Радон.Вариант наружной вентиляции подвалов
Старый 24.03.2008, 13:20   #1
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,008
Поблагодарили 15,810 раз(а) в 7,943 сообщениях
По умолчанию Радон.Вариант наружной вентиляции подвалов
Был когда-то поднят вопрос об опасности "насыщения" подвальных и цокольных этажей радиоактивным газом радон.
Вот здесь : www.stroimdom.com.ua/forum/sh...?t=4958&page=2
На рисунке показана принятая в Европе схема НАРУЖНОЙ вентиляции подвалов с применением дренажных профилированных мембран (справа) или просто щебневой отсыпкой.
Последний раз редактировалось Propeller; 24.03.2008 в 20:18.
Старый 24.03.2008, 13:52   #2
nikon
Аватар для nikon
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 65 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для nikon с помощью ICQ
а откуда он берется этот страшный радон?
nikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2008, 14:12   #3
nazarij
Сообщение от nikon Посмотреть сообщение
Поднимается из недр земли. Самый тяжелый газ, излучает самый опасный но и самый "неживучий" спектр лучей (те которые через лист бумаги не проходят). Вроде так.
А по поводу такой вентиляции ИМХО - бред полный. Радон тяжелее воздуха, за счет чего и скапливается в подвале.
Последний раз редактировалось nazarij; 24.03.2008 в 14:16.
nazarij вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2008, 15:08   #4
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от nazarij Посмотреть сообщение
Очень люблю слово БРЕД. Спасибо, что порадовали.
Вы пишите Поднимается из недр земли
Вопрос : Почему он оттуда поднимается ?
Старый 24.03.2008, 15:25   #5
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
А это поможет ответить на вопрос: почему он вопреки тому что тежелее воздуха сможет выветриваться через воздушный дренаж?
Старый 24.03.2008, 16:07   #6
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
Судя по смайлику ты тоже любишь слово БРЕД.
Ну давай поговорим, дядя.
  1. Возьми стакан с водой и насыпь туда сахарку. Дай сахарку раствориться и ты увидишь, что свет на дне преломляется чуть по-другому. Это говорит о том, что сладкая вода тяжелее пресной и она находится слоем внизу стакана.
  2. Дай этому стакану постоять день и когда выпьешь увидишь, что ВСЯ вода в стакане равномерно сладкая. Это диффузия.
  3. Дальше ,Иарик, возьми трубочку и опусти в стакан с водой, потом начни дуть не в трубочку, чтобы больбошки пошли , а перпендикулярно оси трубочки и увидишь как водичка по трубочке поднимается.
Выводы.
  1. Да, радон тяжелее воздуха и он скапливается на дне.
  2. Связь воздушного дренажа с атмосферой позволяет снизить концентрацию радона за счет диффузии.
  3. Дренаж связан с атмосферой , где есть ветер (то есть присутствует скорость воздушного потока), который как струйный насос подсасывает воздушную смесь с радоном из дренажа. Кроме того, ветер обдувает дом всегда с одно-двух сторон, две остальные находятся в зоне покоя. Вот вам и перепад давления.
Pride (03.01.2011)
Старый 24.03.2008, 16:18   #7
Jarik
Ну тогда он не должен скапливаться в подвалах. Там описанные выше процессы происходят еще быстрее (как в стакане воды). Смысл париться с дренажем?
Старый 24.03.2008, 16:21   #8
nazarij
Я если чесн - по специальности бухгалтер, поэтому без понятия почему его тянет наверх. Но факт
К стати мне кажется что нецелесообразно делать такую вентиляцию, так как бетонная стяжка - плотнее чем земля.
И по традиции - ИМХО.
Не серчайте.
Старый 24.03.2008, 16:31   #9
Propeller
Форумная легенда
  1. В подвале нет окон.Там есть толко одна дырка - дверь. Есть желание делай приточно-вытяжную, но и это тебя не обезопасит от зон застоя в помещении. И еще тут дело просто в сечениях.
  2. Здесь вентиляция выведена за пределы здания и обойдется намного дешевле.
Последний раз редактировалось Propeller; 24.03.2008 в 20:20.
Старый 24.03.2008, 16:33   #10
Propeller
Форумная легенда
Не серчайте.
Нет проблем;)
Просто воздушная прослойка, которую обеспечивает мембрана подсушивает "подземную" стену строения, что не маловажно + слегка утепляет.
Старый 25.03.2008, 09:13   #11
Jarik
ИМХО,
1. Приточно-вытяжную вентиляцию надо делать по-любому. Это как бы необходимый атрибут любого подвала-погреба.
2. Вовсе не очевидно, что это будет дешевле.
По поводу "одсушивать, слегка утеплять", так для этого опять-таки есть более эффективные способы и утепления, и гидроизоляции, без которых опять таки ИМХО, при нормальном строительстве не обойтись.
Старый 25.03.2008, 10:17   #12
Propeller
Форумная легенда
ИМХО,
Под приточно-вытяжной вентиляцией ты предполагаешь одну трубу до пола, другую на потолке? И это исключает зону застоя воздуха в подвале ? Да дешево, но как по мне, только для погреба.
Можно и принудительную, но тут с деньгами не складывается.
Я написал, под сушить и слегка утеплить.
Это значит, что профилированные дренажные мембраны предназначены для :
Основное : Организации внутреннего (да, да) и наружного дренажа ливневых и талых вод в системы дренажа или в дренирующий слой грунта. Горизонтальная гидроизоляция.
Дополнительное:
  • Мембрана обеспечивает 8 мм воздушную прослойку межде ней и подземной стеной, что обеспечивает микровентиляцию и , соответственно подсушивание стены.
  • Воздушная прослойка обеспечивает ДОП утепление стены (эквивалент 17 см бетона).
То есть, эти мембраны комплексного действия.
У меня есть подозрение, коллега Иарик, что ты говоришь о том, что тебе не приходилось даже видеть.
Хотя....тоже вариант
Старый 25.03.2008, 10:45   #13
Jarik
Дополнительное:
Почему же не приходилось? В Эпицентре эти мембраны лежат - бери -не хочу. Только стоимость их такова, что использовать их целесообразно только при необходимости и безисходности и по их прямому назначению. В противном случае дешевле будет реализовать все эти задачи по отдельности гораздо более эффективными и дешевыми способами (в т.ч. и принудительной вентиляцией). Или ты всерьез хочеш сказать, что положив такую мебрану можно полностью отказаться от приточно-вытяжной вентиляции в подвале? А все эти эквиваленты 17 см. бетона - курам насмех.
Дружище Пропеллер! Пожалуйста, парь свою чудо-мебрану хотя бы в разделе "Реклама". А то ты уже начинаешь напоминать надоедливого манагера, продающего очередной супер-пупер товар.
Старый 25.03.2008, 11:26   #14
Propeller
Форумная легенда
Тему я начал со ссылкой на тему , которая обсуждалась ранее и предложил вариант, просто скопированный с зарубежного сайта. Читай первый пост этой темы.
Теперь немного пофлудим.
Теперь вопрос : ты строитель или жертва строителей?
Последний раз редактировалось Propeller; 25.03.2008 в 11:29.
Старый 25.03.2008, 11:35   #15
Jarik
Ну если ты расшифруешь сии термины, то я тогда смогу определиться . А так - звыняй.
кстати, хотелось бы получить ответ на свой вопррос: хочеш ли ты сказать, что положив такую мебрану можно полностью отказаться от приточно-вытяжной вентиляции в подвале?
Старый 25.03.2008, 12:08   #16
Propeller
Форумная легенда
Строитель - это тот кто.
Жертва строителя - это тот кого.
Я дал вариант дополнения к решению проблемы снижения концентрации радона в подвальных помещениях.
Кроме этого варианта есть применение для наружной оклеечной гидроизоляции "рубероида", где в качестве армирующей прослойки применяют алюминевую фольгу.
По поводу "впаривания".
Я дал вариант с мембраной (ВАРИАНТ). И просто описал все "прелести" этого продукта и только . И только потому, что я его хорошо знаю.
Мне очень жаль, что народ продолжает закапывать в землю рубероид, который через 5 лет съедают бактерии (называется гниет).
Цена в 13-15 грн. за м кв. Это по поводу дороговизны. Рулоны идут шириной до 4 м. Швов в 4-6 раз меньше чем у рубероида. Не нужно ничего промазывать битумом. Настил горизонтальной гидроизоляции на грунт (черная стяжка нафиг не нужна так как прочность на сжатие 500 кг на см кв) под дом 10х10 занимает 30 минут по самому плохому и 4 шва (это если 2 м ширины рулоны). Количество ненаемной рабсилы 2 человека любого пола.
Мембрана не исключает вентиляции подвала. НЕТ! А я что, говорил, что исключает?
Я вообще сторонник цоколя (надеюсь знаешь разницу), так как в цоколе можно организовать бесплатную вентиляцию.
Да! Почитал твои посты в других темах. Твой типаж понятен. Тип называется - непобедимый. Я сдаюсь.
Последний раз редактировалось Propeller; 25.03.2008 в 12:10.
Старый 25.03.2008, 12:39   #17
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,416 раз(а) в 1,030 сообщениях
радон выделяется из бетона (щебень содержит уран, а радон-продукт распада урана), из земли и из воды (растворенный в воде газ). из воды его удаляют путем аэрации, из воздуха путем вентилляции.
пс-бетон паропроницаем+сам выделяет радон, так что бетонный пол мало чем поможет.
пс2-для себя решил сделать вентилляцию подвала+потолок подвала подшить пеностеклом (непаропроницаемо), а воду буду аэрировать (максимальная концентрация радона в душе, а не в подвале)+вентиляция ванны.
Старый 25.03.2008, 12:58   #18
Jarik
Жертва строителя - это тот кого..
Что кто и что кого? Дроговаривай. А то я никак определиться не могу. Может я тот, кто строителей (а заодно и менагеров)?
а разве это не ты писал применительно к предлагаемой системе дренажа с использованием мембраны:
  1. ...
Я вообще сторонник цоколя (надеюсь знаешь разницу), так как в цоколе можно организовать бесплатную вентиляцию. .
Конечно знаю. Я ведь тот, кто строителей... Но это если подвал/полуподвал делать.
Мой тип скорее называется пытливый. Не люблю принимать что либо на веру. Всегда хочу докопаться до сути, понюхать, пощупать, понять почему так, а не иначе. Не сдавайся!
О гидроизоляции действительно интересно. Только вот вопрос: ты сначала дал вариант с рубероидом, а потом на пару строчек ниже написал, что его через 5 лет съедают бактерии. Как же так? Или вариант плох, или фольга обладает бактерицидными свойствами?
Старый 25.03.2008, 13:19   #19
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,965
Поблагодарили 5,128 раз(а) в 2,375 сообщениях
а как с этим страшным радоном боролись наши предки 100-200-300 лет назад? как его истребляли в замках и прочих помещениях с подвалами?=)
Старый 25.03.2008, 13:59   #20
Propeller
Форумная легенда
Ч
Я же написал : один из вариантов. Один из...
А рубероид, о котором я говорил - это словацкий. Занимались мы им "100 лет назад". Он СБС (стирол-бутадиен-стирол) модифицированный. Там 30% синтетического СБС каучука. Не знаю насколько он хорош для бактерий.
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +2.
