Материалы в скважину (труба, трос, насос)
Старый 20.03.2008, 13:58   #1
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
По умолчанию Материалы в скважину (труба, трос, насос)
Добрый день! Поскольку заказывать водообеспечение в комплексе дорого (у всех большая переплата за насос, ж/б кольца и т.п.) решил бурить отдельно , а обустраивать самостоятельно.
Отсюда вопрос: какие материалы кто использовал и почему (опыт, мнения)
1.насос
-харьковский водолей (бурильщики говорят, что пользуют 5 лет все ок, а он в 3 раза дешевле)
-граундфос
-другие
2.трос
-нерж 5мм (слышал, что жесткий и неудобный, с другой стороны труба тоже не мягкая и ставить один раз??)
-пластик 6мм
3.труба от насоса
-производитель
Скважина 85м, труба пластик 125мм.
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2008, 14:56   #2
duk
Аватар для duk
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 189 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для duk с помощью ICQ
1 водолей полностью согласен у нас уже 3-ри года и ок, до этого отработал 8 лет..
2 вместо троса с мотором идет в комплект шнур(покрайней мере с водолеем идет)
3 а трубу по вкусу
duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2008, 15:34   #3
Ростислав
а где брали водолей подскажите?
Старый 20.03.2008, 15:50   #4
duk
Аватар для duk
Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
на рынке Борщаговка... На против Электронмаша\Фуршета
там есть будка с толковыми ребятами...
(про марку\модель не спрашивайте не помню, если надо дома посмотрю, а цену... брали летом...счас другие наверное
Старый 20.03.2008, 16:01   #5
Антип
Сообщение от duk Посмотреть сообщение
3 а трубу по вкусу
Водолей не так уж и дешев но без нареканий.Согласен с превыдущим на 100%. Трубу из пластика ПЭ 80 на 10 атм.
Старый 21.03.2008, 08:37   #6
Ростислав
спасибо. все таки 350 долл против 1050 грандфос
Старый 21.03.2008, 09:54   #7
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 561
Поблагодарили 7,978 раз(а) в 2,772 сообщениях
грундфос имеет: встроенный стабилизатор, плавный пуск, защиту от сухого хода, обратный клапан.
будете покупать все это отдельно -в итоге выйдет столько же.
Старый 21.03.2008, 10:04   #8
Ростислав
и отдельно шнур и кабель))
остановился на водолее, обустрою отчитаюсь. бурить будут 08.04.2008 тьфу-тьфу, шоб не сглазить. за 65 долл/м. труба пластик 125мм, немецкая.
Старый 21.03.2008, 10:18   #9
duk
Аватар для duk
какая глубина и какая местность????
Старый 21.03.2008, 10:43   #10
Ростислав
Петрушки (житомирская трасса, 10 км от поста), глубина 85м (семан), проверено соседом. статический уровень около 40 м должен получится. глубина опускания насоса соответственно около 60-75м.
Последний раз редактировалось Ростислав; 21.03.2008 в 10:46.
Старый 21.03.2008, 10:58   #11
duk
Аватар для duk
железа много, мож не стоит так далеко забириватся....
мы вот тоже думали 70-75, но пообщавшись с людьми пришли к выводу что и там полно железа и забуримся как и сосед на 48 поставим фильтр и Бог с ним
Старый 08.05.2008, 13:37   #12
fredfromos
Сообщение от Антип Посмотреть сообщение
Водолей Гут а трубу можна взять на 6 атм
fredfromos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2008, 13:48   #13
Ростислав
трубу взял на 10 атм, обратный клапан стоит ерунду. взял его чуть больше 5/4" вместо 1", поскольку пластиковый переходник под 32-ю трубу есть на 5/4" и переходник 1"-5/4". поставил больше потому, что больше плошадь сечения- меньше гидропотери.
все всесте обошлось в 50 грн.
шнур, который идет в комплекте с насосом смущает - как минимум он будет играть и вытягиваться. вот думаю что ставить - нерж 6мм (18 грн/м в Эпицентре) или нерж 3мм в пластике (5 грн/м там же)??
может кто знает где взять нерж трос подешевле?
и еще вопрос - електрокабель и трос крепят к трубе изолентой, хочу сделать это пластиковыми хомутами пошире, никто так не пробовал?
Старый 08.05.2008, 17:01   #14
Телесистемы
Консультант форума
на том же "обойном" рынке на борщаговке трос 4 мм в виниловой оплетке 2,5 грн/метр. По крайней мере в марте было так.
Для неглубокой скважины в самый раз.
Хомуты могут посьезжать. Крепите изолентой, только электрокабель не пускайте внатяжку.
Старый 08.05.2008, 17:14   #15
Игорь Long
Аватар для Игорь Long
Вы сказали Спасибо: 751
Поблагодарили 2,190 раз(а) в 538 сообщениях
Я сам торгую канатами стальными со склада на Выдубичах, себе в скважину поставил 4,0мм оцинкованная жила + 2мм. ПВХ сверху, по памяти цена где-то 3- 3,5 грн/м, а также в ПВХ 2,4мм, 5,0мм. .....
Игорь Long вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2008, 10:43   #16
Vladimir
Поблагодарили 54 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от Игорь Long Посмотреть сообщение
Игорь, а Вас отдел розничных продаж есть?
Озаботился поиском тросса..
И еще вопрос ко всем: а то, что в скважине будет оцинкованный трос, это нормально? Я в плане того, что цинк - он не вреден? %)
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2008, 12:26   #17
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от Vladimir Посмотреть сообщение
в скважине используют специальный трос в полиэтиленовой оболочке.
Старый 05.08.2008, 16:17   #18
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Я выбрал нержавейку с 4х кратным запасом прочности на разрыв.
Насос - Водолей, труба - металлопластик. (скважина глубиной 25м.) Крепил капроновыми стяжками: провод к трубе (несильно но чтобы трудно сползал) трос привязывал к стяжкам (длинные стяжки купил - хвост в 10-15 см оставался )
Последний раз редактировалось Kostja; 05.08.2008 в 16:22.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2008, 22:09   #19
Vladimir
Сообщение от Kostja Посмотреть сообщение
Hans, Kostja - спасибо большое за советы, разобрался.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +2.
