Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Как правильно разбить ФБСки пополам.
Старый 07.04.2008, 08:58   #1
Иван
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 23 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Как правильно разбить ФБСки пополам.
Нужно разбить около 10 блоков, примерно пополам. Посоветовали просверлить 4 дырки посередине а дальше кувалдой.
После 2-х часов сверления перфоратом, просверлил 4 дырки примерно на санитиметров 25. Геморой редкий. Какие есть альтернативные методы или способы ускорить процесс.
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2008, 09:07   #2
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 202 раз(а) в 116 сообщениях
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
Рабочие делали так. Клался рельс или швелер, на него с высоты 1 -1,5 метра с помощью подъемного крана бросали блок плашмя. Кололся более-менее точно. Неточности приходилось отдалбливать кувалдой и ломом )))
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2008, 09:29   #3
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Я пробовал когда-то резать ФБС-ку болгаркой с алмазным кругом. Режет - как масло. Правда мои работяги тоже кололи, бросая ФБС-ку краном. ИМХО, для них немаловажное значение имеет скорость, а не точность.
Старый 07.04.2008, 10:05   #4
Lexx
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
На твёрдой поверхности ломается от падения даже на лом.
Lexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2008, 11:14   #5
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,011
Поблагодарили 15,815 раз(а) в 7,946 сообщениях
Сверлишь шпуры на глубину не менее 80% от толщины (ширины) по линии желаемого "разреза" и заливаешь туда ФРАКТ АГ. Через 3 часа - дело сделано - ровный разрез по линии перфорации.
Читай тут :
А инструмент должен быть хороший. Подумай над перфоратором.;)
Старый 07.04.2008, 12:22   #6
Иван
Talking
Вещь прикольная, никогда и не думал что такое есть в природе, если бы я мог на 80% просверлить дырки оперативно да еще диаметром 35 мм, то я бы его одним мизинцем переламал.
Мысль есть взять напрокат или перфоратор помощнее профи на 1200 вт или отбойный молоток.
незнаю что лучше.
Старый 07.04.2008, 13:16   #7
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
ИМХО колоть самое простое. А дальше - по месту, или ровнять, или неровной стороной внутрь. А можно и половинные купить. Только стОят они примерно 70% от цены большого
Старый 07.04.2008, 13:32   #8
Propeller
Форумная легенда
незнаю что лучше.
Чтобы мизинцем переломать нужно делать отверстия с меньшим шагом. Тот есть, больше отверстий, чем с ФРАКТом.
ФРАКТ ломает очень ровно и не нужны краны и выравнивание.
Могу дать 5 кг на пробу БЕЗД-ВОЗД-МЕЗД-НО. Просто поприкалываться на стройучастке.;)
Последний раз редактировалось Propeller; 07.04.2008 в 13:35.
Старый 07.04.2008, 16:38   #9
Иван
В инструкции написано что дырка должна быть на расстоянии 30-60 см,
Это как? 2 штуки на ФБСку?
Старый 07.04.2008, 18:11   #10
Propeller
Форумная легенда
Главное, чтобы диаметр сверла был около 32 мм.
Да! 2 достаточно. Если смещает можно и 3 (вдруг сверлить понравится).;)
Старый 07.04.2008, 18:48   #11
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Я валяюсь, вот вы демагогию развели, Блок ломается очень просто, как выше было отмечено, при помощи крана и одного лома, ломается очень близко к намеченному размеру. Если кто не знает как, советую спросить у кранового, если он опытный, то расскажет как. Делов, максимум на 10 минут, а вы что-то сверлить собрались.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2008, 09:09   #12
Иван
Talking
Мы не сверлить собрались, а взрывать собрались, не мешай
Старый 08.04.2008, 10:22   #13
Propeller
Форумная легенда
Не. Если есть желание по взрывать можем и это организовать. В нашем случае лучше применить глагол "колоть";)
Старый 08.04.2008, 11:01   #14
XamGelo
Аватар для XamGelo
Из опыта : Проводили газ. 32 мм 1 отверстие через ФБС профессиональным перфоратором SDS-max. Я ниасилил. Газовщики-монтажники потратили минут 20-25 примерно
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +2.
