Что дешевле: кирпич, ракушняк или газобетон?
3Dshnik
Планируем дом, назрел вопрос какой материал экономичнее + прочнее при сооружении 2-3 этажей с ЖБ перекрытиями или с ЖБ монолитным каркасом: кирпич, ракушняк, или газобетон???
Расскажите плиз, плюсы и минусы, соотношение прочность/цена. Живу в районе где добывают ракушняк....
Кирпич. Для остального нужен ЖБ монолитный каркас, особенно при 2-3 этажах. А какие цены в неизвестном регионе, - только Вы и можете знать. Также как и то, какая теплоизоляция в этом регионе нужна.
если вы живете где добывают ракушняк то берите, (выбирите только правильный карьер) как сугубо по мне преимущества на лицо хотя спорить ни с кем не стану
1 экологичность
2 вероятность обмана по качеству равна нулю (местный)
3 стоимость шара
4 доставка шара
недостатки
1 большой расход штукатурки (если вас не обманут и вы выбирите правильную геометрию -уже спорно)
2 нужно делать между этажами армопояс согласен на все 100% (а в газобетоне и пенобетоне тоже надо и штробление каждые 4 ряда с укладкой арматуры)
3 большой расход цементного раствора ( но он и стоит гораздо дешевле чем клей)
лично я киевлянин по этому к сожалению ракушняк не наш материал (хотя мне он нравиться очень (((экологичность:beer:)))
Ракушку и кипич утеплять ещё придётся, а из газо/пенобетона можно построить без утеплителя. А вообще читайте и считайте, много уже было написано про всё это.
1 экологичность
3 стоимость шара
4 доставка шара
недостатки
Регион - пригород Одессы.:) Ракушняк добывают в нескольких километрах от города...
В планах было сделать из пено(газо)бетона и побелку пряп по блокам, или внешнюю сторону из газбета, а внутреннюю кладку - кирпич или ракушка...
То какой же метод дешевле всего:
ракушка с армопоясами;
газбет с армировкой и поясами;
кирпич;
или все же ЖБ каркас с ракушкой или газ бетом..
И еще, если не делать штукатурку(или пенопласт) а просто жирно побелить стены, реально ли на этом сэкономить?
ЗЫ: если здесь были подобные темы дайте ссылки, плиз! :)
Значит я тут нашел, что из ракушняка делают и облицовку и внутренние несущие стены, причем он держит ЖБ перекрытия что немаловажно... Будет ли этот метод самым дешевым для одесского региона?
ракушка в вашем случае 100% правильный по цене,качеству выбор!
сам доливаю цоколек- и с весны в бой, (ракушка) :)
причем ракуха стоит и без отделки оГо-го сколько! тоже не буду ни с кем спорить , - почему?
по любому армировать необходимо под плиты перекрытия внимательно посмотрите видна арматура( у вас одесса особенно старая часть так там сплошные дома из ракушки)
ракушка природный камень а лишь только это +++++ (в ней йод,соли, микроэлименты, не заводяться мыши...)
Дык это зависит от цен, чё почём там у Вас?
армировать - это да.
Цена от 1.6 до 4.6грн за шт., 3.2 средняя.
Зависит от марки и геометрии?
у меня тоже есть несколько вопросов по ракушке к знающим. во-первых, относительно марки. вроде самый плотный м35, но он не такой пористый как м25! - означает ли это что и теплопроводность его хуже? какой марки лучше брать для 1-этажного дома с мансардой (перекрытие деревянное)? планируется отделка его снаружи бутом или фасадным кирпичом, есть ли необходимость в дополнительном отеплении пенопластом между ракушкой и бутом/кирпичем ? ведь насколько я понимаю, если ракушку обложить пенопластом, то такая стана "дышать" уже не будет?
п.с. если у кого-то есть контакт с поставщиком из крыма ракушки-выборки в новую каховку, - буду очень признателен! писать в личку
в двух словах М15 самый теплый но хрупкий,М25 мене теплый но плотней, М35 не теплый пор очень мало, оптимально по моему М25 но надо делать полюбому армопояс между этажами так спать спокойней (а почему не родной каховский газобетон)
Газобетон М35 теплее чем ракушка М15, раза в два ну и прочнее тоже;)
вот и интересно, завод под боком, а человек хочет ракушняк, наверное работает на заводе и знает тайну:D про газобетон
газобетон + фасадный кирпич или бут = дорого однако:)! ...хотя может еще передумаю..
...я про газобетон вроде не спрашивал:)
...газобетон финансово не потяну:(!
это так к слову его у нас в киеве рекламируют, кстати посчитайте его можно шпаклянуть и покрасить без кирпича
...что делать с газобетоном это понятно! только, во-первых, он все таки дороже ракушки (как не крути). во-вторых, с какого бы материала не делал стены но дом хотел бы чтоб был отделан именно бутом и клинкером (мне так нравится):)
Тема называется "Что дешевле: кирпич, ракушняк или газобетон?";)
Сначала возведите из ГБ 375-400мм поживите, потом, когда деньги появятся сделаете кирпично-бутовый фасад.:good:
А что ракушка + её утепление, намного дешевле газобетона выходит? Во сколько квадрат стены из того и из другого будет стоить вместе с работой?
все зависит от ответа на мой вопрос выше : есть ли необходимость отепления ракушки пенопластом, ведь насколько я понимаю, такая стена не "дышит"?!:(
...работа не в счет, - буду делать сам!:)
во первых вам надо определиться какая будет кладка к блок в полтора в два (с воздушной прослойкой без) и только тогда думать про количество утепления (как по мне лучше базальтовая вата чем пенопласт)
Пенопласт как раз "дышит", так что можно. Если делать наемным трудом, то стоимость ракушка+утеплитель приближается к стоимости газобетона. Только ракушка+пенопласт потеплее будет газобетона в итоге.
