Ну, як то кажуть, с Богом, Парасю...
Старый 24.03.2008, 21:31   #1
AndreuS
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 35 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для AndreuS с помощью AIM
По умолчанию Ну, як то кажуть, с Богом, Парасю... (Дачный домик, Загальцы/Галинка)
Вобщем, начал строительство своего дачного домега. Сегодня лазили с прорабом по участку, прикидывали.
Домик будет 8 на 7, пеноблочный, без подвала, с мансардой и двускатной крышей.
Фундамент ленточный 70 см вглубь, 40 сверху, 25 шириной. На неделе обсчитает смету по фундаменту и начинает расчистку участка...
Крещу пальцы и зажимаю кулаки. Главное, абы денех хватило
Последний раз редактировалось AndreuS; 26.05.2008 в 12:18.
AndreuS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AndreuS за это полезное сообщение:
Nav51 (18.08.2009)
Старый 24.03.2008, 21:54   #2
misha-putrovka
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 37 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от AndreuS Посмотреть сообщение
Удачи Вам!!! и поменьше сгоревших нервных клеток!!!!
misha-putrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2008, 07:35   #3
Olesia
Аватар для Olesia
Отправить сообщение для Olesia с помощью ICQ
По умолчанию в добрый путь!
25 ширина фундамента, а какой блок на него ставить будете? и облицовка.. не узок ли?
Olesia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2008, 21:19   #4
sevlad
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Ну если все расчеты доверять прорабу - денех понадобиться много.
Удачи
Старый 26.03.2008, 07:11   #5
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,667 раз(а) в 2,182 сообщениях
Нарушение: Бан
25 - уж очень узок. А как нормально выкопать траншею шириной 25 см и глубиной 70 см?
Старый 26.03.2008, 08:52   #6
sevlad
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
Лопатой. Ширина лопаты - 20-22см. В чем проблема?
А шире фундамент под пеноблок не нужен. А то тупая ситуация, все пишут "легкий дом - можно съекономить на фундаменте", а потом дружно фигачат 40-60см. Зачем?
Старый 26.03.2008, 14:50   #7
AndreuS
Спасибо за моральную подержку и предостережения!
Сам все понимаю. Но не могу я сам нанимать рабочих, сам доставлять материалы и так далее. Тем более что селить строителей у меня негде, кормить и т.д. На участке нет электричества и воды.
Посему было принято компромисное решение - делается силами (более-менее вменяемой рекомендованной) бригады. Доверять - но проверять, принцип еще никто не отменял. По крайней мере стартовые условия их устраивают. По результатам расчистки/укладки фундамента - будем смотреть, продолжать ими или искать других на коробку. а потом и на крышу.
А завышенная (неадекватная) стоимость - это пока мой допустимый риск, на который я готов пойти.
Добавлено: в процессе обсуждения проэкта с товарищем, принято решение сократить размер короткой стороны до 6 метров (итого размер дома 6 на 8 м). Дабы на перекрытие использовать стандартные 6 м балки и не заморачиваться с дополнительной несущей стеной под 4,5 метровые балки.
Последний раз редактировалось AndreuS; 30.03.2008 в 13:52.
Старый 13.04.2008, 20:42   #8
AndreuS
Небольшое продолжение (комментариев особо не жду, скорее в качестве личного мини-дневничка).
Неделю назад (сб) втретился с прорабом, отдал часть средств на фундамент (под расписку), сегодня (вс) сьездил посмотреть - расчистка площадки началась. Где-то в глубине души хотелось болшего (залитый фундамент от А до Я), но в принципе и то, что еть - хорошо. Будем посмотреть, что там появится к следующим выходным.
Старый 14.04.2008, 07:04   #9
Gubin
Вы сказали Спасибо: 289
Поблагодарили 50 раз(а) в 39 сообщениях
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
Затем что по нагрузкам от стены с пеноблока ширина 25 фундамента и выдержит, а вот по грунту нужно хотябы 60 см уширения в нижней части фундамента. Если прораб толковый то он должен и сам это знать
Gubin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2008, 23:07   #10
AndreuS
итак, не прошло и пол-года (с), фундамент готов. сохнет
Итого 6 м на 8 м, шириной 40 см, внутр. стены по 25, вглубь 80 см и 30 см над землей. У нас вода высоковато по участкам. Когда рыли траншеи - пришлось откачивать...
Теперь можно думать дальше - о минимально достаточных стенах. Дом - одноэтажный (фундамент, этаж со стеными, крыша), под крышей - мансарда. Крыша двухскатная.
Как раз начинаю много читать форум, понимаю что вопрос боянистый, но таки задам:
стены наружные - хочу газобетон. Какой толщины - 20? 30? 40? (дом - дачный, но с хотелкой о нормальной жизни зимой при случае)? Облицовка - что потяну по деньгам (кирпич или штукатурка). И еще - можно ли оставлять ГБ стены на зиму без облицовки (в доме жить не будут)?
Последний раз редактировалось AndreuS; 24.05.2008 в 10:38.
Старый 23.05.2008, 23:25   #11
Artemis
Аватар для Artemis
Вы сказали Спасибо: 355
Поблагодарили 146 раз(а) в 106 сообщениях
Отправить сообщение для Artemis с помощью AIM
Ну вот, Вас уже есть с чем поздравить
Поздравляю с фундасьеном! Удачного строительства!
Artemis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2008, 08:27   #12
stardast
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
какие общие -затраты на фундамент?
stardast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2008, 10:32   #13
AndreuS
Сообщение от stardast Посмотреть сообщение
смету выложу чуть попозже, сейчас нету под рукой... А по деньгам что-то около 13 тыс гривен
Дополнено: предвариетльно решено следующее:
Стены наружные - газобетон (если есть блок 60х25х30, то толщиной 25 см, если нет - то 20). Стены внутр - газобетон 10 см.
Крыша - шифер, двускатная (как альтернатива - обычная треугольная, если ресурсов не будет хватать).
Чем закрывать мансарду - пока не решено. если укладываюсь в деньги - то газобетон до крыши, если нет - то зашить деревом.
Выгоняю коробку и крышу и до след года оставляю (по возможности закрыв пленками стены). Окна - хочу пластик с защитными ролетами.
Облицовка - минвата и сайдинг
Изменено: по деньгам вышло почти в ДВА раза больше - 28 тык с копейками... Завтра выложу раскладку. На время впал в когнитивный диссонанс Но строиться не передумал!
Последний раз редактировалось AndreuS; 31.05.2008 в 21:09.
Старый 24.05.2008, 13:25   #14
SlavikDonetsk
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 41 раз(а) в 28 сообщениях
Я думаю что можно, Хомер перезимовал без штукатурки и норма, хотя лучше у него спроси
SlavikDonetsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2008, 11:41   #15
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 606 раз(а) в 277 сообщениях
Облицовка - минвата и сайдинг.
Шото маловато на фундамент пошло8-), это вкл. опалубку и арматуру?
А где Вы строитесь? Пока Рыси нет, по-секрету скажу, что ГБ 25 или 20 маловато будет, надо будет утепляться, а однородная стена дешевле и проще в монтаже ИМХО. ГБ мокнет и сохнет легко, его можно на сезон оставить не защищенным.
Старый 28.05.2008, 11:59   #16
Pirat_dmm
Аватар для Pirat_dmm
Отправить сообщение для Pirat_dmm с помощью ICQ
а что то на фотке ну совсем не 25см. ширина фундамента, с боку где веник лежит
Pirat_dmm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2008, 13:47   #17
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,635 раз(а) в 1,360 сообщениях
Сообщение от Chiara Посмотреть сообщение
Так домик вроде дачный.Если жить только в сезон вполне хватит 20см под деревянные перекрытия.
Старый 28.05.2008, 14:09   #18
Chiara
Аватар для Chiara
отакє, поняла, что с перспективой ПМЖ
Старый 28.05.2008, 16:48   #19
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 110 раз(а) в 66 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
Сообщение от Pirat_dmm Посмотреть сообщение
Да и высота не 30 подавно, а минимум 60, судя по фотке...
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2008, 19:16   #20
AndreuS
строюсь в Загальцах, за Бородянкой по Варшавке в дачном кооперативе.
Ширина боковой стены - 40 см (там, где веник). Внутр перегородки - 25.
Высота - честно скажу, не мерял, на глаз прикинул. Но залазить высоко. На выходных сьезжу и померяю.
под "проживанием" я имею ввиду возможность приехать зимой на два-три дня (ну, на неделю). Круглогодично и постоянно жить там никто не будет и пока не собирается.
Хотя на тех дачах пенсионный народ проживает постоянно, но у нас такой необходимости нету...
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +2.
