Партнер раздела: UDK
Пирог стяжки первого этажа без цоколя - подскажите?
Старый 23.04.2008, 09:19   #1
Olesia
Аватар для Olesia
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для Olesia с помощью ICQ
По умолчанию Пирог стяжки первого этажа без цоколя - подскажите?
Вопрос следующий: каким должен быть правильный, на ваши взгляды, пирог стяжки? я слышала варианты песок+арматура+бетон с миксеров. нужно ли утепление? эппс или пенопласт или стиродур? и в каком промежутке слоя? слышала, что местные еще бутылками утепляются в них типа воздух консервируется.
как вы устраивали или планируете устраивать ваши черновые стяжки и тепло ли вам теперь?
спасибо!
Olesia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2008, 16:19   #2
dbocev
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 33 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от Olesia Посмотреть сообщение
спасибо!
У меня сделано по Вашему варианту
1) только без арматуры - черновая стяжка.
2) Потом в качестве гидроизоляции - пенофол 3 мм
3) утеплитель - обычный ППС марки 15 в 2 см
4) труба напольного отопления
5) сетка 50 х 50 х 3 мм
6)песчано-цементная стяжка 5 см
7)плитка
Пока всем доволен, разве что трубу отопления надо бы чуть почаще уложить.
8-)
dbocev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2008, 16:41   #3
AsteMeX
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для AsteMeX с помощью ICQ
dbocev
Хм... а меня все уверяют, что на пол ложить ППС плотностью 35кг/м3, не меньше.
"песчано-цементная стяжка 5 см" -- это 5см над трубками ТП; или трубки входят в эти 5см???
А какой у Вас шаг укладки труб ???
AsteMeX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2008, 19:42   #4
injiner
Лучше утеплить сразу черновой пол. Т.е.: песок – пенополистирол (не менее М35) – бетонная стяжка армированная сеткой 4-5 мм Вр 50*50.
Если утеплить потом, то в местах промерзания будет конденсат со всеми вытекающими отсюда последствиями.
injiner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2008, 14:27   #5
dbocev
Сообщение от AsteMeX Посмотреть сообщение
dbocev
ДА я тоже постоянно читал про 35 кг/м3 (или м2)?
У меня простая логика. Пергородку я на пол не ставлю. Кувалдой по полу бить не собираюсь. Т.е максимальная нагрузка - выдержать ножку от рояля:D
(А вдруг потом когда нибудь куплю рояль!)
Основную нагрузку воспринимает стяжка (обязательно с сеткой)
Сетка должна быть обязательно утоплена в стяжку минимум на 1/3 (в идеале - посередине.)
При завливке по пенопласту в 2 см толщины спокойно ходили ногами рабочие с ведрами раствора, кое где пенопласт поломался, кое - где примялся. Но учитывая разницу в цене!!!!!!
Это все мелочи!
:D
Над трубками - 5см.
На пенопласте труба - это 2см + стяжка.
Всего - от пенопласта до верха - 7см.
А шаг пытался делать 32 см, как в "букваре" рекомендовали.
Но получилось у меня "32 см и более".
А наверно, надо "32см - не менее".
А на ощупь босой ногой явственно ощущаются теплые и холодные участки пола. А хотелось бы - что бы все равномерно.
Последний раз редактировалось dbocev; 04.05.2008 в 14:32. Причина: очепатки
Старый 04.05.2008, 18:26   #6
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,845
Поблагодарили 6,321 раз(а) в 2,423 сообщениях
Сообщение от dbocev Посмотреть сообщение
Это худший из возможных вариантов!
Стяжка в основном испытывает нагрузки на "вдавливание", потому сетка должна быть утоплена на 2/3.
Армирование посредине немного защитит разве что от растрескивания, но с растрескиванием лучше бороться путем применения "правильных" смесей.
Последний раз редактировалось BrotherSam; 04.05.2008 в 18:28.
Старый 04.05.2008, 22:21   #7
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,899
Поблагодарили 15,431 раз(а) в 7,745 сообщениях
Браза Сэм +1
Старый 05.05.2008, 16:13   #8
dbocev
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
А ведь и то верно!!!!
Я как то не подумал.
Просто процитировал инструкцию по устройству пола.
Вот ;:?%№!!!! мрачные.
:D
По механике распределния нагрузок - так и надо, на 2/3.
Будет идеально.
У меня, впрочем, так САМо получилось, по ленности.
Я сетку прям на трубу отопления положил (влом былочего то там еще мастырить), как раз вышло на 5/7 глубины.
:D
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +2.
