Партнер раздела: UDK
На что ставятся внутренние стены на втором этаже
Старый 01.04.2008, 16:10   #1
bybra
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для bybra с помощью AIM
По умолчанию На что ставятся внутренние стены на втором этаже
Уважаемые коллеги,
подскажите, плиз, на что ставятся внутренние стены на втором этаже?
Прямо на перекрытия или как-то по другому?
А на что опираются вертикальные опоры, на которых лежит центральная балка крыши?
bybra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2008, 16:27   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
Сообщение от bybra Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги,
Если легкие - то на перекрытия , если тяжелые то под низом должна быть несущая стена .
Второй вопрос некорректен ибо нужно видеть конструкцию крыши .
Старый 01.04.2008, 23:26   #3
bybra
спасибо
предполагаемый размер дома 12х8 (без гаража, над которым терасса)
1 этаж + мансарда
Так вот на что опираются опоры, которые поддерживают горизонтальные элементы каркаса крыши?
Старый 02.04.2008, 13:30   #4
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 143 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Уважаемые коллеги,
если они не повторяют внутренних стен первого этажа, которые в этом случае должны быть тоже несущими как и наружные. то придется из легких материалов,гипс,газобетон,
Последний раз редактировалось mirock; 02.04.2008 в 13:34.
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2008, 23:45   #5
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 889 раз(а) в 498 сообщениях
А можно на сборные жб плиты ставить перегородки из щелевого кирпича?
Старый 03.04.2008, 09:20   #6
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Ольга В Посмотреть сообщение
Все нужно продумывать и считать . Самое слабое место плиты - это середина . Чем блиде к краю тем надежнее . Плиты изгодавливаются исходя из нагрузки 600-800 кг/м2 ( бывает и меньше и больше ) , и нужно знать что вы уложили и посчитать . Например на 800 кг/м2 , "дырчатый кирпич" одну перегородку в пол кирпича точно можно поставить . Ничто не мешает на этапе постройки продумать и под простенок положить пару двутавриков оперев их на что-то .
Старый 03.04.2008, 11:56   #7
aver
Аватар для aver
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для aver с помощью ICQ
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
у меня в проекте не повторяют. при этом простенки в 0.5 кирпича запроектированы по ЖБ панелям. так что, у меня проект неправильный?
aver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2008, 12:50   #8
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,646
Поблагодарили 1,458 раз(а) в 605 сообщениях
Я бы акцентировал, что 800 кг/м2, это рассчётная нагрузка на каждый квадратный метр плиты. Т.е. одна 6 метровая плита стандартной (1.2 м) ширины выдерживает нагрузку 5,76 тонны. В дебри о сосредоточенной и распределённой нагрузке, и прочих премудростей влезать не хочу.
Для себя решил однозначно: ненесущие перегородки можно любые ставить.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2008, 13:34   #9
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
Насколько я вычитал , концентрированная нагрузка считает за нагрузку на 1 м кв . Т.е. предел на 1м погонном метре - 800 кг . Реально получается что перестенок на 3 м высотой и пол путстотелого кирпича приблизительно до 600 кг.
Старый 03.04.2008, 16:44   #10
Ломастер
Неправильно.
Где-то прочёл образный пример. Предельная нагрузка для перекрытия стандартными ЖБ плитами: надо залить комнату водой на 80 см. :D Тогда на каждый квадратный метр каждой плиты будет приходиться около 800 кг.
Старый 04.04.2008, 09:34   #11
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
Правильно ли я понимаю, что монолитные перекрытия в плане допустимой нагрузки крепче чем стандартные ЖБИ?
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2008, 11:04   #12
Ломастер
Сообщение от levoved Посмотреть сообщение
С таким армированием, как обычно делают ( две сетки с ячейками 15-20 см из 8-14мм арматуры ), нормальным бетоном и правильной заливкой - конечно крепче !
А загубить можно что угодно. Мне неправильной заливкой балкон загубили, сволочи.
Старый 04.04.2008, 15:18   #13
alyak
Форумная легенда
Неправильно.
А сколько можно поставить в центре с учетом того что общая нагрузка возможная на плиту 6 м * 1,2 * 0,8 = 5,76 тонны ? Можнор в центре поставить 3 тонны , если больше ничего не ставить ? А можно поставить 600 кг на площадь 0,25 кв м ?
Отведьте , или поумничать ?
Старый 06.04.2008, 16:26   #14
Ломастер
Отведтчу.
Можна!
Старый 12.04.2008, 14:13   #15
goldxxx
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 59 раз(а) в 27 сообщениях
Отведтчу.
Можна!
3т в центре на какой площади? если это стена поперек плиты толщиной 30-40см (стена 3т...мда...из чего?), то она окажется этажом ниже и плиту за собой потянет...
goldxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2008, 18:13   #16
Ломастер
Сообщение от goldxxx Посмотреть сообщение
Учите матчасть! :D
Для затравки - простенькая задача.
Есть две стандартных заводских плиты перекрытия одинаковой ширины и толщины. Одна длиной 6 метров, а вторая 3 метра. На середину каждой из плит выкладывается груз.
Вопрос: какая из плит быстрее сломается ? ;)
Старый 13.04.2008, 18:31   #17
alyak
Форумная легенда
лучше отведьте на каком весе они сломаются . С учетом концентрированной нагрузки . Если плита расичтана на 800 кг/м2 .
Еще раз я вискивал и читал что максимальный вес который можно поставить ввиде простенка в центре плиты ( концентрированная нагрузка ) равно номинальной нагрузке на 1 м2 . Т.е. перестенок в пол кирпича можно - в целый - нет .
Старый 13.04.2008, 18:40   #18
Ломастер
Ссылочку на первоисточник можно ?
Старый 13.04.2008, 21:53   #19
goldxxx
Учите матчасть! :D
Уважаемый Ломастер, посылать меня... учить матчасть не надо. Я свое уже отучился давно. Есть такое понятие как НАГРУЗКА на перекрытие - кг/м2. Превышать заданный параметр крайне не желательно. Панели делаются конечно же с запасом. В случае значительного превышения панель в лучшем случае деформируется, в худшем... Новостей про такие случае достаточно было в прошлом году.
А для затравки Вам еще проще задача, даже морщить извилины не придется: спросите у установщиков БС сотовой связи, в частности тех, которые батареи к ним ставят, почему они узнают у архитектора какую нагрузку выдерживает перекрытия, на которое планируется установить батареи? На счет 800кг/м2 я не слышал, в совковых постройках этот параметр колеблется от 200 до 400кг/м2. Но спорить не буду.
Батареи по весу могут достигать и 3т в зависимости от времени резерва и оборудования, которое необходимо запитать на это время. И эти 3т надо разместить на как можно минимальной площади - аренда не маленькая. По объему они могут поместиться в 2-3 19" шкафах, а это 2-2,5 м2. Вот потом и усиливают площадку: наваривают каркасы из швелеров с опорами на несущие стены, а потом на них уже оборудование ставят. Также делают и операторы спутниковой связи. Можете проехаться в Датасат, например, и попросится на крышу (Амурская площадь), где у них тарелки все стоят... Мы же, за неимением возможности собрать такую конструкцию (ведомственое здание - запретили такое городить) распределяли нагрузку по площади, причем таким образом, чтобы оборудование располагалось ближе к углам, на стыках плит и т.п.. А устанавливали шкафы на стальные листы в несколько квадратных метров каждый.
P.S. не работаю ни в мобильной связи, ни в "космических" компаниях.
И еще, перед тем как кого-то послать, изучите внимательно направление.
Старый 13.04.2008, 23:53   #20
Ломастер
... Я кого-то куда-то посылал ?! %)
Однако ... Тяжёлый случай ... Одно радует: диагноз ясен !
Спокойно, больной, спокойно. Всё будет хорошо.
Я уже поехал в Датасат проситься на крышу на Амурской площади варить швелера и запускать летающие тарелки !
Прощайте навсегда, золотая порнуха !
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +2.
