Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Стеклоблоки в несущей стене
Старый 26.03.2008, 11:12   #1
aver
Аватар для aver
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для aver с помощью ICQ
По умолчанию Стеклоблоки в несущей стене
хочу в стене гаража, которая является несущей, сделать несколько проёмов с заполнением из стеклобоков www.sklobud.org.ua/catalog/70/79
по высоте - 2 шт, по длине 3-4 шт.
вопрос в следующем : нужно над ними делать перемычки или достаточно будет проложить арматуру?
aver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2008, 20:15   #2
aver
Аватар для aver
неужели никто не знает? не верю
Старый 05.04.2008, 20:19   #3
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,309 раз(а) в 7,360 сообщениях
ну а как ты без перемычек ? От 250 мм считать нужно , полметра проармируешь и будет хорошо .
Тв неккоректно задал вопрос - из чего у тебя стены , и как это "положить арматуру" . Арматура сама по себе ничего не держит ее разорвет .
Старый 05.04.2008, 22:17   #4
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,010
Поблагодарили 15,812 раз(а) в 7,943 сообщениях
А я бы по-нахальному не делал ни армирования ни перемычек.
Минее 60 см по ширине. Плюс стеклоблоки несут.
Можно смело!;)
Старый 05.04.2008, 22:53   #5
alyak
Форумная легенда
Можно смело!;)
он не описал в каком месте , если на стеклоблоки положить плиты перекрытия - точно разобьются.
Старый 06.04.2008, 09:29   #6
aver
Аватар для aver
есть гараж на две машины, примыкающий к дому. проект вот такой (ссылка устарела)
над гаражём комната. вот я и хочу в боковой наружной стене гаража (стена слева) заменить окна на стеклоблоки (ширина проёмов 60-80см, высота 40см), разместив их чуть выше середины стены. стена несущая, т.к. на 2 этаже на неё ложиться панель перекрытия.
стена - кирпич полнотелый толщиной 1.5 к.
про арматуру: я имел ввиду проложить ёё в швах (пазах) стеклобоков по горизонтали.
ну, вобщем, я понял, что перемычки ложить нужно, верно?
Последний раз редактировалось aver; 06.04.2008 в 09:41.
Старый 06.04.2008, 10:11   #7
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Прежде всего - надо у продавцов/производителей узнать . Хотя сбрехать могут. НО! 100% Если гараж отдельно стоящий - можете и крышу гаража на них опирать. Если гараж в доме - лучше конечно кинуть перемычку на всякий случай ;) Не потому что блоки не выдержат, а для более равномерного распределения нагрузок
Старый 06.04.2008, 10:19   #8
XamGelo
Аватар для XamGelo
Ой, пока отвечал - поступила доп информация ))) Тут уже точно нужно знать несущую способность стеклоблоков. Она не маленькая, но сколько конкретно - сказать не могу... Тут дело уже в другом - стена в 1.5 кирпича не сможет нормально опираться на 1 ряд стеклоблоков
Старый 06.04.2008, 11:21   #9
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 143 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
положите не затратно,видел хрупнувшие блоки, если по одному стоять будут то вроде ничего,но перемычку кинуть не сложно и не дорого, а вдруг
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2008, 13:19   #10
Propeller
Форумная легенда
А я бы вообще сделал бы блоками шириной 60 см от пола до панели перекрытия. В этом случае панель и будет перемычкой. Только так, чтобы блоки приходились на центр панели. Основная нагрузка будет на кирпичной кладке по обе стороны от блоков. Типа : заполнить проем. Да и света больше. Веселее ;)
Старый 06.04.2008, 13:56   #11
mirock
Аватар для mirock
тогда блоки ложить на эластичный раствор, бывает если чуть подсядет стена их и закусит, похруптят, было такое. им много не надо миллиметр достаточно
Старый 06.04.2008, 19:50   #12
alyak
Форумная легенда
если это будет практическит в середине стены , то нужно оставить проем , на время кладки подпереть его чтоб просто положить можно было кирпич , и затем вставить стеклоблоки когда уже пройдете 4 ряда над ним и стена стабилизируется .
Старый 07.04.2008, 11:09   #13
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
Для блоков специальный клей рекомендуют.
Старый 07.04.2008, 11:37   #14
aver
Аватар для aver
спасибо всем ответившим. скорее всего положу перемычки или металлический уголок 100х100 мм
Старый 21.04.2009, 23:22   #15
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,518
Поблагодарили 1,556 раз(а) в 626 сообщениях
Как все получилось? Интересно взглянуть, тоже хочу что-то подобное изваять.
Старый 22.04.2009, 16:21   #16
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
у меня в гараже стоят два подряд по горизонтали (50см) над ними стенка лежит на уголках 60х60 с каждой стороны.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +2.
