Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Подвал. В доме или за его пределами
Старый 05.03.2008, 22:09   #1
fluke
Отправить сообщение для fluke с помощью ICQ
Cool Подвал. В доме или за его пределами
Вопрос в следующем.
Дом строится без цокольного этажа, решено первоначально было подвал сделать под гаражом - гараж - отдельно стоящая постройка.
Теперь возникли сомнения...делать под гаражом или под домом, под одним из каких-нить из помещений. Отапливаемый или нет....Предназначение - хранение всякой хрени (лисапеды, лыжи и т.п. + тещины закрутки, фиг меня знает, может я на старости лет тоже че-нить крутить буду).
Заранее балгодарен за все ответы и отзывы.
fluke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2008, 22:13   #2
Ugushka
Аватар для Ugushka
Вы сказали Спасибо: 811
Поблагодарили 340 раз(а) в 149 сообщениях
Отправить сообщение для Ugushka с помощью ICQ
Сообщение от fluke Посмотреть сообщение
Лисапеды, лыжи и прочие сани мона хранить в гараже (сарайчике). Сделать гараж чуток больше и отвести под это угол. Или на антресолях и вдоль стен разместить. В подвале будет сыровато для лыж, наверное. Да и лень будет туда лазить Отапливаемый ради ls; подвал - роскошь, как по мне. А вот продуктовый подвал лучше делать под домом - за картошкой ходить в гараж точно будет в лом
Ugushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2008, 10:07   #3
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 794
Поблагодарили 170 раз(а) в 87 сообщениях
Я тоже размышлял под домом или нет, но решил что отдельно из за запахов и сырости.
Старый 06.03.2008, 10:43   #4
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
у меня получился под домом - примерно на полдома (на участке был котлован). и этому я оч рад, высота 2,7 грязная, места валом (около 50 кв.м.), сделать вентиляцию не проблема (выводишь в общий стояк. предусмотрел стояк посередине дома под вентиляцию, отопление, канализацию, проводку. внутреним размером 250*1200. заканчивается "дымоходом").
в итоге: решено сделать часть холодной, часть отапливаемой. складывать велики там неудобно, представьте таскать это вниз/вверх. теплую часть придется утеплять - пол и стены. гидроизоляцию сделали заранее.
при этом обязательно нужно выделить место под нормальную лестницу в подвал, что сожрет прилично места на первом этаже. у себя получилось шириной 1,2м с крутизной около 40 град.
если делать погреб то под каким-то строением, отдельно неудобно, дорого, занимает место на участке. а вот под каким строением вам решать.
забыл сказать - грунтовые воды глубоко, даже не знаю насколько)))
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2008, 11:07   #5
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,234 раз(а) в 7,346 сообщениях
если нужно для хранения картошки или закатки то достаточно 2*3 . А лисапеды лучше хранить в сарае .
Старый 06.03.2008, 12:40   #6
Olena
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
после долгих раздумий мы сделали подвал вне дома - пристроили к гаражу мастерскую и подвал под мастерской (благо площадь участка позволяет)
Когда думали были следущие аргументы :
подвал в доме:
Плюсы -
близко ходить
безопаснее (не надо бояться что взломают замок и вынесут все)
Минусы -
грязь (овощи с огорода не сильно чистые)
кажую весну подвал надо проветривать пару дней - это значит открывать
а это запах
каждую осень подвал нужно обрабатывать (обычно поджигается шашка,
опять запах)
подумали и решили .что поставим метал. дверь в мастерскую и будет ходить.
Olena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2008, 14:33   #7
Инна
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 67 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Инна с помощью AIM
Мы тоже бум делать, как описано у Olena.
Инна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2008, 18:11   #8
Ростислав
просто в подвалах обычно нет нормальной вентиляции, поскольку нет достаточной высоты вытяжки, а под домом есть возможность все сделать правильно. делают ведь подземные бункеры и пр.
Старый 06.03.2008, 22:17   #9
Ugushka
Аватар для Ugushka
Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
НУ и впринципе, под домом - это холодная комната с хорошей вентиляцией. Летом там будет около +10. Никто из наших знакомых спецом их не проветривает. Про шашки тоже впервые слышу.
А в подвале для хранения картошки лыжи хранить никто не будет.
То бишь, если вопрос о подвале для бытового "хлама" - это правильнее делать сараем, а не подвалом. Если подвал для овощей - тут можно плюсы и минусы коллективно считать до бесконечности, а потом делать свой выбор
Старый 06.03.2008, 22:37   #10
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,937
Поблагодарили 15,608 раз(а) в 7,835 сообщениях
У товарища необычный слегка подход к распложению помещений.
Цоколь (1,5 м по землей, 1 м в чистоте над землей) и один этаж. На первом этаже "проходит вся жизнь".
Так вот в цоколе сделал для всех своих 4 спальни. Отапливает только коридор подвала зимой масляным радиатором на уровне 1/2 мощности.
Летом получает удовольствие от шаровой прохлады.
И это при том, что уровень грунтовых вод был летом (когда строился) на уровне щебневой подушки под пол подвала.
Живет так уже 3 года. Дом не постоянного жилья , а на случай.
Отапливается постоянно. Живет , короче. Не дачный вариант.
Старый 07.03.2008, 14:33   #11
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
прикольно )
у меня под всем домом подвал. высота грязная 2.5 в натуре после стяжек и т.д. 2.3
у меня там емкости плавтиковые с насосом живут, генератор и т.д.
и еще места дофигища.
Старый 07.03.2008, 14:45   #12
Ростислав
утеплить подвал при наличии нормальной гидроизоляции и вентиляции пара пустяков)))
50мм псб на пол под стяжку и плитку, стены по желанию:
вата+ ГК
ЭППС 20-30мм + декоративная штукатурка
техническая пробка + покраска
Старый 04.06.2008, 20:57   #13
Игорь_Дн
Аватар для Игорь_Дн
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 153 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для Игорь_Дн с помощью ICQ Отправить сообщение для Игорь_Дн с помощью AIM
Подвал под всем домом - лучше всего! Разделить его на две части: холодную (для картошки и пр.) и "тёплую" - для консервации, вина и т.п. Между ними дверь утеплённую.
Предусмотреть различное утепление, обязательно вентиляцию.
И два входа: из дому - в "тёплую" часть, и с улицы - в холодную. Так и грязевые потоки не пересекутся, и проветривание, и доступ оптимальный - в общем, все удовольствия!
Игорь_Дн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2008, 21:03   #14
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 143 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
вата+ ГК
тоже как то подумывал про жилой подвал. побывал у знакомого в мастерской, под домом. зимой даже в сильный мороз тепло, отопления нет, тепла из бойлерной хватает. летом прохладно
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2008, 21:55   #15
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
Сообщение от Игорь_Дн Посмотреть сообщение
+1. Так и сделал за исключением разделения входных дверей. Вход со двора и с основного этажа в теплую, жилую часть. Проветриванию это не мешает, а за овощами с кухни в подвал, ИМХО, удобнее будет ходить не одеваясь и не топая через весь двор. И еще, по факту подвал под домом обходится гораздо дешевле, чем отдельный дополнительный сарай.
Старый 04.06.2008, 23:00   #16
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
Народ тут уверенно не верит, что утепление подвала лишняя трата последних денег
Старый 04.06.2008, 23:05   #17
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
не знаю не знаю, считал, у меня дороже вышло
Старый 04.06.2008, 23:06   #18
mirock
Аватар для mirock
____________________
Старый 04.06.2008, 23:07   #19
mirock
Аватар для mirock
ну, что тут скажешь.
по ходу был еще в одном доме, там человек себе выкопал потихоньку и бассейн под подвалом и еще несколько помещений. у него цокольный этаж и под ним еще нарыто комнат,стены обложены гранитными валунами, черт его знает как оно все держится, и никакой гидроизоляции нет
Последний раз редактировалось mirock; 04.06.2008 в 23:11.
Старый 04.06.2008, 23:33   #20
Propeller
Форумная легенда
У меня приятель тоже сделал себе "погребок" из бутового камня (небольших валунов) и тоже без гидроизоляции. Дом стоит в сосновом бору на песке. Естественный дренаж ...
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +2.
