Партнер раздела: Реклама
колодец
Старый 29.04.2008, 12:26   #1
vova
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию колодец
Подскажите, пожалуйста, у меня копали колодец 13 м, сначала вырыли яму, а потом опустили кольца, сказали что засыпать пустоту между землей и кольцами не надо в глубине, только сверху утрамбовать крупным щебнем, глиной, а потом сделать отмостку. Какие могут быть проблемы от этой пустоты в земле? (вода с водоносного слоя, а не источника). Простоял почти год, обвалов не было.
vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2008, 13:23   #2
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 143 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Сообщение от vova Посмотреть сообщение
а как вы засали сверху не засыпая снизу? прокладывали чтоли? вообще у нас песком с щебнем засыпают. типа фильтр
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2008, 13:58   #3
vova
растояние небольшое, поэтому и засыпали щебнем с глиной сверху, а внутри пустота
Старый 29.04.2008, 14:04   #4
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,294
Поблагодарили 9,138 раз(а) в 2,155 сообщениях
"Простоял почти год, обвалов не было." - так а в чем проблема? сомнения одолевают?
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2008, 14:09   #5
vova
Сомнения насчет пустоты, как она влияет на воду, может там что-то завестись и какие могут дальнейшие последствия. Я пока не сделал отмостку, вот и решаю надо засыпать или нет (ведь необходимо много усилий и материала).
Старый 29.04.2008, 14:25   #6
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
пустота какая примерно в см?
Старый 29.04.2008, 14:41   #7
vova
в верхнем слое 3-6 см, а в нижних может 10-20 см
Старый 29.04.2008, 14:46   #8
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Я не колодезник конечно, но я уверен что эти пустоты на сегодняшний момент физически остались....с учетом того в в нижних слоях есть еще вода...я думаю что там уже все заполнилось естественным способом. Опять же если после зимы/весны усадок особых нет, с учетом дождей - то думаю можно не беспокоиться.
это ИМХО.
вот еще темка www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=6141
Старый 29.04.2008, 17:21   #9
mirock
Аватар для mirock
я бы засыпал на вашем месте, меньше мульки из глины попадать будет
Старый 30.04.2008, 09:42   #10
vova
А чем лучше песком или глиной, которая осталась от рытья колодца?
Старый 30.04.2008, 15:41   #11
mirock
Аватар для mirock
вроде песок с щебнем советуют
Старый 30.04.2008, 23:41   #12
vladivik
Аватар для vladivik
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 72 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для vladivik с помощью AIM
По своему опыту: Колодец 12м., кольца диаметром 1м., бурились в мае прошлого года, следуя совету бурильщиков пустоту между землей и кольцами засыпал глиной, которая осталась от рытья колодца. На верху зазоры по кругу были небольшими, как и у Вас гдето 3-6 см. и шоб немучал нижний слой потратил гдето пол дня вручную разминая комки глины засыпая зазор, затем немного полил водой, на другой день немного просело, еще подсыпал. На сегодняшний день усадки нет и всё нормально.
Через пустоты в колодец могут попасть грунтовые воды, а щебень и песок несмогут преградить им путь. Глина - другое дело.
P.S.: Моя точка зрения.
vladivik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2008, 07:09   #13
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от vladivik Посмотреть сообщение
грунтовые туда и так попадут
Старый 01.05.2008, 20:48   #14
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,900
Поблагодарили 15,444 раз(а) в 7,749 сообщениях
А как Вы думаете какие воды находятся у вас в колодце? ;)
Старый 03.05.2008, 21:43   #15
Nikolas
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 18 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolas с помощью ICQ
Smile Проблема: колодец заносит песком
Месяц назад мне выкопали колодец глубиной 26 колец, из которых 22,5 кольца до зеркала воды и 3,5 кольца - в воде. Почва - песок, иногда встречаются тонкие слои суглинка. Через неделю я впервые выкачал воду из колодца (так советовали колодезники), а на следующий день воды в колодце оказалось только на полкольца, а остальные три кольца занесло песком. Я пригласил ребят, которые копали колодец и они почистили этот песок. Диагноз был таков, что я очень резко выкачал воду из колодца и под большим давлением его и занесло песком. После этого прошло уже две недели и у меня воды в колодце только на два кольца, т.е. полтора кольца опять занесло песком и вижу, что песок поднимается выше .
Не знаю что делать в таком случае???!
Ребята тоже смотрят беспомощно.
Может кто-то знает как решить эту проблему?
Nikolas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2008, 14:01   #16
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от Nikolas Посмотреть сообщение
выкачивать воду,лезть и замазывать щели между кольцами, через них вода заносит песок с собой, если у вас грунт такой. а так через бетон тоже должна набираться без проблем, может чуть медленней
Старый 04.05.2008, 16:34   #17
doshch
Вы сказали Спасибо: 7
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
Навряд чи тількии в щілини між кільцями стільки піску нанесло...
Найчастіше криницю замулює через щілину між дерев'яним дном і нижнім кільцем.
Дно під кільцем важко припасувати щільно от намул туди і шурує.
Може насипати в нижнє кільце 20 см. щебню, тоді покласти, щільно припасоване до внутрішнього діаметра кільця, дерев'яне дно, а зверху притиснути його невисоким кільцем меншого діаметра.
doshch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2008, 16:57   #18
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от doshch Посмотреть сообщение
тогда можно просто 10см бетона на дно залить
Старый 04.05.2008, 21:32   #19
doshch
Думаю що через бетон вода буде надто повільно просочуватися, або майже зовсім не буде, якщо водоносний шар не дуже сильний.
Я в Одеській області бачив цистерни на воду у вигляді звичайних криниць із забетонованим дном. Господар привозив воду машиною і заливав у цистерну. Вода не витікала, тому думаю що і в забетоновану криницю вода буде слабо надходити через пори бетону.
Старый 04.05.2008, 22:12   #20
Nikolas
Спасибо за советы, друзья.
В этой связи у меня возникли вопосы:
1. Чем можно заделать стыки между кольцами так, чтобы потом не выдавило?
2. Если на дно кинуть только щебенку, то это может остановить песок или нет?
3. А каким образом, в принципе, вода должна попадать в колодец: а) со дна; б) сквозь стыки м/у кольцами ; в) сквозь стены колец и бетонное дно?
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +2.
