Гидроизоляция+утепление жилого цокольного. Вода - 5 метров.
Старый 09.03.2008, 21:43   #1
Иван Иванов
Аватар для Иван Иванов
Вы сказали Спасибо: 616
Поблагодарили 653 раз(а) в 375 сообщениях
Отправить сообщение для Иван Иванов с помощью ICQ
По умолчанию Гидроизоляция+утепление жилого цокольного. Вода - 5 метров.
Товарищи, подскажите как оптимально-правильно сделать гидро-тепло изоляцию в доме. В скором времени будет вырыт котлован. Грунтовые воды 4,5-5 метров. Фундамент с блоков. Глубина фундамента под землей 1,5 метра. Планируется внешнее утепление эструдированным пенополестиролом, как правильно утеплить что бы полистирол не начал прогнивать (также планируется "юбка" из полестирирола по периметру дома, что бы уберечь от промерзания сверху)?
Варианты такие: битумная мастика + евро рубероид или гидроизол, или праймер + пластобит?
Теперь по утеплению пола.. Песок, слой гравия, полистирол, гидроизоляция, цементная стяжка... ?
Какой вариант выбрать?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Иван Иванов; 09.03.2008 в 23:45.
Иван Иванов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2008, 22:24   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,900
Поблагодарили 15,444 раз(а) в 7,749 сообщениях
Сколько цоколя по высоте будет под землей, сколько над землей? Окна будут?
Старый 09.03.2008, 23:45   #3
Иван Иванов
Под землей около 1,5 метра. Окна не большие, с двух сторон.
Старый 10.03.2008, 18:16   #4
Propeller
Форумная легенда
Сегодня выходной
Завтра (11.03) буду на работе оттуда сброшу схемку;)
Последний раз редактировалось Propeller; 10.03.2008 в 18:18.
Старый 10.03.2008, 20:02   #5
Иван Иванов
Спасибо! Жду с нетерпением
Старый 11.03.2008, 09:56   #6
Snake
А можно и мне схемку?
Строю то же самое...
Snake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2008, 11:16   #7
-Караванщик-
Аватар для -Караванщик-
Вы сказали Спасибо: 473
Поблагодарили 565 раз(а) в 280 сообщениях
Отправить сообщение для -Караванщик- с помощью AIM
А мне если можно подробнее про пол в жилом цоколе.
Снаружи делал: праймер+бикрост (наклеивал балоном с горелкой пропаном). Фундамент Блок 50ка на сплошной ленте армированой 12арм. Вода -6м.
-Караванщик- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2008, 15:48   #8
serg.roof
Аватар для serg.roof
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 115 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для serg.roof с помощью ICQ
Post
Сообщение от НМС Посмотреть сообщение
Привет. Можно пол просто обработать Пенетроном.
Почитай вот тут: (ссылка устарела)
serg.roof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2008, 16:12   #9
Propeller
Форумная легенда
Братцы, выложил варианты гидроизоляции и теплоизоляции нового цоколя из ФБС с утеплением. Хотя утепляться под землей не люблю.
Жду вопросы. Особенно бывалых.;)
Старый 11.03.2008, 20:20   #10
Иван Иванов
Хм.. Внутреннее утепление пенопластом, я всегда думал что внешнее лучше.. Разьясните пожалуйста. Подскажите как укладен понпласт в "юбке" ведь он находиться в земле и может прогнить. И еще, если знаете стоимость на битумно-латексную гидроизоляцию поделитесь . Спасибо.
Можно ли обойтись в данном случае без теплого пола, а обойтись паркетной доской?
Последний раз редактировалось Иван Иванов; 11.03.2008 в 20:23.
Старый 11.03.2008, 22:45   #11
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Иван Иванов Посмотреть сообщение
Внутреннее утепление.
Вы прослыли большим поклонником теплого подвала.
Теплоизоляция только тогда "она", когда она сухоая.
При наружном применении ППС плит (учитывая швы между плитами) мы не можем гарантировать того, что вода через швы не подойдет к стене подвала и не начнет её холодить.
Для того, чтобы приклеить ППС к стене подвала стена должна быть максимально плоской (ровной).
Поэтому утепление изнутри мне видется как наиболее "надежный" вариант.
Яе исключаю вариант наружной гидроизоляции, но в этом случае надо будет уделить максимум внимания герметизации межплитных швов при монтаже.
Юбка-термокозырек
Это доп теплоизоляция из листов экструдированного ППС малой плотности. Ему пофиг вода.
Основные задачи :
- увеличить путь холоду (морозный воздух) к стене
- отвод ливневых вод. Недостаток отмостки в том, что брызги мочат и пачкают низ фасада. Отмостка почти всегда отходит от стены домы (просадка грунта). Был в одном шведском городке и везде увидел вместо отмостки лежал щебень. Еще и разноцветный. Очень симпатично.
Теплый пол
Тут лоханулся. Думал Вы хотели снизу пологреваться. Да , конечно, по ППС можно класть любой пол (специалисты подтвердят). Только если паркет, то проложить слой пароизоляции навсяк случай.
Битумно-латексная гидроизоляция
У нас :D
Звоните (044) 527-9009 (много-премногоканальный)
И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ Я ПОКЛОННИК Ж/Б МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, ЦОКОЛЕЙ И ПОДВАЛОВ !!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Propeller; 11.03.2008 в 23:11.
Старый 12.03.2008, 13:55   #12
Иван Иванов
Подскажите толщину щебневой подушки для дома 500 кв. метров. Спасибо
Старый 12.03.2008, 14:04   #13
Propeller
Форумная легенда
Здесь я помочь не могу. Тут есть спецы, но много зависит от геологии, как мне кажется.
Старый 12.03.2008, 16:40   #14
Иван Иванов
Чем плох вариант:
- гидроизоляция, эструд. полистирол, (можно еще один слой гидроизол.), ФСБ?.
Старый 12.03.2008, 20:15   #15
Propeller
Форумная легенда
Нормальный вариант.
Просто чуть больше денег.
Слой гидроизоляции по ФБС - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Слой гидроизоляции по ЭППС только дает большую гарантию, что вода не пройдет по швам между плитами ЭППС к стене и уменьшит эффективность теплоизоляции.
Почему я дал таплоизоляцию изнутри. 100% надежность.
Да и при крепеже плит ЭППС снаружи на неровную поверхность увеличится расход мастики.
Если т/изоляция снаружи нужно больше уделить внимания надзору за выполнением работ. Не забудьте надо сделать хорошо, засыпать и забыть.
Последний раз редактировалось Propeller; 12.03.2008 в 20:30.
Старый 18.03.2008, 15:32   #16
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 1,392
Поблагодарили 2,708 раз(а) в 718 сообщениях
Подскажите и по такому вопросу плиз:
имеем - грунтовые воды до 16 метров не встречены, монолитная плита на глубине 2,4 м, стены цоколя из термоблоков обшиты магнезитовыми плитами и гидроизолированы битумной мастикой. Цоколь естественно будет обитаемым.
Пол архитектор нарисовала следующий (еще раз акцентирую - есть монолитная плита):
- шлак пролитый цементным раствором - 130 мм
стяжка - 48 мм
- гидроизоляция - 2 слоя гидроизола - 4 мм
- прослойка и заполнение швов цем-песчаным раствором - 12 мм
- плитка или линолеум
Этот вариант мне не внушает доверия, с архитектором уже рабоатать не хочу
Я думаю что можно обойтись и одним из двух вариантов:
1) выравнивающая стяжка - 20 мм, гидроизоляция, экстурд. пенополистирол - 50 мм, стяжка армированная - 40 мм
2) подсыпка песком для выравнивания, без гидроизоляции (грунтовые воды низко, от верховодки будет отмостка), экструд. пенополистирол 50 мм, армированная стяжка 40 мм.
Что скажите други-строители!?
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +2.
