Дерево для крыши
lese
Научите, как правильно приобрести дерево для крыши.Где,стройка в Ирпене?Что для этого надо знать?С чем могу столкнуться?И как его сложить на участке,чтоб немного посохло и не испортилось?Может еще какие советы по этому вопросу,буду благодарна!!!
Після просушки потрібно обробити дерево хім.речовиною "древосан"
Хотілося б сухе купити,у Вас на сайті не видно дерева на несучі елементи даху,хоча може я не побачила.Бригаду поки не знайшли,але вже є на приміті,Вас будемо мати на увазі.Дякую!
Скажу как кровельщик: на крышу пиломатериал беру только свежего пила. Причина в том, что:
Свежий пил:
+1, Податливое при монтаже
+2, Не требует долгосрочного места для его хранения (за частую минимум половину при разгрузке краном сразу подают на место монтажа (будущую крышу/мансарду))
+3, При приемке проще проконтролировать качество материала (не впарят гнилой сухостой под видом сухого :D)
Сухое дерево
-1, Сухое дерево никогда не будет ровным (ни разу не встречал кроме клееного бруса);
-2, Сухую стропилу не натянешь/не выгнешь/не подравняешь. По обрешетке - та же фигня... Факт...
-3, Пусть даже пиломатериал 20 раз нормально переложен и размещен в месте с постоянной вентиляции, нижние ряды посинеют/почернеют и опять таки - их покрутит, да и не факт, что не подгниют...
  • 3 місяці потому...
И у меня вопрос по дереву на крышу: есть возможность "недорого" взять ольху, ее можно использовать для строительства крыши, как она себя поведет? монтаж будет сложнее?
гы, спросите у кровельщиков :D, в нее гвоздь забить невозможно
нет, ольха для крыши - плохой материал
1) Трещит
2) Ее любят мошки-какашки
3) Гвозь не забьете
а "недорого" - это сколько, если не секрет?
Самий нормальний варіант - брати кругляком в лісництві (в ідеалі - через знайомого лісника), брати бажано ЗИМОВИЙ різ, а тоді на любу пилораму (той же лісник може зразу підказати 2-3) і сохнути. про те що як не складай - покрутить і почорніє - брехня! якщо ліс зимовий (без соку) - якщо він пошкуряний і зложаний високо від грунта (хоч на 50 см. підняти - щоб під ним вітер гуляв) - якщо кожен ряд перекладений в 3-4 місцях брусом - то буде він рівненький і сухенький!
Як правильно сушити - Припідняти на 50-60 см від грунта, перекладка кожного ряду брусками (щоб між рядами вітер ходив), ОБОВЯЗКОВО перед складуванням пиловник обмести добре деркачом від тирси (під тирсою дерево пріє і чорніє), обов"язково перед складуванням облупити кору з озелів, накрити бажано шифером - І НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ НАКРИВАЙТЕ ПЛІВКОЮ - запріє стане синім.
Собі брав через лісника сосновий кругляк різаний зимою - обійшлося, соромно сказати - з порізкою і доставкою під хату - по 500 гр. за куб!!! Жодна кроква, жодна балка не скрутилась і не посиніла!
Прекрасный вариант. Это цена самого кругляка. А итоговая стоимость - прикидывали??
Да и не каждому под силу затратить уйму времени на заготовку зимнего повала, его коронацию и дальнейшие транспортировки, сушки, распилы, ...
так можно делать, когда Вам заняться нечем ;). А в реале - не морочьте себе голову, берите свежепил, сразу монтируйте и забывайте о вопросе - нормально смонтированная стропильная система не имеет шансов, что ее поведет
Ви не зрозуміли - 500 за куб це з ПОРІЗКОЮ І ДОСТАВКОЮ! брав зимою кругляк цілком офіційно , ціна кругляка до 30 см діаметром була порядка 350 гр на корню (скажу одразу - привезли мені не 30 сант-ві колодкі, але то такоє... :D) + 100 гр за куб порізка + 250гр. за все доставка = 8 кубів доскі 40-кі середньою шириною 40-60 см - 4000 гр. Крокив і балки брав так само але ще дешевше - бо 2-3 роки тому.
Ось така система... :)
цена кругляка под Киевом - 420-450-470 грн за м3 в кругляке, распил - 120 грн за м3 кругляка, выход обрезного материала в самом лучшем случае - коэфициент 0,65, в среднем - 0,6. Считайте цену такой доски.
По поводу "8 кубів доскі 40-кі середньою шириною 40-60 см" - зачем Вам нужна была доска с шириною 600 мм?
1) Трещит
3) Гвозь не забьете
по 350 грн куб кругляка
Спасибо за ответ, скорее всего уйдет на забор:)
на забор - самое оно, на крышу - плохая идея
когда будете резат в размер, попросите отдельно отложить доски из сердцевины - они вряд ли вообще пригодятся
Сейчас сам кругляк по 600-750 грн. А его заготовка в "зиму", хранение и распил, доставка... - по денежке это всё в плюс ;)
Можливо зараз подорожчало (власне я вхопив перед самим подорожчанням) - а ціна залежить від діаметру колодок. Але якщо домовитись за ліс по ціні дров.... :rolleyes: Знову ж таки, про вихід доскі згоден, але не вдаючись в подробиці скажу так - у мене з 8-ми кубів не було жодної озельної дошкі :). Повторю ще раз, правильно домовляйтесь з лісником.... :rolleyes:
40-ку брав на підлогу другого поверху.
В любому разі, навіть якщо зараз колодка на корню в середньому 450 грю куб - 120 гр. різ - 570 гр. куб на виході, якщо вам теж погодяться поміняти озельні доскі на доскі з серцевини - виходить дуже навіть нормальний варіант....
Лес до 22 диаметра = 420 грн за 1 м3 кругляка
22-36 = 450 грн
36 и выше - 470 грн
570 грн * 1,65 (коэф выхода) = 940 грн без доставки
скорее всего Вы или неправильно считаете или Вы очень далеко от Киева, где можно договориться с лесниками. Под Киевом договориться с лесником малореально, ему Ваши 8 кубов - как капля в море, на фоне объемов тех, кто "договорился" ранее
22-36 = 450 грн
36 и выше - 470 грн
Ищите жадного лесника, ему даже ваша "капля в море" будет "как бальзам на душу"...
Ви неправі. навіть якщо не брати до уваги те що ваша порада суперечить всім будівельним нормам - одразу видно що вам ті колоди носити не доводилось :). Вологе дерево важче на порядок, уявіть дві 6-ти метрові крокви збиті по шаблону на землі 5-ти метровою затяжкою, і цю раму треба підняти і поставити на місце. з сухого дерева таку раму піднімає на рівень мурлату 6 чоловік. з сирого - однозначно треба брати кран.
До того ж це на порядок більше навантаження на свіжу кладку, що не є добре, до того ж - а ви впевнені що по тих кроквах на даху гриби не поростуть? Ви звичайно скажете що є різні антисептикі, пропіткі і тд. а я вам скажу що я будую не на продаж - а для себе, і хочу щоб мої діти спали під нормальним дахом, не просоченим різною гидотою від якої мухі падають. Що не кажіть та ніякі хімікалії не замінять нормальної природної просушкі. Може я поставив дах не так швидко як хтось - та я знаю що моя сім"я під ним буде здоровіша! :) ИМХО
Навіщо одразу поганого і жадного? краще просто доброго знайомого....
навіть якщо взяти на увагу вашу цифру на виході 940 за куб (я доречі по вваших цифрах прикинув - вийшло так само) - та не підкажете - а почім зараз дерево якщо брати через фірми посередники?
Не моя задача носить колоды, для этого есть специально обученные люди ;). Относительно будивельных норм - то тут не правы Вы. Относительно того, что сухое дерево не нуждается в пропитке - опять же, Вы не правы. Грамотный крышник в 99% определяется тем, какие длины и сечения он использует для крокв, в спецификации действительно профессионала дерева длиною 6 метров не будет априори, могу долго объяснять почему - но не буду.
Хотя о чем мы спорим? :beer: Каждый сам для себя решает как ему поступать.
а зачем Вам фирмы-посредники? берите непостредственно на пилорамах, 1 м3 будет от 1000 до 1200 грн за м3, в зависимости от сечения и длины.
Власне кажучи, кришник це не проектат - а лише виконавець, і дерево використовує таке яке дозволяє використовувати конфігарація стін! прошу вибачення, та якщо потрібно зробити мансарду на прольоті 9-10 метрів без єдиної внутрішньої несучої стіни - ні один спец не зробить це 3-х метровими кроквами! в моїй особисто практиці з зустрічались 13-тиметрові крокви!!! це був повний п...ць....
Для справикі "Крокви виконати з пиленого лісоматекріалу хвойних порід деревини -2-ї категоріїта вологістю не більше 23%" ну то такоє...
Про те що сухе дерево всерівно обов"язково потребує пропіткі, - знаєте, я на разі живу в дерев"яному будинку 50-х років побудови - бачили б ви ЯКЕ ТАМ ДЕРЕВО (60 років пройшло - а на сонці досі живиця виступає)!!! балкі від смоли аж прозорі як янтар і НІХТО ЙОГО НІЧИМ НЕ ПРОПІТУВАВ.
Але ви праві, кожному своє :beer:, по нормах треба його кропити і антисептиками і антипіренами і т.д. і т.п. а робити це чи не робити кожен вирішує сам.
Наиболее подходящий вариант для кровли - сосна. Она должна быть высушена хотя бы до 30% влажности и обработана от шашеля, грибка и т.д.Если нужны пиломатериалы из Закарпатья, пишите в личку.
Не один нормальный проектант не будет делать мансарду из сосны на пролете 9-10 метров без единой несущей стены.
13 метровая кроква прогнется под своим личным весом.
Извините за прямоту, но именно по такой "практике" и делается вывод о профессионализме специалиста.
нема чого вибачатись - ці крокви робив не я і закладав не я :D, для справкі - вони не прогнулись а потріскали від власної ваги коли їх кран підняв....
до речі - мансарда з прольотом у стінах 9 метрів - це абсолютно нормальний варіант :rolleyes:, кроква 5-6 метрів це теж абсолютно нормальний варіант, у всякому разі - рідко у кого виходять меньші...
до этого момента считал, что Олег Сницар нормальный проектант ;)
Тань, ты у меня была - что-то прогнулось? Мало того,мансарда даже зиму 2010 пережила8-)
по теме: когда стройки не размазаны по времени на два-три-пять лет, не заморачиваются сушкой древесины. Позавчера нарезали, вчера обработали, сегодня монтируют. В жесткой связки вести практически никакие элементы не будет. Да, со временем (через сезон) стануть появляться продольные трещины - но на прочность конструкции они не влияют. (неоднократно обсуждалось и здесь - на форуме)
