Партнер раздела: UDK
Каркасная стена - технология утепления снаружи?
Старый 02.05.2011, 21:27   #1
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,272
Поблагодарили 9,131 раз(а) в 2,153 сообщениях
По умолчанию Каркасная стена - технология утепления снаружи?
Есть каркасная стена из бруса- пока ничем не обшитая. Чем правильно ее обшить - чтобы потом поверх утеплить мин\каменной ватой или пенопластом и поверх как обычно короедом?
Т.е. чем обшить каркас - ОСБ? Фанерой? Досками? Чтоб потом на клей можно было утеплитель посадить?
Спасибо.
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 22:57   #2
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
обшить ОСБ
утеплить минватой
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 15:57   #3
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Сообщение от leshko Посмотреть сообщение
обшить ОСБ
утеплить минватой
насколько я понимаю - адгезия клея к ОСБ довольно слабая будет....
Старый 03.05.2011, 17:48   #4
OlegArh
Вы сказали Спасибо: 1,928
Поблагодарили 1,631 раз(а) в 859 сообщениях
Сделайте классику: внутри каркаса минвата, затем OSB и 50 мм. пенопласта без вентзазора. Ну, а потом штукатурка по сетке...
OlegArh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 20:16   #5
leshko
Аватар для leshko
Сообщение от Ed34 Посмотреть сообщение
Стекловату нада-такимже макаром как на фасад, на дюбеля, а в етом случае на саморези
Старый 04.05.2011, 17:40   #6
Rimotit
Аватар для Rimotit
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 160 раз(а) в 116 сообщениях
По моему опыту делать нужно так: на внешней стене ОСБ грунтуется адгезионной грунтовкой СТ-16, аналог или в лучшем случае Бетонконтакт. На клей клеите утеплитель не менее 5см, желательно не гребёнку. Дюбеление выполяете дюбель грибок отрезаем под корень тарелку и прикручиваем её на обычный саморез по дереву. Наносите гидроизолирующий армирующий клей, втапливаете в него щалочестойкую фасадную сетку не менее 160гр/м с обязательным перехлёстом 10 - 15 см. Наносите финишный слой клея. Шкурите, выравниваете мелкие изьяны, наносите адгезионный грунт и по нему любой не минеральной декоративной штукатуркой. Также к ОСБ можно применять клей в балонах, проверено липнет на ура только трудно выдержать большую плоскость а остальное по той-же схеме.
Rimotit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 13:39   #7
Дима91
Вы сказали Спасибо: 5
Поверх ОСБ однозначно. Так как дом каркасный, тем более из дерева, его стенам нужно "проветривание". Без вентилируемого фасада не обойтись
Дима91 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 21:38   #8
Высотник
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 705 раз(а) в 550 сообщениях
Сообщение от Rimotit Посмотреть сообщение
...дюбель грибок отрезаем под корень тарелку...
Ничего этого делать не нужно, берём готовое...
Высотник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2013, 14:27   #9
Rimotit
Аватар для Rimotit
Сообщение от Высотник Посмотреть сообщение
Вложение 309755
На момент написания сообщения таких ещё не было) работали подручными материалами. Сейчас в этом плане проще, есть всё необходимое для работы.
Старый 26.09.2013, 18:42   #10
steico
Поблагодарили 43 раз(а) в 36 сообщениях
Спасибо.
МДВП под короед и все будет Ок!
steico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 09:31   #11
STONEAGE
Аватар для STONEAGE
Вы сказали Спасибо: 186
Поблагодарили 254 раз(а) в 219 сообщениях
Отправить сообщение для STONEAGE с помощью ICQ Отправить сообщение для STONEAGE с помощью AIM
Привинчиваете бруски - напыляем - навешиваете все что душе угодно.
STONEAGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 12:07   #12
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Сообщение от steico Посмотреть сообщение
Что это за материал и насколько он дешевле и прочнее ОСБ? Его ведь все равно надо покрыть сеткой и клеем?
Старый 27.09.2013, 14:19   #13
steico
Это мягкая ДВП мокрого способа производства - без использования каких либо дополнительных клеевых компонентов, кроме лигнина. Он не прочнее ОСП. При толщине 19мм. и плотности 230кг/м3 - цена 38грн/м2. Если использовать в 2 слоя, с шагом балок не более 500мм., и под короед то жесткости будет достаточно.
Старый 15.11.2013, 15:06   #14
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Сделал все по вашему совету - все супер.
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +2.
