Металлочерепица "Альбатрос" - отзывы
Результаты опроса: ОПТИМАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ КРЫШЫ
НАТУРАЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА 45 36.29%
МЕТАЛОЧЕРЕПИЦА 58 46.77%
ОНДУЛИН 4 3.23%
БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА 17 13.71%
Голосовавшие: 124. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.03.2008, 09:21   #1
Total
Аватар для Total
Вы сказали Спасибо: 12
Отправить сообщение для Total с помощью AIM
По умолчанию Металлочерепица "Альбатрос" - отзывы
Коллеги, кто даст отзыв о металлочерепице Альбатрос днепропетровского производства? Используется металл Липецкого металлургического завода - это хорошо или плохо? И вообще - что бы порекомендовали из недорогого и что бы категорически не советовали...
Total вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2008, 09:26   #2
Нестроитель
Вы сказали Спасибо: 7,064
Поблагодарили 5,246 раз(а) в 1,722 сообщениях
По какой цене предлагают?
Нестроитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2008, 09:32   #3
Total
Аватар для Total
посчитал - квадрат за 48 с копейками будет.
Старый 24.03.2008, 19:00   #4
Нестроитель
Для СНГ-ного метала думаю, что не дешево.Слышал, что по качеству этот метал хуже(не такой пластичный, не так хорошо прокатывается, ну и думаю покраска хуже) чем импортный.Я на днях собираюсь вызывать замерщиков из фирмы на металочерепицу Лорика(Ависта). У них есть акция на три цвета полиэстр по 49грн. На другие цвета цена 60-70грн. Штамп говорят у них новый , вылядит заметно лучше других(как на меня).
Ксати РУКИ на полиэстр делает акцию по 59,5(любой цвет).
Этот пользователь сказал Спасибо Нестроитель за это полезное сообщение:
Total (15.03.2009)
Старый 24.03.2008, 19:08   #5
Homer
Поблагодарили 62 раз(а) в 29 сообщениях
У меня стоит Рууки - красиво, пока - но всем своим и сам больше с МП черепицей не свяжусь и не советую - или наш шифер или натурал. или битумка.
Старый 24.03.2008, 19:13   #6
Таиса
Аватар для Таиса
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 138 раз(а) в 84 сообщениях
Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
а почему не свяжетесь?какие существенные минусы?
Таиса вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2008, 19:17   #7
Homer
Сообщение от Таиса Посмотреть сообщение
Металл над головой - который грохочет со страшной силой. Вообще не представляю как его люди на мансарды ставят.8-)
Старый 24.03.2008, 19:23   #8
Таиса
Аватар для Таиса
а я как раз планировала МП на мансарду
а шумоизоляция и т.д не помогает? поделитесь плиз реальным опытом, а то слышала мнения, что если правильно сделать пирог крыши, то все гут.
Старый 24.03.2008, 19:30   #9
Homer
Не знаю какую звукоизоляцию можно применить к МП черепице - реально говорю - у меня чердак - угол кровли достаточно остр - но когда залез на чердак в ливень.... был шокирован - там по телефону говорить не возможно - как на ткацкой фабрике - про гараж воще молчу там кровля плоская с 10-ю градусами наклона - так даже после пенопласта 5-ки в хороший ливень, там не поговоришь.
Старый 24.03.2008, 19:49   #10
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
Не знаю , я бы не сказал бы что грохочет , в доме не слышно. Может разница в монтаже ?
Старый 24.03.2008, 19:56   #11
Homer
Подшита доска 20-ка с шагом в 10 см. - "крутили" шахмоткой - саморезов не жалели - в доме не слышно - но на чердаке...8-) про гараж вообще молчу - но там правда 52 квадрата почти плоской кровли + пенопласт подшил.
Старый 24.03.2008, 22:28   #12
Total
Аватар для Total
Сообщение от Нестроитель Посмотреть сообщение
А контакты фирмы на металочерепицу Лорика(Ависта) можешь сообщить?
спасибо всем за обсуждение. жду еще....
Старый 25.03.2008, 06:55   #13
Gonchik
Вы сказали Спасибо: 499
Поблагодарили 837 раз(а) в 505 сообщениях
A у мну на мансарде ничего не грохочет, и крыл бы Раниллой опять!
Gonchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2008, 07:33   #14
Olesia
Аватар для Olesia
Отправить сообщение для Olesia с помощью ICQ
не слышала еще ни одного положительного отзыва о МЧ на мансардной крыше - у всех жарко и шумит. вчера 2 часа общались со спецом по крышам. все равно, учитывая то, что прогревается она до безумных температур и сколько бы саморезов не жалели, все равно не будет эффект таким как от битумки или от натуральной / цпч / ппч.
мой вариант - все что угодно, только не мч на мансарду.
Olesia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2008, 07:38   #15
Homer
Сообщение от Olesia Посмотреть сообщение
Об этом и говорил.
Старый 25.03.2008, 07:46   #16
alyak
Форумная легенда
По норме вообще-то туда нужно заложить 200 мм утеплителя . А это серьезная звукоизоляция . Но большинство народа делает по принципу "и так сойдет" , и понятное дело жарко . Хотя о мансарде ничего не могу сказать ибо нету , лучше полноценный этаж в итоге то на то и выходит , а этаж надежнее .
Старый 25.03.2008, 08:30   #17
Olesia
Аватар для Olesia
я с вами на все 100 согласна о надежности второго полноценного. я долго решала что же таки делать. и пришла к выводу, что на моем участке 2+чердак будет смотреться нелепо и в этом плане мансарда куда пригляднее и симпотичнее. зато я прекрасно понимала что потрачу доп. пару тысяч на то чтобы это была безпроблемная мансардная крыша.
кстати к слову о правильном пироге, помимо утеплителя 20 см минимум, должен быть вентиляционный зазор между утеплителем и кровельным материалом, для того чтобы нагретый воздух мог циркулировать и не нагревать утеплитель. опять же, не слышала еще чтобы этот вент зазор планировали и специально делали. пара намеков на такую технологию есть, но не так чтоб наверняка, принципиально только с вент зазором.
вобщем... я стараюсь всеми способами обезопасить себя от проблем с мансардной крышей поэтому и исключаю мч, ибо при любых раскладах правильного пирога и кладки, навряд ли она даст такой эффект как цпч или битумная.
Старый 25.03.2008, 09:06   #18
serg.roof
Аватар для serg.roof
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 115 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для serg.roof с помощью ICQ
Post
Сообщение от Total Посмотреть сообщение
Ruukki полиестер - 56,85 грн.
serg.roof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2008, 10:46   #19
Нестроитель
Тут есть контакты по разным городам, по нашему городу совпадают.
www.avista.ua/
Старый 01.04.2008, 11:28   #20
Total
Аватар для Total
Спасибо большое, заказал Лорика от Ависта
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +2.
