Отопление на трубах ППР
Старый 08.03.2008, 11:08   #1
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
По умолчанию Отопление на трубах ППР
Это мои пробы пайки ППР труб. Первое фото - зачистка до упора, 17 мм, большие наплывы. Фторое - зачищал по линейке, примерно 14 мм, наплывы все равно есть, но вроде приемлемо. Третье - левый образец пробовал разбить кувалдой, только чуть сплющился. Впечатления - важно точно отрезать трубу перепендикулярно, не очень нравится зачистка которую имею, попробую регулировать. Вставлять трубу в фиттинг надо быстро и уверенно. Еще надо проверить температуру паяльника.
Старый 08.03.2008, 12:25   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,515
Поблагодарили 13,062 раз(а) в 7,203 сообщениях
Пять балов по 5-бальной шкале. Присутствует характерный наружный валик. Все, можно идти на халтуру.
Чем тройник разрезали?
Старый 11.03.2008, 13:12   #3
AZC
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
никуда не годицца
нет фокуса, шум, свет поставлен неудачно, посторонние предметы в кадре..
:D
А меня тоже научите, а?
Чё там чистить надо, я не понял?
Вот такой паяльник хочу купить
www.neo-tools.com/index.php?i...26&product=229
годицца?
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2008, 07:39   #4
XamGelo
Аватар для XamGelo
По фоткам претензии не принимаются:D - телефоном в помещении - хорошо хоть так получилось :D Чистить тонкий наружный слой ППР и алюминий
Тройник разрезал ржавой молдаванской ножовкой :D
Паяльник красивый - мой турецкий и рядом не стоял. Завтра сфоткаю
Начал монтаж. Все еще не нравится кое-что. Настроил зачистку чтобы срезАла только алюминий. Стала туго входить труба в зачистку , тяжелее зачищать. И долго. Пришел к выводу , правда поздно, надо брать трубы не требующие зачистки. Фиттинги экопластик довольно туго и долго одеваются на паяльник. Температура по шкале паяльника - выставлена 280, но в доме - как на улице
Последний раз редактировалось XamGelo; 14.03.2008 в 07:46.
Старый 14.03.2008, 07:41   #5
XamGelo
Аватар для XamGelo
Сделал отвод от котла медью - пришел к выводу, что с медью работать проще и исправить можно то же соединенине. Вот только труба по 40 грн метр...
А так выглядит подключение к радиатору
Старый 14.03.2008, 09:26   #6
Сергей 31
Консультант форума
"XamGelo"
Фитинг на паяльник насаживайте с помощью досточки. Досточка с права, фитинг с лева, и одновременно. Труба надевается и идет отсчет положенного времени, после того как фитинг уже надет.
Старый 14.03.2008, 09:40   #7
XamGelo
Аватар для XamGelo
Насчет досточки - спасибо за идею;), а то бедный Кальде уже изгибаться начал :D. Есть еще некоторые сложности при пайке не на столе а на месте. Сергей, не подскажете, как делать чтобы поменьше извращаться ? У меня есть места где трубы проходят через стену и потом надо сразу тройники ставить как можно ближе к стене, а с другой стороны - колено под 90 и тоже желательно как можно ближе к стене...
Старый 14.03.2008, 10:21   #8
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 614 раз(а) в 283 сообщениях
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
ой, медь можно и не прятать - еклмн красотиШШа!
Старый 14.03.2008, 12:35   #9
Сергей 31
Консультант форума
"XamGelo"
Если нет паяльника, так называемого круглого. То придется заниматься пайкой в извращенной форме. Как вариант: нагреть двумя паяльниками с двух сторон, быстро просунуть и соединить.
Фото паяльника на Ваш адрес. Были бы Вы в Киеве.
Старый 14.03.2008, 18:33   #10
XamGelo
Аватар для XamGelo
А я у нас таких и в продаже не видел ( круглых) только насадки к ним в эпицентре и НЛ
Старый 14.03.2008, 20:28   #11
Chiara
Аватар для Chiara
так заказывай, поездом передадим Или поздно?
Старый 15.03.2008, 06:31   #12
XamGelo
Аватар для XamGelo
Да я уж как нибудь так поизвращаюсь. Тем более для 20 тубы все равно самый кончик паяльника использую
Старый 16.03.2008, 22:15   #13
ozzy
Вы сказали Спасибо: 1,373
Поблагодарили 3,697 раз(а) в 1,005 сообщениях
Сообщение от Chiara Посмотреть сообщение
- цену в студию плиз
ozzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2008, 08:08   #14
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вот, напаял - решил для начала водопровод сделать.
Фото инструментов , не самые лучшие, но работают Внимание! Нагар на насадке, кто понимает о чеи речь, не от фиттингов или трубы, это дощечка дымить начинает когда фиттинг прижимаю :D
Опрессовывать пробовал советским ножным автомобильным насосом. До 4 бар набивал. Но потом давление медленно стравливалось Может кто знает, он вообще-то без невозвратника (ниппеля) держит ? Или надо для моего пресса колхозного еще невозвратник взять ? Потму что потом соединил горячую и холодную системы, подал воду из водопровода - ничего не течет... Фотку колхозного пресса выложу завтра, вчера устал и фото размытое совсем вышло...
Последний раз редактировалось XamGelo; 18.03.2008 в 08:10.
Старый 18.03.2008, 08:54   #15
Сергей 31
Консультант форума
Я применяю (дощечка), порода дерева «Апаш». Идет в сауны на полки. Не дымит.
Система испытывается обычно водой.
А так все красиво.
Что-то я на трубах никакого утеплителя или гофры не вижу. Душевой смеситель потом встанет? Ни шаблона, ни разметки не вижу. Или Вы смесителем мерили?
Старый 18.03.2008, 09:13   #16
XamGelo
Аватар для XamGelo
А у меня нет такого Простая сосновая которая под руку попалась, думаю на одну систему насадок хватит, а если в будущем халтурить надумаю - апаш найду;)
А я думал - смеяться будете как у меня от стояков отводы переплетаются, но не получалось иначе - там снизу стояки из разных мест идут и еще определенные сложности с проходом через стены...
Утеплитель думаю только на отопление ставить,вернее и ставлю на тех отрезках что уже сделаны, а так - горячая система короткая, думаю ничего не будет ? Трубы - все "штаби"
Под смеситель я мерял шаблоном, идущим с паяльником, просто снял его уже. А на нем в свою очередь выбрал ту пару отверстий, которая совпадает со смесителем стоящим в квартире, так что думаю все будет ОК
Тут у меня закавыка с полотенцесушителем... Померял фиттинги и расстояние от стены - как ни кручу - а не совпадает с крепежом полотенцесушителя по глубине... Надо или штробить глубоко. Или его крепеж урезать... Фиттинги - угловая американка+ обратный угловой валтековский кран (Полотенцесушители будут включены в обратку после радиаторов в СУ)
Старый 18.03.2008, 09:26   #17
Сергей 31
Консультант форума
Даже на штаби в бетон нужна гофра (удельное расширение). По полотенчику: ставьте его, под него со стены резьбы П.П. фитингов, а дальше подбор удлинителей и их поковка.
Доску замените на любую твердолиственную породу дерева.
Последний раз редактировалось Сергей 31; 18.03.2008 в 09:30.
Старый 18.03.2008, 12:43   #18
XamGelo
Аватар для XamGelo
Согласен, буду одевать после пары дней испытаний
А по полотенчику не хочется наращивать, прикручу на стену, прикину толщину плитки с клеем ( 10мм я думаю) И тогда попробую подобрать положение фитингов и глубину штробления
Старый 18.03.2008, 13:26   #19
Сергей 31
Консультант форума
Хромированные удлинители с чашками под смеситель смотрится красивей.
Думаю выгибать трубу в стене, для того чтобы совпала длина резьбы не совсем правильно.
В плитке оставьте дырку, которую перекрывает часка смесителя, уложите плитку, вешайте полотенчик, а затем удлинителями подберете любой размер.
Старый 18.03.2008, 16:54   #20
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
плитка с клеем выйдет толще 10мм
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +2.
