Партнер раздела: UDK
Отделка цоколя
Старый 02.05.2011, 11:16   #1
J.B.
Вы сказали Спасибо: 501
Поблагодарили 773 раз(а) в 285 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
По умолчанию Отделка цоколя
Есть вопросы по отделке и утеплению цоколя:
1. Можно ли утеплить обычным пенопластом или только экструдером?
2. Будет ли нормально держаться на нем морозостойкий грес?
3. Обязательно ставить металлическую сетку или пойдет плотная для пенопласта?
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 12:34   #2
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,021
Поблагодарили 9,900 раз(а) в 3,745 сообщениях
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
Для цоколя продают специальную панцирную сетку (я буду брать баумитовскую).
Старый 04.05.2011, 11:35   #3
demetrio
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 63 раз(а) в 37 сообщениях
Добавлю еще пару вопросов по отделке цоколя.
Цоколь в одной плоскости со стеной.
На цоколь планирую клеить плитку ("Фагот"). Толщина плитки - 20 мм + шов (ну примерно 10 мм). Получается цоколь будет выступать на 3 см относительно стены.
Вопрос 1: чем защитить сверху эти 3 см. Капельником? Не знаю делают ли такие узкие капельники и будет ли это красиво смотреться? Или может какой-то специальной гидрофобной смесью (может фугой в цвет плитки), сделав небольшой уклончик от стены?
Вопрос 2: какой клей посоветуете для плитки?
Спасибо.
demetrio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 15:05   #4
Надежда
Аватар для Надежда
Сообщение от demetrio Посмотреть сообщение
Спасибо.
Я заказываю капельники (отливы) любой формы и размеров (плюс цветовая гамма).
Клей нужно эластичный, затирку желательно одной фирмы с клеем.
Всю плитку с затиркой по окончанию работ планирую обработать специальным водоотталкивающим грунтом.
Этот пользователь сказал Спасибо Надежда за это полезное сообщение:
demetrio (04.05.2011)
Старый 04.05.2011, 16:30   #5
demetrio
Надежда, спасибо.
А не поделитесь контактами, где Вы капельники заказываете?
Хотя у меня по поводу капельников еще одно сомнение.
У меня на стене над цоколем - короед по минвате. Ну ладно прикреплю я капельник длинным дюбелем через минвату к стене, но совсем плотно его к мин. вате вряд ли прижать получится, останутся щели между стеной и капельником. Или я что-то не понимаю.
А по поводу затирки товарищи с "Фагота" сказали, что она и не нужна. Плитка толстая (2 см), поэтому шов получается сам собой, ну т.е. пустой, как при кладке лицевого кирпича.
Старый 04.05.2011, 17:26   #6
Надежда
Аватар для Надежда
А у Вас уже стена готова? Просто при такой конструкции стены изначально внизу крепят специальный отлив, потом от него пляшет утеплитель и декоративка. А под отливом идет цоколь.
Старый 04.05.2011, 17:45   #7
Rimotit
Аватар для Rimotit
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 160 раз(а) в 116 сообщениях
1) Нельзя. Экструдер не боится влаги.
2) Будет держатся нормально если сделаете всё по технологии.
3) Необходимо знать толщину плитки/камня, высоту цоколя. А вообще согласен с Надеждой на 100 % лучше специальную панцирную сетку, она не гниёт и не ржавеет что для цоколя и есть идеальный вариант
Rimotit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 17:50   #8
Rimotit
Аватар для Rimotit
Спасибо.
Советую Вам сделать отлив из той-же плитки. В Вашем случае это будет идеальный вариант. Перед его установкой низ системмы утепления подрежте для необходимого уклона, заармируйте гидрозащитным армирующим клеем и обработайте адгезионным грунтом с финишной покраской.
Этот пользователь сказал Спасибо Rimotit за это полезное сообщение:
Старый 04.05.2011, 23:18   #9
demetrio
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Да, стена давно готова.
А до цоколя руки только сейчас дошли.
А цоколь весь кривой. Гулял от -5 до 0 см относительно стены (знаю что это плохо, ну так уже получилось). Пока что всё поштукатурили, вывели в плоскость стены.
А я пока прошелся у себя по району. У одного соседа - отлив, правда у него стена кирпичная, там крепить, мне кажется, легче; у другого - сверху замазано, скорее всего, просто раствором.
Закрыть сверху торец такой же плиткой - наверное самый эстетичный вариант, но трудоемкий - это же нужно нарезать полосы по 3 см.
Старый 05.05.2011, 00:10   #10
Надежда
Аватар для Надежда
Почему Вы решили, что отлив нужно крепить через вату? Закажите отлив такой формы (примерно буквой "п"), чтобы его прикрепить к цоколю:
demetrio (05.05.2011)
Старый 05.05.2011, 10:04   #11
demetrio
Даже не знаю почему )).
У соседа увидел отлив в виде первернутой буквы Z, и дальше мысль не пошла.
Старый 05.05.2011, 10:25   #12
demetrio
Буду добивать тему про цоколь )).
Есть у меня еще цоколь старого дома. Дому этому лет 50 минимум, ну и цоколю наверное столько же. Цоколь представляет из себя: пара рядов кирпичей, поштукатуренных и замазанных, скорее всего мастикой.
Где-то по отпадала штукатурка, а где-то уже начали выпадать кирпичи.
Что посоветуете делать в этом случае?
Себе пока представляю 3 варианта:
1. Посбивать всё, что уже не держится и оштукатурить крепким раствором, хорошо заармировав всё это дело. Потом сверху и сбоку - та же плитка Фагот. Здесь вопрос: будет ли такой вариант надежный, потому как сейчас цоколь можно спокойно расковырять отверткой.
2. Убрать все кирпичи до плоскости стены, и на их место положить новые, тот же Фагот с "рваной" фактурой как у плитки, торец кирпичей закрыть плиткой.
3. Такой же как 2. Только старые кирпичи не сбивать (чтоб "не тревожить" фунламент старого дома), а просто обложить новым рядом кирпичей, но толщиной 6 см. Этот вариант был предложен моим строителем )) и он мне не нравится, так как цоколь сразу "толстеет" на 6 см.
Кто что думает, как лучше поступить?
Старый 05.05.2011, 10:44   #13
Надежда
Аватар для Надежда
Убираете все кирпичи, выравниваете, крепите отлив, 3см. ЭППС, сетка и мозаичная штукатурка Феррозит:
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Надежда за это полезное сообщение:
159 (23.08.2012), demetrio (05.05.2011), Marrius (15.09.2015), Олица (05.05.2011)
Старый 05.05.2011, 15:27   #14
demetrio
Та я уже настроился на плитку, чтобы одинаково выглядели новый и старый цоколи.
И плитку уже купил даже.
Остался клей. Предлагают Ceresit CM17 или Sopro №1.
Кто работал с этими клеями, какой лучше?
Старый 05.05.2011, 16:12   #15
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,155
Поблагодарили 13,134 раз(а) в 6,707 сообщениях
Ох, не нравится мне как у вас устроен этот цоколь.
Кирпич внизу наверное контактирует с грунтом или с горцовкой, на которой лежит тротуарная плитка.
Через грунт или горцовку ваша стена может хорошо тянуть влагу.
Если подходить к решению вопроса по-правильному, то хорошо бы снять 2-3 ряда плитки ближних к цоколю, откопаться немного вниз и посмотреть как там дела "под землей".
Просто верхний ремонт скроет проблему еще на некоторое время, а стена будет и будет разрушаться.
Старый 05.05.2011, 16:31   #16
Надежда
Аватар для Надежда
Цоколь маленький, неровный, плитку клеить будет сказочно легко
Если и здесь затирку не дадите и не гидрофабизируете, то потом вспомните меня
Старый 21.08.2011, 14:13   #17
demetrio
Камрады, теперь нужен совет по установке отливов.
Цоколь отделал плиткой:
Теперь хочу верхнюю кромку плитки закрыть отливом.
Себе представляю такую форму отлива:
Но здесь 2 вопроса.
1. Как крепить олив?
Под короедом у меня мин. вата 10 см, дальше газоблок. В принципе, у меня остались длинные дюбеля и железные гвозди для них, которыми крепилась мин. вата к стене. Шляпки гвоздей покрасить и должно смотреться нормально. Но дюбелить же придется на самом стыке мин ваты и цоколя, и будет ли дюбель нормально держать - не понятно.
2. Место соединения отлива и короеда думаю замазать каким-нибудь силиконом, чтобы по стене вода за олив не затекала.
Собственно, совет нужен на тему: правильно ли так устанавливать отлив, возможно следует крепить его как-то по другому (например, дюбелем к верхней кромке плитке) или, возможно, сделать отлив другой формы?
Спасибо.
Старый 21.08.2011, 18:48   #18
Бигдус
Вы сказали Спасибо: 246
Поблагодарили 604 раз(а) в 387 сообщениях
А кто подскажет имеет ли право на жизнь такое: бетонный цоколь, бетонная отмостка- и все это облицевать мраморной плиткой.Шо для этого надо. 20 лет назад в Москве мы такое делали. Клали на простой ЦПР с добавлением жидкого стекла. Ни сеток ни спец. клеящих смесей и пр. Жидкое стекло есть, мраморная плитка тоже. Не охота тратиться на спецуху....
Бигдус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2011, 19:42   #19
kemal
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 149 раз(а) в 118 сообщениях
Но здесь 2 вопроса.
1. Правильно мыслите. Форма отлива правильная. Только "вылет" 1,5см относительно плитки маловат. Желательно 3см. Крепить длинными дюбелями сквозь минвату к стене. Зазор между верхом плитки и отливом лучше заранее заполнить. Можно фасадным клеем(которым пенопласт и сетку клеили) или плиточным. Сделать небольшой уклон как на отливе. А когда хорошо высохнет монтировать отлив на дюбеля и сам отлив клеить к этой горке жидкими гвоздями или полиуретановым герметиком.
2. Вместо силикона лучше полиуретановый герметик. Этот узел самый "опасный" от того как сделаете зависит долговечность всего цоколя.
kemal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kemal за это полезное сообщение:
demetrio (22.08.2011)
Старый 21.08.2011, 19:50   #20
Urs
Аватар для Urs
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 308 раз(а) в 211 сообщениях
Сообщение от Бигдус Посмотреть сообщение
А на мраморную плитку тратились?
если нет, то и на спецуху не надо...
Urs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +2.
