362 сообщениях
Сообщение от crosawer Посмотреть сообщение
+1000 болгарка,
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 15:00   #10
kinderwood
Усть такой инструмент у Dremel. Когдато на выставке пробовал его в работе. На плитке режет любые кривые. Режет твердосплавной фрезой, которая вращается со скоростью 10000 об/мин. Режет как по маслу.
kinderwood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 15:26   #11
SergASG
Аватар для SergASG
Вы сказали Спасибо: 477
Поблагодарили 222 раз(а) в 81 сообщениях
Отправить сообщение для SergASG с помощью AIM
Сообщение от kinderwood Посмотреть сообщение
Только если нужно прорезать пару дырок, врядли человек будет вываливать энную сумму за Дремель.
SergASG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2010, 18:35   #12
юрий павлович
дремел на базаре стоит до 300 грн, в наборе есть алмазные круги и им можно медленно но уверенно делать отверстия.
юрий павлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2010, 20:58   #13
zai
Сообщение от юрий павлович Посмотреть сообщение
Купил сегодня в Практикере по акции за 200 грн аналог дремела с комплектом насадок и гибким шлангом.
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +2.
