Несколько мелких вопросов по сроительству дома
Старый 08.04.2008, 22:31   #1
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Вы сказали Спасибо: 132
Поблагодарили 614 раз(а) в 386 сообщениях
Отправить сообщение для DVIJOK с помощью ICQ
Question Несколько мелких вопросов по сроительству дома
Начал строить дом. Монолитный фундамент(без подвала), стены YTONG, кровля Ондулин, перекрытия по деревянным балкам. Дом одноэтажный,ровно 100 кв м.
Вопросы:
1. Строитель сказал что фундаменты ( глуб. зал. 1100 мм ) будет армировать только сверху четырьмя стержнями арматуры д12 - этого достаточно? Хватит ли для связки арматуры проволоки д 1.5 мм?
2. Нужно ли делать боковую гидроизоляцию такого фундамента? Или достаточно проложить слой изоляции сверху под стеновые блоки?
3. Нужно ли делать фундамент под перегородки, такой же толщины и глубины заливки как и под несущие стены?
4. Чем и как можно обрезать 40 мм необрезную доску?
Последний раз редактировалось DVIJOK; 08.04.2008 в 22:57.
DVIJOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2008, 23:00   #2
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Для начала откажитесь от ондулина
Старый 08.04.2008, 23:04   #3
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,899
Поблагодарили 15,431 раз(а) в 7,745 сообщениях
Только по пунту 2.
В бетон добавить
добавку НК (ссылка устарела) в количестве 2 кг на 100 кг цемента и
добавку Беветол-СПЛ (ссылка устарела) в количестве 0,6 кг на 100 кг цемента.
И горизонтальная гидроизоляция по стеновые блоки.
А арматуру я бы положил вниз. Метал хорошо работает на растяжение.
Последний раз редактировалось Propeller; 08.04.2008 в 23:07.
Старый 09.04.2008, 08:53   #4
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
Позно , тем более он испанский.
Только по пунту 2.
В бетон добавить
Пасибо, но в миксер добавки не зальешь, особенно когда везут с завода.
Старый 09.04.2008, 10:52   #5
Propeller
Форумная легенда
Запросто заливаются.
См фото.
Старый 09.04.2008, 11:48   #6
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
1.Добавьте арматуру внизу фундамента.
2.Есть мнение,что боковую гидроизоляцию фундамента без подвала можно не делать.Себе почти не делал,почти - это проложил руберойд между песчаной подушкой и фундаментом с нахлестом на стенку траншеи.
3.Под перегородки делать фундамент на глубину промерзания не надо,под домом будет плюсовая температура.
4.Дерево лучше резать,ручной циркуляркой с глубиной пропила 65мм.Пользовался Интерсколом(Россия) и непонятным Китаем.Интерскол понравился больше.Это из недорогих.Есть и покруче.
Старый 09.04.2008, 23:27   #7
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Пасибо. А кто что скажет насчет обвязочной проволоки?
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +2.
