Плитка на деревянный пол
Старый 02.06.2011, 18:25   #1
ihor1957
Отправить сообщение для ihor1957 с помощью AIM
По умолчанию Плитка на деревянный пол
Хотелось бы у входной двери внутри квартиры положить плитку. Но дело в том, что пол деревянный - лаги, по ним черновой пол (доски 30 мм). Думаю по доскам уложить OSB-плиту, а сверху приклеить плитку. Кто-нибудь пробовал?
ihor1957 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ihor1957 за это полезное сообщение:
koshkatink@ (07.11.2011)
Старый 02.06.2011, 20:03   #2
Banker13
Аватар для Banker13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 139 раз(а) в 106 сообщениях
Лучше магнезитовую плиту. К ней можно клеить плитку. Даже унитазы ставят.
Banker13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 20:26   #3
фи@лка
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для фи@лка с помощью AIM
Как-то тоже интересовалась этим вопросом, нашла в гугле - вариант- гидроизоляция,затем гипсоволокнистый лист,затем плитка
фи@лка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо фи@лка за это полезное сообщение:
bwitalik (10.03.2013)
Старый 02.06.2011, 21:07   #4
Golos
Аватар для Golos
Вы сказали Спасибо: 1,793
Поблагодарили 2,308 раз(а) в 983 сообщениях
Сообщение от ihor1957 Посмотреть сообщение
Берите клей Sopro №1. Это состав для нестабильных и подверженных деформации поверхностей. В принципе подобные есть у многих производителей. Обычно они обозначаются flexible
Golos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 21:37   #5
Shulz
Аватар для Shulz
Вы сказали Спасибо: 1,496
Поблагодарили 1,209 раз(а) в 561 сообщениях
Отправить сообщение для Shulz с помощью AIM
Сообщение от Banker13 Посмотреть сообщение
Абсолютно верно. К дереву современные технологии позволяют клеить. НО закон физики они не отменяют. А это значит следующее: степень расширения у дерева и бетона разная и при небольшом перепаде температуры или влажности на швах появятся трещины.
Shulz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 22:42   #6
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
на деревяный пол категорически нет! Дерево ссыхается, набухает и плитка на швах будет лопать при любой затирки.
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 23:17   #7
Golos
Аватар для Golos
Сообщение от leshko Посмотреть сообщение
Внимательнее читайте техзадание. Основа ОСП.
Старый 03.06.2011, 08:12   #8
miden
Аватар для miden
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 224 раз(а) в 140 сообщениях
Делал так у родителей, для таких работ клеи для плитки не подходят через некоторое время плитка вместе с слоем клея отлетает, клеили на клей для паркета через год на месте где был прогиб отлетела одна плитка приклеил на клей момемент держится.
Решать вам.
Удачи!!!
miden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2011, 09:27   #9
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,632 раз(а) в 1,360 сообщениях
Вместо ОСБ я бы использовал ГВЛ или магнизитовую на шурупы в два слоя (они по 1см) с перекрытием швов. Далее плитка на любой плиточный клей.
Старый 03.06.2011, 19:56   #10
ihor1957
А если все-таки ОСБ - на нее прикрутить металлическую сетку, далее шпаклевка (только какая?), потом на клей плитку?
Старый 03.06.2011, 20:27   #11
Golos
Аватар для Golos
Сетку закройте тем же клеем как шпатлевкой.
Старый 13.10.2011, 12:26   #12
Хломос
Аватар для Хломос
Вы сказали Спасибо: 7
А в данном варианте возможно заменить ГВЛ листами стенового гипсокартона в два слоя? Размер площадки примерно 1.8Х1.6 м.
Хломос вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2011, 10:23   #13
Хломос
Аватар для Хломос
Практикуется ли при укладке плитки на деревянное основание в качестве затирки швов использовать силиконовый герметик?
Старый 17.10.2011, 00:11   #14
Александр-1
Аватар для Александр-1
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 149 раз(а) в 120 сообщениях
Отправить сообщение для Александр-1 с помощью ICQ Отправить сообщение для Александр-1 с помощью AIM
По умолчанию !
А еще отличный вариант-Аквапанель!!
Александр-1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2011, 06:47   #15
amadeus70
Аватар для amadeus70
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 132 раз(а) в 47 сообщениях
деньги на ветер
amadeus70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2011, 22:01   #16
koshkatink@
Вы сказали Спасибо: 85
Отправить сообщение для koshkatink@ с помощью AIM
Интересует тот же вопрос.
Нужно положить плитку 120 х120 см у входной двери на деревянный пол, доски 30 мм. Оргалит не выдержит?
koshkatink@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +2.
