Сварочный полуавтомат - муки выбора
Старый 13.03.2008, 13:11   #1
Влад273
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 72 раз(а) в 36 сообщениях
Question Сварочный полуавтомат - муки выбора
Посоветуйте, пожалуйста, какой сварочный полуавтомат лучше взять для домашнего хозяйства, желательно:
- 1 -фазный, вес - не больше 25-30 кг (чтобы переносить в одиночку без надрыва можно было), надежный, удобный в эксплуатации, бюджетный (как по цене, так и по эксплуат. расходам - цена мотка проволоки и т.д.) ибо планируется только его периодическое использование для личных нужд "по хозяйству" (там подварить, тут резануть и т.д.).
Слышал, что лучше брать с баллоном газа (типа аргона), чем без газа, хотя не знаю точно, так ли это... сам со сваркой раньше не сталкивался - что скажете ?
Влад273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2008, 13:55   #2
Ambas
Вы сказали Спасибо: 8,305
Поблагодарили 268 раз(а) в 113 сообщениях
А почему полуавтомат с проволкой?
Для тех же целей, с отсутствием опыта настроен на обычный на электродах.
И проще и безопаснее в виду отсутствия газа/баллона, я так думаю.
Ambas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2008, 14:59   #3
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
полуавтомат лучше, если ты нехочешь прожигать массивные конструкции- им просто не пропалишь.
с газом очень удобно, разный газ - разная сварка, хоть медь , хоть нержавку варить можно.
Старый 13.03.2008, 15:24   #4
Ambas
Обычный трансформатор просто в разетку тыць и вперед, смотрю на Потоновский ТДС-181
с 3мя выходами в 90,140,180 А. на диаметр электрода в 3-4 мм-простой и цена 1656 грн.
А сколько автоматы стоят? Да и заправлять баллон будет нужно, а как часто нержавейку и цвет.мет варить нужда заставляет.
Хотя с запросами сварщиков за работу, выгоднее самому уметь и аппарат иметь!
(да если так рассуждать то и на врача нужно каждому учиться
Старый 14.03.2008, 10:20   #5
Влад273
Сообщение от Ambas Посмотреть сообщение
А где можно посмотреть патоновский ТДС? Подскажите, будь ласка координаты
Полуавтоматы я смотрел в Эпицентре, цена колеблется в районе 2100-3000 грн., только вот "продавцы- консультанты" тамошние ни бэ, ни ме, ни кукареку: что лучше выбрать и почему - без понятия
Старый 14.03.2008, 10:21   #6
Влад273
Сообщение от BlackAlex Посмотреть сообщение
посмотри на сайте будпостача, а цену организуем вкусную.
К сожалению, не знаю этот сайт, буду благодарен за координаты
Старый 14.03.2008, 13:59   #7
ubn
на одесском автобазаре 0.6 0.8 полуавтомат с баллоном и всякой дрянъю сопутствующей мы считали в 1500-1600 грн влазит . всмысле полуавтомат ,+сам баллон.
Думаю ближе к оградкам прикупить , а то у меня в сварочнике 190А минимальный ток, а максимальный 400. когда 220 в разетке - напрягает сразу клякся и т.п. прелести. зато крупное всякое варит на ура. включая рельсы железнодорожные.
Старый 14.03.2008, 17:15   #8
Ambas
To Влад273
По Потоновским приборам для сварки есть магазин официального представителя,там есть ВСЁ!
Пересечение улиц Горького и Димитрова 13, "Салон Сварки" вроде так называеться!
тел:289-40-47,200-81-25,200-81,26
Консультант там дядька-"Маньяк", мне поведал все и по существу, для чего и как варить,чем......
Думаю он ещё при союзе после армии работал на Потона лет так 25-....... а потом предложили продавать, так он отрываеться теперь,так сказать делиться опытом
Старый 25.03.2008, 10:11   #9
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
У меня 164-я Текника. Доволен как слон.
Старый 08.05.2008, 08:52   #10
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,074
Поблагодарили 6,520 раз(а) в 2,477 сообщениях
Инвертор Tecnica 144 220V, 1.6/3.7 kW, рег.тока 5-125А,электр.1.6-3.2мм, вес 3.4 кг. - 2100 грн
Инвертор Tecnica 164 220V, 1.7/4.7 kW, рег.тока 5-150А,электр.1.6-4.2мм, вес 3.7 кг. - 2400 грн
это италия Telwin
Интересуют эти два варианта. Есть вопрос по поводу пониженного напряжения.
Ярик писал, что варит в селе при пониженном напряжении без проблем.
Но какой нижний порог срабатывания защиты на аппарате?
Ведь если 180-200 в сети и включить сварочный аппарат, то напряжение упадет еще где-то до 170 и тогда могут быть грабли.
Старый 08.05.2008, 10:36   #11
ubn
у мну защиты на просто м электродном нету ...
минимальный ток 190 А ... када заниженное в сети - я радуюсь , хоть варить можно ..а то про 220 палит скатина.
Старый 08.05.2008, 11:01   #12
Jarik
Хрен его знает. Я сколько не варил (3-кой на 110-115 А) ни разу защита не срабатывала.
Старый 08.05.2008, 11:58   #13
BrotherSam
Super Moderators
производители декларируют 10-15%...
200 в сети потянет...но будет больше греться, соответственно и выключаться часто... просто если ты купишь к примеру 144 (их соображений - дешевле)...а будешь юзать в основном 3 мм электрод, то при низком напряжении он будет больше греться...так как этот электрод для этого аппарата есть максимальным...а вот если купишь 164 и электрод 3 мм в основном иногда 4 мм ...то ему будет по большому счету пох там 220 или 210....у него запас мощности побольше....
так шо советую 164...но если сврочных работ в основном мало, и он нужне а шоб был от случая кслучаю то 144 хватит...
Я ориентируюсь на 164.
Остался один вопрос. Реальное напряжение в моей нынешней сети при включении аппарата может упасть до 180В. Варить буду 2 макс 3-кой. Будет ли в таких условиях работать данный аппарат?
Старый 08.05.2008, 13:00   #14
BrotherSam
Super Moderators
Узнал, что нижняя граница напряжения у Текники 190В.
Кстати, у него в комплекте идут провода к массе и держателю?
Для сетей с заниженным напряжением порекомендовали Инвертер сварочный IMS 1600.
У него порог 180В.
В инете по нему нарыл положительные отзывы.
Что можете сказать об этом французе?
BlackAlex, у тебя есть выход на продавцов таких аппаратов? ;)
Старый 10.05.2008, 21:13   #15
BrotherSam
Super Moderators
что за производитель?
Сварочный инвертор IMS производства GYS (Франция)
elektrod.com.ua/gys_svarka.html
Последний раз редактировалось BrotherSam; 10.05.2008 в 21:22.
Старый 10.05.2008, 23:32   #16
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,416 раз(а) в 1,030 сообщениях
себе беру патоновский РСИ 250 кажись, отличие от nlc в том что не дает нагрузки на сеть (лампочки не мигают и тд).
Старый 11.05.2008, 20:14   #17
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
я в этом не спец. по словам патоновцев там какойто индукционный трансформатор, который дает минимум перегрузок. мощность сварочника 250 а.
Старый 12.05.2008, 10:55   #18
BrotherSam
Super Moderators
А сколько будет стоить у Будпостача Телвин 164?
Старый 12.05.2008, 16:49   #19
Jarik
164-й периодически Альцест продает по акции со скидками. Я где-то на форуме и цену по акции указывал.
Старый 16.05.2008, 13:15   #20
BrotherSam
Super Moderators
Взял IMS 1600.
Заезжал в Технический универмаг на петровке, общался с продавцами.
У них есть и Телвин и IMS. Говорят, что если колебания напряжения больше 10%, то с Телвином могут быть "нюансы" и лучше брать IMS. Это уже 4 или 5-тый ответ от разных продавцов.
Сам пока не пробовал, но мои строители сейчас варят каркас балкона и от аппарата в восторге - друг у друга держатель вырывают
Главное, когда я спросил кто будет каркас варить - только один сказал, что умеет варить, а когда принес аппаратик, оказалось что все сварщики
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +2.
