Партнер раздела: UDK
Сколько кирпичей в кубе кирпичной кладки
Старый 06.05.2008, 14:45   #1
Sergei
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 62 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Sergei с помощью ICQ
По умолчанию Сколько кирпичей в кубе кирпичной кладки
Архикад считает количество кирпича, которое нужно на стену в метрах кубических, как если бы стена была из сплошного кирпича, без раствора. А ведь в реалии какой-то объём уходит на швы.
Так вот вопрос. Сколько в среднем уходит рядовых кирпичей на 1 метр кубический кладки? Ширина стены где в кирпич, где в полтора кирпича.
Sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2008, 15:03   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
поиск рулит - 400
Старый 06.05.2008, 15:04   #3
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Вот тут калькулятор (ссылка устарела)
А вообще материал надо брать с запасом,что бы потом не бегать,ну будут у вас остатки - к концу стройки продадите с выгодой.
Старый 06.05.2008, 15:09   #4
Брумберг
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 39 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Брумберг с помощью AIM
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
400 штуггг.
Брумберг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2008, 15:12   #5
Sergei
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Этот калькулятор для полуторного кирпича 250 x 120 x 88 мм.
Интересовал вопрос для обычного кирпича 250 x 120 x 65 мм.
Старый 06.05.2008, 15:28   #6
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,850
Поблагодарили 6,321 раз(а) в 2,423 сообщениях
1м2 в пол кирпича - 52 шт
1м2 в кирпич - 104шт соответственно
1м3 около 400шт
Старый 06.05.2008, 15:29   #7
Sergei
Сообщение от Брумберг Посмотреть сообщение
400 штуггг.
Ну я так понимаю, это если посчитать по формуле 1 / (0,26 * 0,13 * 0,075) = 395
А может ли кто по своему опыту сказать, сколько уходит кирпича на один куб стены, которая выложена в кирпич толщиной, или в полтора кирпича толщиной.
Или может я зря заморачиваюсь с такой точностью?
Старый 06.05.2008, 15:39   #8
Антип
396 для 1 к меряли рулеткой и швы 1см
Старый 06.05.2008, 15:43   #9
Брумберг
По опыту: посчитайте необходимый объем исходя из этой величины и купите на 1000 больше. Пригодится.
Старый 06.05.2008, 21:51   #10
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 173
Поблагодарили 507 раз(а) в 329 сообщениях
Это число может колебаться немного в зависимости от толщины шва. Если хотите совсем точно тогда нужно на какомто участке помять реальные размеры кирпича вместе со швом. Тогда получите более точную картину. Еще кирпичи часто попадаются не совсем того размера которые всем известны, особенно это касается облицовочного крипича.
Еше в стену в полтора крипича пойдет меньше кирпича, покольку на средний слой можно укладывать бытые и ломанные крипичи.
Старый 23.09.2008, 17:19   #11
романн
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 53 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для романн с помощью AIM
разобрался, сори!
Последний раз редактировалось романн; 23.09.2008 в 17:26.
романн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2008, 17:26   #12
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от романн Посмотреть сообщение
Я прочитал в журнале ИВД что в кубе кладки в 1.5 кирпича 302 штуки. это намного отличается от описаных сдесь 400шт. Вот я теперь и парюсь сколько же его покупать.
Никто не подсчитывал для стены в полтора кирпича сколько в кубе?
Вы наверное говорите про полуторный кирпич, а не стену в полтора кирпича. Полуторный кирпич идет размерами 250х120х88, вот его то как раз идет на куб 302 шт.
Старый 23.09.2008, 17:28   #13
романн
Я понял где ошибка спасибо!
Старый 05.09.2009, 00:36   #14
lubny@
Аватар для lubny@
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 80 раз(а) в 53 сообщениях
По умолчанию кирпич
поиск рулит - 400
это да, только поиск не учитывает, что у некоторых производителей рамеры кирпича (чисто случайно) существенно отличаются от стандарта 250х120х65 в меньшую сторону...
и тогда и начнается на стройке выяснение отношений на тему "кто украл кирпич" которого не хватает ;)
lubny@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2009, 20:11   #15
Tosha
Аватар для Tosha
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 60 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для Tosha с помощью AIM
1 куб. м. кладки
250х120х65 размер кирпича
512шт. расход кирпича без учета растворных швов.
394шт. расход кирпича с учетом растворных швов.
1 кв. м. кладки в 0,5 кирпича (толщина кладки 12 см)
61шт. расход кирпича без учета растворных швов.
51шт. расход кирпича с учетом растворных швов.
1 кв. м. кладки в 1 кирпич (толщина кладки 25 см)
128шт. расход кирпича без учета растворных швов.
102шт. расход кирпича с учетом растворных швов.
1 кв. м. кладки в 1,5 кирпича (толщина кладки 38 см)
189шт. расход кирпича без учета растворных швов.
153шт. расход кирпича с учетом растворных швов.
1 кв. м. кладки в 2 кирпича (толщина кладки 51 см)
256шт. расход кирпича без учета растворных швов.
204шт. расход кирпича с учетом растворных швов.
1 кв. м. кладки в 2,5 кирпича (толщина кладки 64 см)
317шт. расход кирпича без учета растворных швов.
255шт. расход кирпича с учетом растворных швов
С уважением Анатолий 80985499908
Tosha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tosha за это полезное сообщение:
blacktigra (30.07.2013), C0lumbus (27.08.2013), DIAMONDX (06.02.2013), Igor_M (07.09.2009), wipe (08.07.2013)
Старый 07.09.2009, 14:27   #16
alyak
Форумная легенда
Сообщение от lubny@ Посмотреть сообщение
а нефиг ненормативную продукцию покупать .
Это типа кирпичники подтянулись - типа покупайте наш , мы дурим на меньшее количество мм . На стройке легко разобраться , столько его там или нет . Порядовку прикинули ( сколько штук в ряде ) , и количество рядов посчитали . Отняли тысячу и в лоб строителям - а где , и пусть доказывают .
Старый 07.09.2009, 17:06   #17
lubny@
Аватар для lubny@
По умолчанию Расчёт потребности в кирпиче (табл.)
Ед.измер. Размер Без учета С учетом
кирпича растворных швов, растворных швов,
шт. шт.
1 куб.м. кладки 1* 512 394
1,5* 378 302
2* 242 200
1 кв.м. кладки в 0,5 кирпича (толщина кладки 12 см)
1 61 51
1,5 45 39
2 30 26
1 кв.м. кладки в 1 кирпич (толщина кладки 25 см)
1 128 102
1,5 95 78
2 60 52
1 кв.м. кладки в 1,5 кирпича (толщина кладки 38 см)
1 189 153
1,5 140 117
2 90 78
1 кв.м. кладки в 2 кирпича (толщина кладки 51 см)
1 256 204
1,5 190 156
2 120 104
1 кв.м. кладки в 2,5 кирпича (толщина кладки 64 см)
1 317 255
1,5 235 195
2 150 130
Старый 22.11.2009, 22:50   #18
favorit.group
По умолчанию 1
супер совет!
favorit.group вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2011, 20:29   #19
Sergey_vln
Аватар для Sergey_vln
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для Sergey_vln с помощью ICQ
Много интересных подобных ответов
Sergey_vln вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +2.
