Партнер раздела: Тепловер
Как правильно утеплить эту стену?
Старый 18.05.2011, 15:28   #1
make_evchanin
Аватар для make_evchanin
Вы сказали Спасибо: 242
Поблагодарили 149 раз(а) в 69 сообщениях
По умолчанию Как правильно утеплить эту стену?
Подскажите, как правильно сделать наружное утепление данной стены?
Какие параметры стены надо знать, чтобы получить решение?
На данный момент известно:
0) Стена деревянная, но конструкция мне неизвестна
1) Толщина примерно 15 сантиметров
2) Стена оббита снаружи многослойной фанерой, верхний слой приказывает долго жить, как видно на фото
3) декоративные элементы не в счет - будут сняты
make_evchanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 21:21   #2
Sтранник
Аватар для Sтранник
Адрес: Россия.где-то в глубине Волго-Ахтубинской поймы
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 191 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для Sтранник с помощью AIM
У нас подобную ветошь обшивают стекломагнезитовым листом.
Sтранник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 22:52   #3
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
есть фасадные дюбеля, називають: (ромашки, грибки) срезать вершки получется как шайба на саморез и саморезом по дереву прикрутить пинопласт 5см.-10см. Потом клей сетка, короед
Удачи ВАМ
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 23:34   #4
Литмір
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 20 раз(а) в 20 сообщениях
Обов'язково зробіть вентиляцію між деревом та утеплювачем.Дерево любить дихати.
Литмір вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Литмір за это полезное сообщение:
make_evchanin (19.05.2011)
Старый 18.05.2011, 23:44   #5
ФОН
Аватар для ФОН
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 428 раз(а) в 274 сообщениях
Утепляти пінопластом дерево неможна.В пінопласта низька паропроникність.А вентиляція між деревом і пінопластом ефекту утеплення недасть.Ліпше ватою.
ФОН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ФОН за это полезное сообщение:
Старый 19.05.2011, 00:26   #6
Cornett
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 219 раз(а) в 156 сообщениях
Для монтажа утеплителя на деревянные основы существуют специальные составы, например, вот такие:
Baumit SupraFix
Kлейова суміш Бауміт СупраФікс
Високоеластична модифікована мінеральна клейова суміш з органічними добавками для
приклеювання фасадних пінополістирольних та мінераловатних плит утеплювача на критичні
основи (наприклад, дерев‘яні основи, OSB, цементно-стружкові плити типу VELOX).
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати: приблизно 2-2,5 кг/м2 при суцільному нанесенні
приблизно 4-4,5 кг/м2 при периметрально-точковому методі нанесення
или
Baumit DispersionsKleber
Дисперсійна клейова суміш Бауміт ДісперсіонсКлебер
Високоеластична дисперсійна клейова суміш для приклеювання фасадних
пінополістирольних плит утеплювача на дерев‘яні та деревопохідні основи. Не містить
цементу. Не призначена для влаштування армувального гідроізоляційного шару.
Витрати: приблизно 1,5 кг/м² на гладкій рівній поверхні
Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг
Вихід: приблизно 16,6 м²/відро
Есть ещё один вариант. Называется дёшево и сердито8-). Это использование обычной монтажной пены. Про опыт использования, посмотрите здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=10331
По поводу выбора утеплителя в данном случае.
Если дом жилой и используется круглый год (зимой с отоплением), то использовать пенопласт, я б не советовал. Тогда - минвата.
Если дом используется как летняя дача (до первых холодов), то можно применить пенопласт.
В любом случае, что бы Вы не применили для закрепления утеплителя (спецклея или пену), дозакрепите ещё и дюбелями, как советовал leshko.
Есть ещё один метод монтажа утеплителя о котором не стоит забывать.
Это выполнение тн "навесного" фасада или "вентилируемого".
Скорей Вам он и подойдёт. У Вас на стене есть вертикальные, выступающие рейки. Их можно использовать в качестве направляющих (дополнительно их усилив и наростив). Добавляете горизонтальных. И в получившиеся ячейки вставляете минвату с толщиной, думаю не менее 150 мм и с плотностью, меньше 100 кг/м3, оптимально - 80 кг/м3. После, всю плоскость закрываете паропроницаемой плёнкой (нужно будет проследить, чтобы оставался зазор между ватой и плёнкой в 2-3 см). А в качестве верхнего покрытия можно использовать: вагонку, сайдинг, пластиковые панели, металлические панели и прочее - на Ваш вкус и кошелёк.
На форуме есть люди, кто делал утепление себе по такой технологии, поищите. Потому как я расписал Вам всё схематично. У них же можно разузнать подробности выполнения таких работ.
Cornett вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Cornett за это полезное сообщение:
make_evchanin (19.05.2011), ФОН (19.05.2011)
Старый 19.05.2011, 10:28   #7
make_evchanin
Сообщение от ФОН Посмотреть сообщение
Дякую, а якщо ватою, то потрібно робити вентиляцію? І де? Між стіною і ватою?
Старый 19.05.2011, 10:37   #8
make_evchanin
Сообщение от Cornett Посмотреть сообщение
После, всю плоскость закрываете паропроницаемой плёнкой (нужно будет проследить, чтобы оставался зазор между ватой и плёнкой в 2-3 см). А в качестве верхнего покрытия можно использовать: вагонку, сайдинг....
Спасибо за насыщенный информативно ответ!
Т.е. пленку мы не крепим к вате, а формируем зазор и крепим пленку на расстоянии 2-3 см от ваты. Не понятно, к чему же ее крепить-то?
А зазор должен быть полностью проветриваемым сквозным пространством снизу верх? Можно его закупоривать снизу\сверху? Т.е. например, должна быть щель между крышей и верхним покрытием?
Старый 19.05.2011, 15:50   #9
ФОН
Аватар для ФОН
Сообщение от make_evchanin Посмотреть сообщение
Вентиляцыія повинна бути між ватою і кінцевим фасадним покриттям.
Старый 19.05.2011, 23:56   #10
Cornett
именно так
к деревянной планке (горизонтальной или вертикальной)
Выше я писал,
....вертикальные, выступающие рейки. Их можно использовать в качестве направляющих (дополнительно их усилив и наростив)
Выделил Вам фразу.
Наращиваете столько, чтобы закреплённая минвата ( наружная плоскость плиты) несколько утопала относительно внешней плоскости реек (их можно назвать стойками)
Утопала на важные для Вас 2-3 см.
Вата будет держаться за счёт дюбелей. И у Вас останется свободная (внешняя) плоскость стойки для закрепления плёнки.
Погуглите схемы в нете. Их полно. Введите "каркасный фасад", "вентилируемый". Также, по подобной схеме утепляют скатные кровли.
да, так и должно быть. Никаких нижних щелей не нужно предусматривать (они у Вас получатся сами собой)
Старый 20.05.2011, 11:44   #11
make_evchanin
Везде, где нашел описание "вентилируемого фасада" говорится, что непосредственно утеплитель без зазора покрывается паропроницаемой плёнкой. А верхнее покрытие, крепящееся на расстоянии от утеплителя\пленки и формирует вентилляцию.
Вы рекомендуете формировать вентиляцию между утеплителем и пленкой, к которой непосредственно будет прилегать верхнее покрытие.
Вы не могли бы объяснить этот момент? В чем различие этих подходов?
Последний раз редактировалось make_evchanin; 20.05.2011 в 11:45. Причина: ошибки в терминах
Старый 20.05.2011, 13:39   #12
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Мне кажется паропроницаемая пленка (дифузионная мембрана) специально применяется для того, что бы укладывать ее вплотную к утеплителю, так как она пропускает пар в одном направлении - из утеплителя наружу. Если применять обычную пленку, то тогда оставляют зазор. Если не прав - поправьте.
Старый 20.05.2011, 13:53   #13
S_S
Аватар для S_S
Вы сказали Спасибо: 154
Поблагодарили 299 раз(а) в 122 сообщениях
Отправить сообщение для S_S с помощью ICQ Отправить сообщение для S_S с помощью AIM
Попробуйте Целлюлозный утеплитель
Целлюлозный утеплитель – это сверхлегкий, рыхлый, древесноволокнистый материал, изготовляемый зачастую из макулатуры газетного производства, с добавлением антипиренов и антисептика. Все составляющие данного теплоизоляционного материала являются не летучими веществами и не составляют никакой угрозы для здоровья человека. Другое название целлюлозного утеплителя или целлюлозной ваты – эковата, в настоящее время она больше известна именно под этим названием. Изначально данный утеплитель имеет рассыпчатую структуру, в составе которого имеется клейкое вещество, способствующее скреплению волокон между собой. При нанесении утеплитель целлюлозный образуют плотную воздушную массу, которая обладает прекрасными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. Материал не впитывает влагу, но при этом является дышащим, что способствует установлению благоприятного микроклимата в помещении.
После утепления Ваш дом будет выглядеть примерно так:
[IMG](ссылка на изображение устарела)[/IMG]
укладывается он так:
S_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2011, 13:59   #14
make_evchanin
Сообщение от S_S Посмотреть сообщение
К сожалению, в тех краях у меня скорее всего не будет возможности воспользоваться данной технологией...
Старый 21.05.2011, 00:18   #15
Cornett
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Да, Вы правы.
Когда писал о зазоре, просто не подумал о парозащитной плёнке.
Добавлю, можно обойтись вообще без плёнок. Но, в этом случае, нужно использовать минваты высокой плотности. Но вентзазор, между плитой и утеплителем обязательно нужно соблюсти.
Вот видите, Вы уже стали, немножко специалистом в каркасных фасадах
Если использовать парозащиту, -то вплотную к минвате (важно не перепутать стороны плёнки). Если обычный полиэтилен, - то с зазором.
Метки
стены, утеплитель
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +2.
