как будет выглядеть второй (мансардный) этаж
Старый 28.12.2006, 10:32   #1
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 565
Поблагодарили 7,998 раз(а) в 2,776 сообщениях
По умолчанию как будет выглядеть второй (мансардный) этаж
Что-то у меня плохо с пространственным воображением
Подскажите, а лучше нарисуйте периметр мансардного этажа
Старый 28.12.2006, 10:36   #2
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
это у тебя такое будет?
Старый 28.12.2006, 10:37   #3
Телесистемы
Консультант форума
если устроит площадь мансардного этажа, то обязательно будет
Старый 28.12.2006, 12:25   #4
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,203 раз(а) в 2,042 сообщениях
Спасибо огромное, Вы своим домиком мне подсказали, как сделать фронтон на северной стороне моего дома. В ответ могу помочь с мансардой. Только ведь для этого надо иметь план первого этажа.
Старый 11.01.2007, 21:59   #5
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Белая Рысь
Вот,вот план первого этажа.
h = 3 метра (с перекрытием)
h до вержней отметки крыши 8 метров
Старый 12.01.2007, 09:11   #6
Белая Рысь
Ветеран форума
Это проект новый или переделанный старый дом? Если новый, то мансарда должна быть приподнятой от 80 до 150 см, обычно 110 см. Иначе на это расстояние придется закрывать подкрышное пространство. При совеменной конструкции мансарды площадь считается по потолку, а не полу. Обычно потолок закрывают на высоте 260-300 см. Я не понимаю, какие сомнения могут быть в этом случае? Мне кажется, там должны получиться 2 полноценные комнаты-спальни. Другое дело, что мне не очень нравится план первого этажа и совершенно непонятно, как идет лестница. Я так поняла, что за лестницей -- терраса или веранда? Очень плох узкий коридор, ведущий к кухне. Я бы все это открыла к лестнице. Но проходят ли два пролета лестницы? Дайте размеры, я Вам нарисую и сфоткаю. И определитесь с подъемом мансарды. Проект этот типовой, никакой сложности в решении мансарды здесь нет. Проект будет недорогим в исполнении, крыша достаточно простая. При высоте первого этажа 300 с перекрытиями (то есть 270) на мансарду остается 500 минус 50 то есть 450 см. Из них 110 приподнято, остается около350 -- вполне нормально, на чердак около 100. То есть потолок мансарды получается около 250 в наивысшей точке.
На месте фронтона получается частично ванная, частично она над котельной и санузлом первого этажа, спальня на месте гостинной и на месте кухни-- над ними. Нормальный дешевый проект.
Старый 12.01.2007, 09:14   #7
Белая Рысь
Ветеран форума
Да, по рисунку так и получается -- мансарда приподнята -- смотрите, свесы крыши зашиты на уровне подоконников -- то есть 90 см
Старый 12.01.2007, 09:15   #8
Белая Рысь
Ветеран форума
И еще -- точно такой дом стоит в Осокорках на берегу Днепра во втором ряду. Очень хорошо смотрится.
Старый 12.01.2007, 09:48   #9
Телесистемы
Консультант форума
Да, новый. Новый дом, я сфотографировал его в москве, в каталоге "фото продажа недвижимости" на рублевском шоссе.
(кстати, один такой каталог заменяет 10 журнальчиков о дизайне котеджей )
Планировку первого этажа нарисовал сам.
Нужно три комнаты - на три стороны.
Я размеры дал (снизу масштаб)
Старый 12.01.2007, 09:53   #10
Белая Рысь
Ветеран форума
Хорошо, большая слева делится пополам, выход из двух комнат на балкончик сделайте. Третья -- в правом верхнем углу, а ванная -- внизу справа. Это стандарт. Только с лестницей непонятно -- у Вас нарисовына одномаршевая. Надо двухмаршевую. По ширине коридора должна пройти. Коридор должен быть не менее 220
Старый 12.01.2007, 11:46   #11
Телесистемы
Консультант форума
Лестница Т-образная, наподобии этой.
Фишка интерьера первого этажа в ней. Длинный холл, в конце которого лестница. Площадка лестницы во фронтоне, с тремя узкими мозаичными окнами.
На втором этажа должен быть общий холл, из которого направо, налево и прямо три комнаты. Без санузла.
Хочу посмотреть наглядно, как будет выглядеть планировка второго этажа, с площадями.
Старый 12.01.2007, 12:09   #12
nikon
Аватар для nikon
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 65 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для nikon с помощью ICQ
А какие размеры внешние? Шото маловат вроде домик... :roll:
nikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2007, 12:50   #13
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 45 раз(а) в 13 сообщениях
А почему без санузла на втором этаже?
Какой ширины лестница? И все же можно размерчики, а то лень высчитывать?
Pe_Na вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2007, 13:00   #14
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от nikon
11x12
толщина внешних стен пенобетонный блок - 400 мм + пенопласт 50 мм
внтутренних - половина пенобетонного блока - 200 мм
площадь первого этажа 87 м2
(на планировке все в масшатбе)
Старый 12.01.2007, 13:15   #15
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
И еще - какая толщина стен, внешних и внутренних?
Старый 12.01.2007, 13:16   #16
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Нюся, как оформлять крышу в мансарде, где вдоль стены идет лестница?
Старый 12.01.2007, 14:08   #17
Белая Рысь
Ветеран форума
Там же фронтон!!!! Отлично получается!! Просто отлично!! Только без санузла никак нельзя... Получается все же две комнаты -- зачем клетушки городить. Санузел все же внизу над санузлом первого этажа, только больше. Скорее посередине между комнатами. А я бы вообще сделала два санузла, а внизу только маленький туалет. Т-образная лестница позволяет полностью автономизировать две комнаты. Отлично получается, даже не ожидала, не поняла сразу, какая лестница. Рисовать или не надо?
Старый 12.01.2007, 14:10   #18
Белая Рысь
Ветеран форума
И ради Бога, уберите этот длинный узкий коридор, ведущий к кухне!
Старый 12.01.2007, 14:11   #19
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Да, с фронтоном я уже разобралась, лестницу вписала, пытаюсь разбить второй этаж. Но как-то грустно без санузлов... 3 спальни и все бегают вниз
А еще интересно предназначание помещений на 1м этаже. Особенно маленькой комнатушки метр на полтора
Старый 12.01.2007, 14:12   #20
Белая Рысь
Ветеран форума
Теперь архитектура. Тамбур входа ужасен, его не надо -- портит впечатление от фронтона. А вот взод из ниши -- это хорошо. Оставить, накрыть легким материалом.
Похожие темы
Мансардный этаж. "За" и "Против". IrokeZZ Кровля, Мансарда 45 22.05.2015 17:34
Что экономнее: мансарда или 2-ой этаж? olimpiya Кровля, Мансарда 20 21.08.2007 21:57
помогите спроектировать второй этаж larsen Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 4 30.07.2007 18:26
Платить ли дополнительно за подъем блоков на второй этаж? Нина Расценки на работы 7 19.07.2007 16:02
Почему вы строите мансардный (двухэтажный) дом, а не одноэта Кот Кровля, Мансарда 30 23.11.2006 09:20
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +2.
