О Теплых Полах.
Старый 12.01.2007, 13:45   #1
fastwater
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию О Теплых Полах.
Товарищи!!!
Планирую на первом этаже сделать систему "тёплый пол". Слышал, что не рекомендуют делать теплый пол в спальнях. А как же друзья наши меньшие, которые будут спать на тёплом полу?? Может, у кого-то есть ссылки на статьи? Хотелось бы знать мнение профессионалов.
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2007, 14:17   #2
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Честно говоря никогда не встречала мнение, что нельзя делать теплый пол в спальнях, хотя имею к ним некоторое отношение. Просто считается комфортнее температура в спальнях нелько ниже, чем в остальных помещениях. Но не вижу причин отказываться из-за этого от теплого пола, просто не нагревать его сильно. У меня сейчас по периметру комнаты в полу проходит труба отопления, так кошка очень любит эти места
Pe_Na вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2007, 14:32   #3
fastwater
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Pe_Na
А я слышал.
И в этом форуме проскальзывала инфо от alexa (ссылка устарела)
Одно дело "любит лежать", а другое дело "приходится лежать"
И не всегда то, что мы (и не только мы) любим - полезно. :wink:
Старый 12.01.2007, 14:41   #4
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Я все равно не увидела ПОЧЕМУ не рекомендуется. Чем отличается теплый пол в гостинной, где тот же ребенок или собака будет вечером ползать/лежать от спальни?
Старый 12.01.2007, 14:47   #5
fastwater
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Pe_Na
... Чем отличается теплый пол в гостинной, где тот же ребенок или собака будет вечером ползать/лежать от спальни?
В гостинной я не буду 8 часов подряд сидеть в метре от источника тепла, температура которого будет достигать 32грС.
Старый 12.01.2007, 14:49   #6
fastwater
Guest
Сообщений: n/a
Но, в то же время проблему спальни можно решить уменьшением температуры. Но вопрос с домашними животными для меня пока не решен..
Старый 12.01.2007, 14:49   #7
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Вредно разве что с этой точки зрения:
источник
- "плюс дети перестают болеть."
- "Вот это утверждение весьма спорно - насчет болезни
т.к. теплый пол только входит в обиход но уже появились первые замечания по поводу тоого что организм привыкает когда ногам тепло и когда ребенок попадает в другое помещение (дет сад, школа, кружки, другие кваритры) и находится продолжительное время - он очень легко может простудится - т.к. организм привык что ногам тепло а тут все наоборот. Подумайте над этим
а также вспомните почему многие народности заставляют детей ходить босиком по холодному полу"
Но в таком случае вообще находиться в тепле вредно, а не только в спальнях.
Старый 12.01.2007, 14:52   #8
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Сообщение от fastwater
Ну а если Вы в гостинной делаете такой же теплый пол? (кстати, температура у него никак не 32, а КОМФОРТНАЯ) и даже если не проводите там столько времени, то это не означает, что туда ночью не прийдет животинка
Старый 12.01.2007, 14:54   #9
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Я наверное просто не понимаю вопрос или ситуацию: Вы думаете о том, делать ли теплые полы вообще или нужны ли они в спальнях?
Старый 12.01.2007, 15:04   #10
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Вот что касается температуры теплых полов
источник
Дело в том, что единственная часть тела, постоянно отдающая тепло путем теплопередачи — это поверхность ступней, поэтому касание ступнями нагретой до физиологически комфортной температуры 25-28°C (большие температуры нежелательны по целому ряду причин) сразу же вызывает физиологическое ощущение комфорта.
Выбором того или иного нагревательного кабеля можно достичь весьма высоких температур пола (до 40-50°C и даже 90-100°C), однако СНиП запрещает нагревать поверхность пола выше 26°C.
Надо проверить СНиП, но тут написано только про температуру, а не про запрет вообще. Но это и понятно - ходить по раскаленному полу малоприятно, а вот слегка теплый - самое то.
Старый 12.01.2007, 15:14   #11
fastwater
Guest
Сообщений: n/a
Похоже, не получится отказаться от радиаторов.
Склоняюсь к мысли о просто комфортном тёплом поле с ограничением 25-28°C + радиаторное отопление.
Pe_Na, спасибо!
Старый 12.01.2007, 15:14   #12
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
О, прям почти по теме:
источник
>Добрый день, хочу сделать водяной теплый пол в спальне и зале или все же не рекомендуют, говорят что там где спишь теплый пол создает дискомфорт ну и в зале соответственно тоже на диване сидим - близко к полу?
>Заранее благодарен!
Не нагревайте пол выше 25гр
Очень удобно, ходи хоть босиком. Нет ощущения легкого сквозняка от градиента температур по высоте помещения. Отопление включаем только, когда здорово похолодает. Самый важный фактор - поддерживать температуру на входном коллекторе такую, чтобы в помещениях постоянного пребывания людей температура пола в среднем оставалась в пределах 22-24 град. В спальне можно подрегулировать градусов на 18-19, прохлада еще не ощущается, но спать уже комфортно.
Старый 12.01.2007, 15:19   #13
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Ну да, у нас все же обычно комбинируют, хотя многие делают только теплый пол и довольны.
У меня ТП будет только в помещениях с плиткой либо в тех, где нет радиаторов - на первом этаже: тамбур, холл, с/у, кухня и столовая (из нее выход на улицу, чтоб создать какую-то преграду для возможного холода); на втором: холл и с/у
Старый 12.01.2007, 15:43   #14
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Ну и напоследок. Цитирую СНиП 2.04.05-91
Он хоть и советский, но думаю можно верить
3.16. Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать, град.С, не выше:
- для полов помещений с постоянным пребыванием людей................................. 26
Старый 18.01.2007, 13:22   #15
Homer
По просьбе форумчан.
Старый 18.01.2007, 19:27   #16
злой
Отправить сообщение для злой с помощью AIM
Разница между хорошей системой с радиаторами и хорошей системой с водяным обогревом полов заключается лишь в разнице между стоимостью радиаторов и бухтами труб. Если подсчитать,то ещё окажется,что система теплых полов дешевле.А уж экономический эфект просто очевиден. Так зачем переплачивать за устаревшую систему,если можно поставить современную с теплыми полами?
злой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2007, 20:33   #17
Дмитрий Викторович
Аватар для Дмитрий Викторович
При температуре подачи воды 25 гр. будет холодно не только в доме, но и ногам тоже. Я рекомендую 35 градусов
Дмитрий Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2007, 21:13   #18
злой
Дело не в вашей рекомендации,а в том,что в жилых помещениях,комнатах,гостиных по вропейским нормам температура поверхности пола не должна превышать+29, для ванных комнат не более+33. По опыту скажу, +26 уже достаточно для комфортного существования.Но всё это действует лишь в том случае,что дом построен по современным требованиям теплотехники в соотвтетствии со СНиПами.Зачастую из-за безграмотного расчета и прочих нюансов,дома строятся недостаточно утепленные,из-за чего теплопотери велики и тёплый пол уже не в состоянии обеспечить нормальное отопление.Тут уже проблема в безграмотности застройщика,а не в теплых полах
Старый 19.01.2007, 11:27   #19
злой
придется в этой теме подымать все вопросы
Старый 19.01.2007, 14:22   #20
Jarik
Сообщение от злой
Так что там скажешь по поводу цены на систему с радиатором и на систему с теплыми полами? Или только смайлики можешь вставлять с умным видом?
Скажу, что надо считать в каждом конкретном случае. У меня есть полностью все затраты по своему отоплению. Могу выложить, но это ничего не даст:
1. Я всю разводку (за исключением обвязки котла до коллекторов) делал сам по проекту.
2. Стоимость системы сильно зависит от радиаторов. У меня стоит Регулус. И даже среди них с нижней подводкой стоят процентов на 10-12% (по памяти, но можно проверить на любом сайте) дороже, чем с верхней.
3. По теплым полам кроме стоимости разводки системы стоит посчитать и стоимость стяжки. У меня тоже в доме естественно есть стяжка, но мои работяги мне ее сделали по 3 у.е. за кв.м. Сколько бы стоила стяжка по теплому полу - скзать затрудняюсь.
Можем поступить проще: на сайте Архона есть мой проект "Дамьян". Можете просчитать стоимость системы "теплый пол" для него (только чур считать как для чужих, раз у вас своя строительная фирма :wink: ), а я взамен выложу, сколько мне обошлась радиаторная система отопления. И сравним.
Ну и напоследок. Для меня стоимость системы (вернее разница в стоимости) не столь существенна по сравнению с комфортом. Все эти досужие фразы об оптимальном соотношении температур снизу-вверх, отсутствием пыли и т.п. разбиваются о вполне более прагматичные вещи: ограничения по типу покрытия и отсутствие теплового комфорта во все другие времена года ккроме зимы. Я ж в каждой теме не призываю класть на пол пробку, утверждая, что все остальные половые покрытия ( вт.ч. паркетная доска для теплых полов) отстой. Хотя при использовании пробки можно без дополнительных затрат на обогрев получить тот же эффект: теплый на ощупь пол в независимости от врмени года.
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +2.
