Партнер раздела: Metrotile
Нужен ли здесь мауэрлат?
Старый 29.05.2011, 16:25   #1
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,494
Поблагодарили 1,502 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Нужен ли здесь мауэрлат?
Каркас террасы сварен из профильной квадратной трубы, сечением 80х80х3 мм.
Над террасой будет керамическая кровля, такая же как и над всем домом.
Вопросы к специалистам:
1. Нужен ли деревянный брус (100х100 мм) поверх металлической трубы, или можно стропила (180х50, шаг 800 мм) крепить непосредственно к металлической трубе.
2. Если мауэрлат нужен, то как его крепить к трубе?
3. Если мауэрлат не нужен, то как стропила крепить к трубе?
Стропильная система не будет зашиваться (подшивка поверх стропил), поэтому все крепления будут на виду, и важно аккуратность этих креплений.
Последний раз редактировалось Слава Щ.; 23.02.2013 в 18:32.
Старый 29.05.2011, 18:15   #2
assist
Аватар для assist
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 147 раз(а) в 94 сообщениях
Вопрос на засыпку....
assist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 09:11   #3
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,146
Поблагодарили 13,241 раз(а) в 4,166 сообщениях
Шо б в итоге получилось щось такое???
Слава,мой тел. Вы знаете.
Старый 30.05.2011, 11:28   #4
Слава Щ.
Ну не совсем, у меня будет вальма, 30 градусов, а не плоская, и открытые стропила.
Старый 30.05.2011, 23:17   #5
Слава Щ.
Господа кровельщики, наставьте на путь истинный.
Старый 31.05.2011, 10:47   #6
adigaradas
Аватар для adigaradas
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Нужен ли мауэрлат?
Ответ у Вас в личке.
adigaradas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо adigaradas за это полезное сообщение:
Слава Щ. (31.05.2011)
Старый 31.05.2011, 12:14   #7
OlegArh
Вы сказали Спасибо: 1,928
Поблагодарили 1,631 раз(а) в 859 сообщениях
Кажется: то, что доктор прописал...
OlegArh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо OlegArh за это полезное сообщение:
Старый 31.05.2011, 12:21   #8
Станіслав Буд
Аватар для Станіслав Буд
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Станіслав Буд с помощью AIM
1.Можна обійтись і тільки стропилами 180х60.
2.Зверху на колону приварити кутник 75 і уже до кутника кріпити і на болтове зєднання!
Станіслав Буд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 12:27   #9
Слава Щ.
Сообщение от Станіслав Буд Посмотреть сообщение
Планували стропила 180х50, а діагональні спарені 200х50х2, так піде?
2.Зверху на колону приварити кутник 75 і уже до кутника кріпити!
Вибачте, про яку колону іде мова?
Старый 31.05.2011, 12:29   #10
Слава Щ.
Сообщение от OlegArh Посмотреть сообщение
Тут швеллер, а у меня труба, наверное на изгиб будет уступать швеллеру, вот и думаем усилить ее брусом 100х100.
Ну и еще нагрузка разная, у меня керамика, а там вряд ли...
Старый 31.05.2011, 13:08   #11
Покров
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 74 раз(а) в 59 сообщениях
Можете крепить к трубе. Будет более надежное крепление чем через брус. На трубу навариваете либо уголок от 75 и выше, либо можете взять пластину 80х150х3(4) и уже к ней шпильками. Сварной шов пластины к трубе можно усилить небольшим уголком (30 и 40 мм).
Покров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Покров за это полезное сообщение:
Старый 31.05.2011, 14:57   #12
Слава Щ.
А я думал брус распределит точечную нагрузку стропил на трубу...
Старый 31.05.2011, 15:14   #13
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,952 раз(а) в 2,028 сообщениях
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
А почему не сделать стропилку в том же металлокаркасе?? а контру и обрешетку уже деревянные?? Хотите видимую стропильную часть - подвесите фальшбалки...
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо *Alexey* за это полезное сообщение:
Старый 31.05.2011, 15:20   #14
Слава Щ.
Сообщение от *Alexey* Посмотреть сообщение
Это из чего? Из такой же трубы или нужен швеллер, двутавр?
Старый 31.05.2011, 15:49   #15
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Стропило - труба 80Х30Х3 (пролет до 4х метров с шагом 750,,,850 мм)
Диагонали - 100(120)Х50(60)Х3 (точно не поню сортамента )
Расчеты не делал. Советую по опыту (т.к. не раз выполняли аналогичное)
Вес несущей конструкции выйдет +/- тот же, что и в дереве. НО: Вы уходите от вопросов крепежа несущих деревянных элементов: прогонов/балок/мауэров/стропил.
Да и по надежнее будет такая (металл) приставная конструкция...
Старый 31.05.2011, 16:51   #16
Слава Щ.
Наверное так не булем делать - уже куплено дерево, да и обшивать потом железо - тоже кусок работы...
А какими саморезами лучше прикручивать подшивочную доску (поверх стропил), черными, что для гипсокартона или желтыми?
Какие более устойчивы для наружного применения?
Старый 31.05.2011, 18:20   #17
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Улыбнуло 50% несущего каркаса уже в металле. Но дело Ваше. Кто крышу платит, то её и танцует ...
Желтые (анодированные)
Слава Щ. (01.06.2011)
Старый 31.05.2011, 21:09   #18
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 821 раз(а) в 433 сообщениях
масло -маслянное
Этот пользователь сказал Спасибо Павлухан за это полезное сообщение:
Старый 01.06.2011, 13:24   #19
Станіслав Буд
Піде!
Труба це таж сама колона !!!!!
Старый 02.06.2011, 22:13   #20
Слава Щ.
Еще хочу спросить праввильно ли реализован стропильный узел над эркером?
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +2.
