Партнер раздела: Metrotile
Срочный help! Крепление мауэрлата к потолочным балкам. Правильно ли?
Старый 22.05.2011, 02:41   #1
deriban
По умолчанию Срочный help! Крепление мауэрлата к потолочным балкам. Правильно ли?
Одноэтажный дом с нежилым чердаком - строители прикрутили балки перекрытия к шпилькам армопояса и собираются набивать мауэрлат на эти балки ????? Правильно ли это?
deriban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2011, 13:42   #2
станіславбуд
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Неправильно! Спочатку мауерлат повинен бути прикріплений до шпильок, враховуючи той факт, що мауерлат утримує нагрузку даху. Тоді між ними монтуються балки
станіславбуд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2011, 13:59   #3
deriban
В догонку показываю, как это пытаются сделать.
Имеет ли такой метод право на жиэнь?
Старый 22.05.2011, 15:44   #4
станіславбуд
Не має! Хай закріплять мауерлат на шпильки з відступом від внутрішнього краю стіни, щоб було куди примостити балку. Балки через одну кріпити замком до мауерлату та усилити кріпленням скобами з двох сторін для запобігання зміщення балки
Старый 22.05.2011, 16:46   #5
СУЧКОГРЫЗ
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Да и сечение мауэрлата вызывает сомнения,не мешало бы увеличить.
СУЧКОГРЫЗ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2011, 17:04   #6
deriban
Сечение мауэрлата - 100х100 мм.
Сечение балок перекрытия 150х200 мм.
Старый 22.05.2011, 17:13   #7
станіславбуд
Перерізи нормальні. Просто балки зафіксувати розвернутими скобами
Старый 22.05.2011, 17:31   #8
СУЧКОГРЫЗ
deriban,какой у вас армопояс? а то он спрятан хорошо.
Старый 22.05.2011, 17:34   #9
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,951 раз(а) в 2,028 сообщениях
Сечение мауэра вызывает вопрос.
Дайте план крыши и угол наклона.
При скатах от 30 град и выше усилие на мауэр на кручение будет увеличиваться. Короче мауэрлат может крутонуть.
Подкровельное пространство - мансарда?? стоки под стропилку в пятне этажа запланированы?? Есть масса способов выйти из положения (если нет констатации ... в морге ), но надо понимать конструктив в целом.
Пока что это выглядит: "помогите, болит живот..."
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо *Alexey* за это полезное сообщение:
СУЧКОГРЫЗ (22.05.2011)
Старый 22.05.2011, 17:41   #10
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
На вложении я отметил пару узлов. Это места, на которые надо упирать диагональную ногу и ендовый прогон. А под точками опоры - ПУСТО!!! Кроме того соединения мауэра желательно стягивать на шпильках, а не просто фиксировать гвоздями.
ИМХО: Ваши строители не сильны в кровельном деле, или слабо понимают механику взаимодействия узлов...
gokostik (22.05.2011)
Старый 22.05.2011, 17:44   #11
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Сообщение от СУЧКОГРЫЗ Посмотреть сообщение
В качестве монолитного пояса применили У-образные блоки. Тут претензий быть не может
Старый 22.05.2011, 18:29   #12
OlegArh
Вы сказали Спасибо: 1,928
Поблагодарили 1,631 раз(а) в 859 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от *Alexey* Посмотреть сообщение
Да, "кровельщики" еще те.е.е.е
OlegArh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2011, 18:36   #13
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Сообщение от OlegArh Посмотреть сообщение
Не стоит так... Все МЫ когда то начинали...учиться Стык мауэра на повороте весьма аккуратна. Вполне возможно, чего то не успели доделать...
Последний раз редактировалось *Alexey*; 22.05.2011 в 20:49.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо *Alexey* за это полезное сообщение:
gokostik (22.05.2011), МЭН (22.05.2011)
Старый 22.05.2011, 20:15   #14
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,484
Поблагодарили 1,463 раз(а) в 588 сообщениях
Сообщение от станіславбуд Посмотреть сообщение
Тоді в мене теж не правильно?
Последний раз редактировалось Слава Щ.; 23.02.2013 в 17:32.
Старый 22.05.2011, 20:25   #15
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
У Вас все номально. Мауэр лежит на основании и равномерно распределяет нагрузку вдоль всей стены
Слава Щ. (22.05.2011)
Старый 22.05.2011, 20:39   #16
станіславбуд
Спеціалісти у Вас хороші, тільки проконтролюйте, щоб на з"єднанні прогонів не було таких з"єднань, як на мауерлаті. Тобто з"єднання прогонів мають бути зроблені по діагоналі або стяжним замком, скріплений шпильками у двох місцях для запобігання скручування
Старый 22.05.2011, 20:46   #17
Слава Щ.
Так делов-то, пусть автор темы замурует кирпичом между балками, и его мауерлат будет лежать на основании.
Вибачте, а що є "з"єднання прогонів"? Не ось це:
Старый 22.05.2011, 20:52   #18
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Если бы было "...делов-то...", ТС тему не начинал. Подогнать кладку ПОД мауэр куда сложнее, чем "плюхнуть" его сверху НА кладку
Последний раз редактировалось *Alexey*; 22.05.2011 в 21:04. Причина: упустил мыслю :))
Старый 22.05.2011, 21:01   #19
Слава Щ.
Так я так понял что у него еще не закрепили маурлат:
Сообщение от deriban Посмотреть сообщение
... строители прикрутили балки перекрытия к шпилькам армопояса и собираются набивать мауэрлат на эти балки ????? Правильно ли это?
Делов-то. Это и есть мауэр (Ваше 3е фото, см. левый угол)
Алексей, а теперь для тех кто в танке, тобешь для меня, что там не правильно?
Старый 22.05.2011, 21:03   #20
станіславбуд
Це з"єднання балки. А прогони мають бути з"єднані ідентично. Прогони - це бруси, які кріпляться на несучі перестінки чи на лежні і стойки, і утримують дах від прогтнання, скручування чи розсування, приблизно 1/3 відстані від конька або якщо невелика площа даху, то може бути коньковий прогін і затяжки
Этот пользователь сказал Спасибо станіславбуд за это полезное сообщение:
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +2.
