Показники миттєвого споживання електроенергії
Nobel
Чи є якісь виміруючі пристрої з дисплеєм, щоб підключити в центральному розподільчому щиті на кожну фазу і бачити, яке йде споживання в даний момент...???
Недорогой электронный счётчик (1..2 тыс.грв).
Кроме тривиальной функции счёта, это и параметры сети (ток, напряжение, частота сети, мощность), и запоминание почасового графика нагрузки, и тарифный учёт.
+ интерфейс к компьютеру где всё это можно посмотреть. Ну и на индикаторе тоже можно посмотреть.
Я разрабатываю программы для этих делов.
Форумчанам могу подарить.
ЗЫ Навороченные УЗО имхо могут иметь индикатор где можно кое-что посмотреть
Простой вариант - (ссылка устарела) - их много разных.
Если хотите, чтобы прибор сразу показывал потребляемую мощность, тогда это должно быть что-то навороченное из промышленной автоматизации типа цифрового анализатора сети - посмотрите (ссылка устарела)
у меня инверторы показывают потребляемую мощность (в одном из режимов дисплея), но боюсь это не бюджетно. разве что есть необходимость в таком девайсе
та інвертори - не то...
думав, що є простенькі вимірювачі споживання на ДІН рейку...
Клещи токоизмерительные за 70 грн,полезная вещь в доме.Правда на рейку они не идут,надо на пару секунд замкнуть вокруг жилы.
Большой выбор разных недорогих измерительных устройств на DIN-рейку (ссылка устарела)
Но самые демократичные по цене из цифровых DIN-приборов, пожалуй, будут одесские. Ваттметр - реле мощности (ссылка устарела) стоит порядка $60.
Контакты производителя (Одесский "Новатек") (ссылка устарела) - внизу страницы после Питера, Москвы и Екатеринбурга телефоны одесского офиса.
Змінено користувачем engeneer
