Снегозадержатели (снегоудержатели)
IesuiT
Эта зима многих домовладельцев не порадовала.
Сама зима была суровей предыдущих и снега выпало вдоволь, по самое нехочу.
И когда он начал таять - многие прозрели.
В том числе и я.
Навес, переживший две зимы без происшествий, эту зиму не пережил
Внеплановое количество снега, приютившееся на крыше, к теплу подтаяло, превратилось в лед и решило сползти громко.
В результате ледового побоища разбит шифер навеса и проломлены стропила его же.
Это и было последней каплей, чтоб превратить навес в гараж и крышу его сделать более устойчивой к падению внеплановых снегурок.
Ну и переделка крыши не отменяла желания сделать снегоудержатели, чтоб подстраховать новую крышу гаража от погодовандализма.
Прошерстил наш форум, другие источники в интернете - нашел решение для себя.
Дело в том, что у меня давно закуплены отработнанные прессформы для обрамления забора, но так и не были задействованы.
Решил прессформы сделать основным элементом снегоудержателей, но усилить их уголками и в качестве крепления на шифере закупить трубу 57х3. Уголки создают каркас прочности, труба поднимает все устройство над волной шифера и в то же время является опорным элементом, перераспределяя нагрузку равномерно на нижнюю волну.
Все это было порезано по размерам, сварено, обработано антиржавчиной и, скрепя сердце, покрашено молотковой краской, чтоб к покраске больше не возвращаться.
Змінено користувачем IesuiT
Далее - на крышу.
Крепится каждый снегоудержатель двумя саморезами к обрешетке крыши через шифер. Между шифером и трубой крепления резиновая прокладка, саморез перед закручиванием обмазывается обильно силиконом.
Надеюсь - конструкцию продумал и основная нагрузка плавно будет распределяться через патрубок на нижнюю волну крыши. Саморез как бы удерживает патрубок от соскальзывания и "кувырка".
Нашол другое решение етой проблеми.Покупаем електропол он бівает разний и закрепляем под кришей производитель предлагает на кришу.И включаем в снегопади на определьюнное время..
Выдержит ли крыша в нижней части? Может поставить снегозадержатели в нескольких местах для разнесения снежной загрузки?
может и не выдержать - вы правы...
Это не решение проблемы.
Во-первых, под крышу размещать бессмысленно - асбест является хорошим теплоизолятором.
На крышу - подогрев пола не годится - ультрафиолет быстро разрушит изоляцию.
Есть решения для обогрева водостоков. Но, они будут греть только определенный участок. Где гарантия, что остальной снег будет сползать к нему? Оснастить всю крышу таким решением - легче сделать эксплуатируемую.
Повторюсь - 250 гривен была цена вопроса. С удовольствием выслушаю об альтернативах в эту же сумму плюс/минус.
Из альтернативы могу предложить только покупку черной пленки и после каждого снегопада натягивать поверх снега эту пленку, чтоб солнышко само справлялось с этой проблемой.
Может выдержать что?
Снег?
Так он и так распределяется по всей крыше - в этом году под 50 см шапка по всей крыше была.
Снегоудержатели НЕ МЕНЯЮТ НАГРУЗКУ НА КРЫШЕ - они всего лишь удерживают снег при таянье, чтоб ледовая шапка не разрушила крышу уровнем ниже.
Или вы почему-то решили, что нагрузка в районе снегоудержателей станет выше из-за них?
Какова физика подобного процесса?=)
Вот что я хочу
За электричество платить не много с таким девайсом ???
Надо обязательно обмыть это дело.
С первым снегом зимы 2010-11 !
Во-первых, цена вопроса? С материалом, стоимостью установки и расходами на эксплуатацию.
Во-вторых, не понял смысла этого устройства с учетом того, что как я и говорил - снег будет таять только в районе установки этого "обогрева" - основная масса снега таки и остается на крыше и при случае удачно сползает на ....
Смысл в том что снег снизу тает, а тот что сверху - постепенно сползает и тоже тает...Такая система на стадионе Донбасс Арена успешно работает
Дело в том, что снег "сверху" не сползает и не тает при минусовой температуре по элементарным законам физики. Ведь прогревается толька та часть крыши, где проложен нагревательный элемент.
Что наглядно иллюстрирует фото, запощенное выше
В районе нагрева снег растает, а дальше кабель будет греть атмосферу до весны.
У меня крыша сделана с оцынкованого железа двух скатная.Площадь одной половины больше а другой меньше площадь 150-200 кв.м.Высота в центре 4-5 метров Скаты крышы средний есть выше.Когда идет снег то он накапливается не меряно.Когда мороз проблем нет.Но появляется солнце нагревается все вокруг это при 0 температуре и начинается сползание снега.Но так как снегоудержателей нетлько рынвы для дождя то он начинает сваливаться на постройки под домом.Но если установить подогрев крышы и включать на несколько часов при сходе снега.И можно защитить постройки и себя проходя под домом. А установка одних снегоуловителей решыт проблему только частично и при большом сходе снега может и поломать крышу.
Во-первых, снег никогда не сходит с равномерной скоростью. Если перед ними метр свеса крыши оттает и лавина всей массой сдвинется - никакие снегоудержатели не помогут - выломает на раз.
Во-вторых, подогрев без снегоудержателей просто активирует падение всей шапки снега, а не частями, как происходит обычно. И тогда - мама - не горюй.
В-третьих, какой большой сход снега, если снегоудержатели не дают сдвинуться всей этой массе?
Следует понимать, что крыша стоит не вертикально и вес всего массива снега на крыше не давит только на снегоудержатели, а равномерно распологается по всей площади. Ну, может чуть больше в нинжней точке, но не критическая масса.
ребята , а куда пойдет вода с такого подогревателя ? Она же будет ну +3 , ну +5 , и на водостоке тут же замерзнет .
Так их по ходу тоже подогревать надо...
и получается уже инженерное сооружение, с обслуживанием и расходами . Вместо того чтоб просто подождать .
И если использовать не подогрев полов, а полноценные "антиобледенители", стойкие к ультрафиолету и внешним воздействием - система выйдет дороже стоимости всей моей крыши и надежд не оправдает.=)
Согласен, левые понты нецелесообразные с экономической точки зрения.
Не знаю надо искать www.google.com.ua/#hl=uk&biw=1280&bih=577&&sa=X&ei=Qpf6TMmTNsiZ8QPJ5KWCDA&ved=0CCEQBSgA&q=%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E+%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%95%D0%92+%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%A8%D0%98&spell=1&fp=77245950486a98bd
в таком случае не совсем понятен смысл сообщения:
Нашел решение - это как бы уже осмысленная альтернатива хотя бы с минимальным подсчетом стоимости монтажа.
Тут просто чужие картинки. Другое дело, если бы Вы нашли описанный опыт эксплуатации подобных девайсов.
Вот что пишут-Кабельный обогрев водостока исключает застой таящей воды на крыше здания. Расчет системы обогрева водостоков показывает, что, в среднем, для того, чтобы был эффективный обогрев водостока, требуется саморегулирующийся кабель обогрева мощностью от 25 до 40 Вт/м. Положительная сторона кабельной системы, выполняющей обогрев водостока, ни у кого не вызывает сомнения, поскольку она надежно защищает крышу и фасад дома от разрушения и повреждения, гарантируя долголетнюю службу современных кровель, да и всего сооружения в целом.
