Партнер раздела: Metrotile
Вопрос к кровельщикам форума
Старый 01.05.2011, 23:13   #1
as1976as
Вы сказали Спасибо: 791
Поблагодарили 201 раз(а) в 124 сообщениях
По умолчанию Вопрос к кровельщикам форума
Уважаемые форумчане тем или иным образом связанные с кровлей,если Вас не затруднит хотелось бы получить от Вас ответы на некоторые вопросы .
Понимаю что вопросы могут повторять чьи ли будь предыдущие темы ,которые я недосмотрел.Тогда просто ткните ссылкой дабы не занимать эфир.
Параметры дома двухэтажный дом в ракушку с армопоясами,перекрытие первого этажа плиты, на второй планируется перекрытие -дерево,размеры дома 12.8 на 9.6 по центру дома идет несущая стена ,предполагаемый угол кровли 30 35 градусов материал кровли шифер.Крыша просто двухскатка.
Вопросы следующего порядка:
1 Лес для кровли должен быть высушен в сушилках или возможно использовать свежераспиленный?
2 Бюджетный вариант обработки дерева для кровли,но не в ущерб к дереву(чтобы через пару лет не пришлось разбирать кровлю и проводить дополнительную обработку?
3 Оптимальный вариант перекрытия второго этажа с переходом на крышу,как правильней сделать, какие положить стропила,балки каких сечений?Как вообще должна выглядеть правильная стропильная система в данном варианте?
Заранее извиняюсь за возможно неквалифицированные вопросы.
as1976as вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 01:23   #2
Покров
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 74 раз(а) в 59 сообщениях
1. В идеале лес брать лучше сухой, но из практики делается это очень редко. В основном лес берется с пилорамы. Если есть возможность взять лес весной и сложить на участке (как положено) через дистанционный брус и накрыть сверху от прямого попадания влаги. Лес подвялится и вылежится и будет самое "оно" для кровли.
2. По обработке дерева из последних тем www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=16731, есть еще.
3. Балки 50х200, шаг подбирайте под утеплитель, который будете укладывать. Ориентир 900...1000 мм. Стропильная пройдет 50х150 при длине 5500 от конька до стены. Нужно будет кинуть бантину. Крепить стропильную ногу можно будет прямо на балку перекрытия, закрепить скобами. Лес на стропильную закладывайте 6-ти метровый, тогда в принципе можно будет обойтись без кобылок.
Покров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Покров за это полезное сообщение:
as1976as (02.05.2011), ДОКС (05.05.2011)
Старый 02.05.2011, 23:33   #3
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,952 раз(а) в 2,028 сообщениях
Дерево для крыши
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо *Alexey* за это полезное сообщение:
as1976as (03.05.2011)
Старый 03.05.2011, 11:59   #4
as1976as
По первому вопросу вроде все понял.
По второму в процессе обработки ,сильно большой ассортимент по предложенным составам.
Остался не раскрытым третий вопрос .Хотелось бы услышать ответ от ГУРУ в этой области.
Заранее благодарен за Ваше время потраченное на объяснения.
Старый 03.05.2011, 13:29   #5
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Сообщение от as1976as Посмотреть сообщение
план этажа с размерами в студию..
Старый 03.05.2011, 14:44   #6
as1976as
По умолчанию НЕ вопрос
Сообщение от *Alexey* Посмотреть сообщение
Правда не чертеж а рисунок в пайнте простите за это так как нет под рукой чертежа.
Старый 03.05.2011, 20:00   #7
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
По умолчанию Как то так
Вдоль длинной стороны, по центру короткой,кинуть металлическую балку (думаю 20й с запасом хватит). В тело балки упереть деревянные балки перекрытия.
Можно еще перекрытся деревом без металла (по принципу трапеции) но ИМХО полученный гемор того не стоит...
Старый 04.05.2011, 22:06   #8
Андрей СКИФ
Аватар для Андрей СКИФ
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Свежепил пойдет. Стропила 70*150 шаг стропил исходя от вида покрытия (метал, битумка, шифер у керамики нагрузки другие поэтому данное сечение не пойдет) оптимальный шаг от 50 до 80 см. больше не советую... дерево лучше сразу обработать антисептиком, каким смотри тему:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=16731 выбирать тебе, но я отдаю предпочтение НЕОМИДу. ах да муэрлат сечение 150*150, контр брус 50*50 (для вент. канала битумка) или под металл,. обрешетка 15-20* можно не обрезную, только обязательно очистить от коры... надеюсь поможет!
Андрей СКИФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Андрей СКИФ за это полезное сообщение:
as1976as (05.05.2011)
Старый 13.06.2011, 22:49   #9
as1976as
Попробую немного развить вопрос.Можно ли обойтись без металла?
план 2-го этажа прилагаю.Нажмите на изображение для увеличения
Название: Р-08 План второго этажа.pdf 1.PDF
Старый 13.06.2011, 23:04   #10
OlegArh
Вы сказали Спасибо: 1,928
Поблагодарили 1,631 раз(а) в 859 сообщениях
план 2-го этажа прилагаю.Вложение 116280
Отвечу коротко -можно.
P.S. Если без металла на кровле, то тоже можно
OlegArh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 11:11   #11
FUTURIANE
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 80 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для FUTURIANE с помощью AIM
без металла нужно.
FUTURIANE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +2.
