К знатокам - фундамент на зиму
esav
Здравствуйте отцы!
вопрос остался открытым - насколько опасно для фундамента оставлять его открытым без полов?
ну накапает дождь, снег ... весной все уйдет в глубь. так ведь?
или все же делать бетонное основание? или делать сразу основание под ТП?
думал утрамбовать грунт, щебень, 10 см. бетона (монолитить) и гидроизоляцию с нахлестом и на зиму оставить ........ а так я понимаю что если планировать ТП то не имеет смысл делать ? т.е. два раза бетонировать?!
Здравствуйте отцы!
На 1 зиму не опасно. Если и будут потери, то мизерные.
Мы сделали обратную отсыпку, а по оставшейся "на свежем воздухе" части прошлись, про всяк выпадок, Аквамат-панетратом. Или "занадто"?
Имхо - клеенкой лучше укутать и придавить камнями.
При всяких гидроизоляциях мучают сомнения что при клейке пенопласта он хорошо приклеется к такому обработанному бетону.
Если с соблюдением технологии.
А очень важно наносить на прочную (без цементного молочка) и хорошо увлажненную поверхность.
То НЕ ЗРЯ! ;)
Да! Если увидите на Пенетрате высолы (белый налет) - это хорошо.;)
Водяная баня для бетона очень хорошо летом.
Водяная баня для бетона очень плохо зимой.
То НЕ ЗРЯ! ;)
Поверхность прочная - пока делали обратную отсыпку (песком) внутрь вся тонкая верхушка сама отлетела. Пока проливали песок и смывали его остатки с ростверка - слетело все окончательно и поверхность увлажнилась до "дальше некуда".
Откуда возьмется водяная баня?
Верно. Водяная баня не совсем корректно.
Поправлюсь - Парная.
Накрываем пленкой бетонный брусок, который частично в грунте, частично над ним.
Бетон в этом случае нельзя рассматривать как сухой бетон.
То есть, грунт, легкий подсос влаги из грунта и транспортировка её по капиллярам вверх по бетону.
Дойдя до поверхности вода захочет испариться, но здесь ей помешает пленка. Относительная влажность под пленкой давно 100% и начитнает бетон кушать влагу уже из подпленочной атмосферы.
А тут начинает прыгать температура через 0. И вся вода под пленкой становится льдом.
Это первый источник пара и воды под пленкой.
Второй - перепад температур ночь-день. Роса.
Пленка не дает воде естественно испаряться с поверхности бетона и сохнуть ему. А вот солнечная радиация (нагрев), аэрация (движение воздуха) позволяют намокшему под дождем бетону достаточно быстро высохнуть.
Здравствуйте отцы!
Никакой опасности нет....всё будет хорошо....Если есть сомнения,-поедьте посмотрите бункер Гитлера, который стоит под открытым небом уже 60 лет.....=)
И че там смотреть ? Уже сто лет в обед обещают там какие то раскопки устроить и все сказки поют мол ничего там нет , все же интесно было бы что бы раскопали .
А фундаменту все равно он и три года простоит на то он и бетон .
т.е. если я оставлю открытый грунт вокруг фундамента - его лучше ничем не накрывать? просто пусть влага проходит и образовываются сугробы и лужи?
Здесь не понял.
Полностью согласен. у нас две зимы простоял открытый фундамент, ничего с ним не случилось.
Здесь не понял.
если я сейчас утрамбую грунт ... проницаемость грунта ухудшится
хотя конечно про лужи перебор ... уйдет куда она денется ;)
Высолы есть и их много! Не получиться, как в старом:"- Больной перед смертью потел? - Да! -Это очень хорошо!"
Если просто хорошо, то о чем "говорят" белые высолы?
Гидроизоляция проникающего действия (любая) немного меняет кислотность бетона в связи с тем, что инициирует определенные химические реакции в его теле в тех зонах, куда доплыли по капиллярной воде т.н. "активные агенты". Вот это вызывает появление высолов на поверхности Пенетрата. Обычно поверхность пятнистая , так как влага в бетоне распределяется пятнами из-за его разной плотности того же бетона.
Вы еще не видели подвалы, покрытые Пенетратом и реакцию на это Заказчиков...
Но.
Где-то через 30 дней. Поверхностный слой бетона под Пенетратом становится сухим и приходит время снимать высолы с поверхности Пенетрата кислотой КЛ-клин.
Они смываются и больше не появляются. После этого на Пенетрат наносится ПЛ-Бонд и можно к нему клеить камни, кирпичи, плитку и т.д.
Еще одной из причин появления высолов в Вашем случае может быть роса. Вода, попадая на Пенетрат может вытягивать из него активные агенты и выносит их наружу.
О такэ.
Мерси!
Пока ничего снимать не будем - мне так больше нравится :-)!
Пока дойдем до отделки цоколя - хай стоит!
Еще раз спасобо!
