#1 |
Вы сказали Спасибо: 14
Здравствуйте, родители начали в селе строить дом.
Пока готов только фундамент. Делался он следующим образом: 1. В ручную была вырыта траншея шириной 50 см и глубиной 1м (в самом мелком месте); 2. В траншею закладывается бутовый камень; 3. Камень выравнивается до одного уровня шлаком, затем заливается цементным молоком (3-6 мастерков цемента на 10л воды) и пропитывается большим количеством воды; 4. После этого с помощью самодельной трамбовки шлак трамбуется; 5. Переход к п.2 и всё по новой. (как я понимаю метод основан на слеживаемости шлака под воздействием влаги.) Таким образом фундамент выводится до нулевой отметки. В последний слой вставляется арматура для связки фундамента с бентонной стяжкой с помощью которой будет выровнен уровень фундамента над землей т.к. участок имеет уклон. Так вот смущает, прежде всего отсутствие арматуры в подземной части фундамента. Не разлезится ли он по швам? Какие ещё могут быть проблемы с таким фундаментом? PS. Грунт на участке глинистый (50 см чернозем, ниже твердая глина). Грунтовые воды тоже достаточно глубоко, есть мнение на уровне -70 м (со слов соседа бурившего скважину). Пробы грунта не делались. Размер дома 9х8 метров по внешней стене. Планируется 1 этаж+мансарда. Материал стен шлакоблок либо что-то из пено/газобетонов. Хотя, как вариант, рассматривается б/у кирпич, т.е. стена будет в два кирпича. PPS. Как вы поняли дом бюджетный...очень бюджетный ![]() |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1,903
Поблагодарили 3,263 раз(а) в 1,608 сообщениях
Тут 50 на 50! Либо разлезется, либо не разлезется
#3 |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
В бутовый фундамент арматуру можно не ложить.Он и так считается одним из самых надежных фундаметов.Себе делал послойно бут проливал ЦПраствором снова бут и т.д.По поводу шлака не скажу.У вас его много и используют повсеместно - местные ноухау.
#4 | |
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
![]() Цитата:
Для фундамента шириной 50 см - тон 10 на п.м. потянет, а может и больше (до 15т) Это до 2-х этажей. Гарантий дать конечно не могу, но спать можете спокойно. В любом случае - желательно стелать сверху ЖБ пояс - чтобы он распределял усилия. Ну и собственный вес дома постарайтесь уменьшить. |
#5 |
Интересует прежде всего отзывы о таких фундаментах. В интернете пишут что бутовые фундаменты рекордно прочные и долговечные (da4a.info/content/view/84/61/), но технологию их создания пока немогу найти. Поэтому и не понятно нужно ли было его армировать или нет.
Признаюсь у самого было желание развалить его нафик, благо стоит он отсилы $1500, и сделать нормальный из ФБС, но теперь вот засомневался. |
#6 | |
![]() Цитата:
#7 |
Найдите в инете книгу Шепелева "Как построить сельский дом".Там просто и доходчиво описаны виды фундаментов и способы изготовления.
#8 |
Вы сказали Спасибо: 1,428
Поблагодарили 2,755 раз(а) в 728 сообщениях
У нас в Днепропетровске в пригородах, да и в самом городе в частном секторе так делают. В разделе Как мы строимся PAZLA на сколько я помню делала именно такой фундамент (хотя может армировала, не помню).
Вообщем, одноэтажные дома стоят без проблем. |
#9 | |
![]() Цитата:
Сверху пояс железобетонный по фундаменту - выполнять обязательно. Высотой 250-300мм. Неразрывный, арматура перевязывается в разбежку. Арматуру установите по 2 а лучше 3 стержня ф10 (верхняя и нижняя). И обязательно поперечную арматуру (вертикальную и горизонтальную) - по 2 стержня шаг 250мм (в разбежку). Шаг стержней не должен быть больше высоты балки - иначе они не работают и в балке появляются наклонные трещины. Средняя стена есть надеюсь? |
#10 |
обратите внимание на дома в сельской местности 50- 70 годов
бут укладывается в траншею, засыпается песком и замывается вот и весь фундамент |
#11 | ||
![]() Цитата:
Сверху так и планировался бетонный пояс из-за перепада высоты на участке около 0,5 м. Вы пишете, что высота армопояса должна быть 30см. Получается что вначале надо выровнять цоколь до одинакового уровня, а затем по нему уложить армопояс? Или догнать фундамент до земли, а потом вязать арматуру и заливать бетон и этим выравнивать уровень, при этом высота пояса будет около 80 см (50см перепад + 30 см армопояс)? Помогите найти примеры вязки арматуры, а то немогу понят Ваше предыдущие сообщение ![]() |
#13 |
А что за грунт на участке? Планируешь ли делать поверх армопояс???
#14 |
Грунт 20 - 30 см чернозем, 1 м - глина, дальше - песок... Армопояс - обязательно, причем, как сказали грамотные люди, его высота не должна быть меньше ширины...
#15 |
Это со слов прежних хозяев участка - они там уже нарыли всякого... Но геологию все-равно буду делать - лучше перебдеть
#16 |
При таких параметрах как ты описал фундамент выдержит и тебя и меня перестоит.
У меня дом одна стена из шлака перевязанного святым духом (пальцем можно насквозь разковырять) - я выполнил по ней штукатурку с сеткой 3 см с двух сторон а штука в чем - под ней фундамент 0,5 м ширина 2,5 кирпича (625). На этой галиматье простояла кровля с 1968 г. весом тон 14 - 40 лет(это при том что уровень грунтовых вод самое глубокое 1м). |
#17 |
Вы сказали Спасибо: 1,605
Поблагодарили 2,522 раз(а) в 934 сообщениях
Дабы не плодить новые ветки и придерживаясь "систематизации знаний" задам вопрос по своему фундаменту в этой ветке:
- фундамент лился около 15 лет назад (в середине 90-х) и тогда же на него была поставлена коробка, сейчас хочу достраивать этот дом. - фундамент мелкозаглубленный, ленточный (насчет армирования не могу точно сейчас сказать, но "вроде было") 10 на 10 метров. Рассчетов тогда никто никаких не делал, и экспертизы/проб грунта не делал. Делалось "как у людей". Грунт (со слов тестя который лил этот фундамент) - 30-50см чернозема, потом глина (вроде именно глина, а не суглинок), поверхностных вод нету, а первый водоносный горизонт через метров 20 под гранитной плитой. Фундамент около 80см под поверхностью грунта. Участок на пригорке, с небольшим уклоном. Армопояс выложен гранитом. На фундаменте два этажа из кирпича, с пустотелыми плитами перекрытия. На кирпиче в стенах есть маленькие трещинки, за последнию осень-зиму трещины остались в том же количестве и размерах (оценка субъективно моя) - планирую "мягкую" отмостку, до сих пор стоял без отмостки. Вопросы: 1) стоит ли мне переживать на тему прочности фундамента, или если за 15 лет ничего никуда не поползло/посыпалось то и дальше будет стоять. 2) стоит ли задуматься об укреплении существующего фундамента, если да, то какими способами это можно сделать 3) Как можно просчитать предельную нагрузку на такой фундамент (собираюсь утеплять стены теплой штукатуркой + заливка полов на 2-м этаже + прочее). заранее спасибо за консультацию ![]() |
#18 | |
Вы сказали Спасибо: 418
Поблагодарили 153 раз(а) в 111 сообщениях
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо krokva за это полезное сообщение: | alekxanders (04.04.2012) |
#19 |
это полюбому, сейчас как раз и определяюсь с этим, не хочу еще на одну зиму так оставлять, утеплить цоколь, сделать отмостку. А вот насчет подлечить - что именно по Вашему мнеию стоит сделать? я думал что тепло/гидро изоляции цоколя по идее должно быть достаточно, или стоит еще что-то сделать?
#20 |
Здравствуйте, копали траншею для фундамента, а там остался подарок от прежних хозяев,
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +2.
