Польский газобетон
Старый 20.05.2008, 23:55   #1
Lipton
Аватар для Lipton
Вы сказали Спасибо: 748
Поблагодарили 426 раз(а) в 189 сообщениях
По умолчанию Польский газобетон
Уважаемые, подскажите стоит ли он тех денег которые за него просят -790 м3 ? И кто нибудь просчитывал,что выгодней-пеноблок+цемент или газоблок+клей ??? Какие плюсы- минусы ????
Lipton вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 21.05.2008, 08:53   #2
stardast
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от Lipton Посмотреть сообщение
а что это за газобетон польский за такие деньги?помоему цены уже выше
stardast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2008, 16:05   #3
viktor
Отправить сообщение для viktor с помощью ICQ
Польский газобетон бывает Итонг, Сольбет и Н+Н. Розничные цены на Итонг 920 грн, На Сольбет около 850 грн, на Н+Н 800 грн. Оптимальное цена и качество это Н+Н. Посмотреть можно на лепсе 28. Еще в ближайшее время, возможно будет Турецкий Итонг ориентировчно 850 грн. с доставкой.
viktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2008, 16:06   #4
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 143 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Сообщение от viktor Посмотреть сообщение
а перекрытия есть?
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2008, 23:40   #5
stardast
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
а перекрытия есть?
перекрытия наверно будут из газобетона стоить раза в 3 дороже,чем ЖБ плиты
Старый 27.05.2008, 17:11   #6
Очерк
Аватар для Очерк
Отправить сообщение для Очерк с помощью ICQ Отправить сообщение для Очерк с помощью AIM
По умолчанию SOLBET
SOLBET в Польше занимает самый большой объем рынка. Они с февраля поставили новую линию порезки, я её видел упакованную на заводе в октябре прошлого года. И по качеству сейчас очень даже неплохо. Кроме того высота стенового блока сейчас 20см, т.е. 59х20х30 или 59х20х36см, что значительно снизило вес одного блока при плотности 550. Кроме того, есть монтажные шпунт-паз и захват. Так что, как говориться каждый свой товар хвалит. Я продаю его 820 за куб стенового на самовывоз, предоплата 100% , сроки до трех недель.
Очерк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2008, 17:25   #7
Очерк
Аватар для Очерк
По умолчанию Любой товар стоит своих денег, если их уже заплатили
Газобетон, если импортный, в любом случае по экономике будет выгодней. Однозначно. Главный минус пеноблока -- контроль качества серийного производства. Основная "болячка" -- неравномерно распределенная плотность блока, что чревато многими неприятными рисками. От просто трещин стены до несущей способности в целом. Причин тому несколько. Как всегда главная--человеческий фактор. Потом -- качество сырья, форм, пенообразователя, оборудования. Хороших производителей очень мало и они, как правило, не выживают, потому что качественный пеноблок, по экономике, цена будет всего процентов на 10 отличаться от того же польского газоблока. А это уже невыгодно застройщику, по экономике квадратного метра готовой теплой стены под финиш...Тут надо учесть и прочность, несущую способность и теплотехнику, и геометрию, и бой при доставке, и расходники (клей-цемент), и скорость кладки...Вот так. Хотя материал неплохой и экологичный.
Старый 28.05.2008, 09:04   #8
forum
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Однослойная наружная стена из гзобетона на клею будет дешевле, чем пенобетон плюс утеплитель. Но самое главное, это долговечность и надежность такой конструкции в отличие от утепления пенополистиролом и минватой. Но, чтобы такая конструкция при толщине 350-400 мм удовлетворяла нормативным значениям по теплотехнике для нашей температурной зоны, надо брать конструкционный газобетон только плотностью D400. Более высокие плотности не обеспечивают в однослойном исполнении 350-400 мм нормативное сопротивление теплопередачи для 1 температурной зоны, куда относится и г. Киев. Из таких материалов в Киевском регионе продается Итонг по 920 грн за куб, Солбет по 850 грн и Аэрок по 800 грн за куб. Кстати последний в конце этого лета запускает высокотехнологичный завод в Березани (Киевская обл) мощностью 400 тыс.кубов в год и с начала 2009 г. новую немецкю линию линию в Обухове.
forum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2008, 09:05   #9
forum
Однослойная наружная стена из гзобетона на клею будет дешевле, чем пенобетон плюс утеплитель (без утеплителя будет промерзание по кладочному шву). Но самое главное, это долговечность и надежность такой конструкции в отличие от утепления пенополистиролом и минватой. Но, чтобы такая конструкция при толщине 350-400 мм удовлетворяла нормативным значениям по теплотехнике для нашей температурной зоны, надо брать конструкционный газобетон только плотностью D400. Более высокие плотности не обеспечивают в однослойном исполнении 350-400 мм нормативное сопротивление теплопередачи для 1 температурной зоны, куда относится и г. Киев. Из таких материалов в Киевском регионе продается Итонг по 920 грн за куб, Солбет по 850 грн и Аэрок по 800 грн за куб. Кстати последний в конце этого лета запускает высокотехнологичный завод в Березани (Киевская обл) мощностью 400 тыс.кубов в год и с начала 2009 г. новую немецкю линию линию в Обухове.
Старый 28.05.2008, 13:26   #10
vicivan
Для новичка обьясните,что вы обсуждаете?
1.Газобетон или пенобетон.(желательно с указанием производителя и характеристиками материала).
2.Согласно вот этому документу-"ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВОЗВЕДЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ "
Таблица 4.1 - Показатели физико-механических свойств ячеистых бетонов D400-это Теплоизоляционный клас бетона.Если вы хотите на себя брать ответственность за стройку ,то подпишите человеку проект.
Последний раз редактировалось vicivan; 28.05.2008 в 13:32.
vicivan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2008, 17:23   #11
forum
Сообщение от vicivan Посмотреть сообщение
1.Обсуждаем автоклавный газобетон. Производитель Аэрок. Плотность D400, класс бетона по прочности на сжатие В1,5 (то бишь по старинке марка бетона М25 кгс/кв.см именно эта характеристика а не плотность отвечает за несущую способность стены), морозостойкость F25.
2. Указанный документ ссылается на физико-механические характеристики ячеистого бетона, которые отражены в устаревшем ГОСТ21520-89 и ДСТУ Б В.2.7-45-96 и к сожалению еще действуют в Украине.
3. Но ни один закон не запрещает действие межгосударственного стандарта ГОСТ 31359-2007 ГОСТ 31360-2007 (Украина является членом межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации и действие межгосударственных стандартов распространяется и на нее согласно ГОСТ 1.0-92 и МСН 1.01-01-96). Согласно этих документов конструкционно-теплоизоляционным материалом является автоклавный ячеистый бетон с классом бетона по прочности на сжатие не ниже В1,5 НЕЗАВИСИМО от марки по средней плотности (которая за несущую способность отвечает лишь косвенно).
4.моя подпись на Вашем проекте вряд ли будет иметь юридическую силу.
Старый 28.05.2008, 21:35   #12
vicivan
Сообщение от forum.
Интересный документ ,но поиск ГОСТ 31359-2007 в GOOGLE -результат см.ниже
Your search - ГОСТ 31359-2007 - did not match any documents.
Suggestions:
Make sure all words are spelled correctly.
Try different keywords.
Try more general keywords.
Try fewer keywords.
Поиск на YANDEX.RU
Результат поиска: страниц — 0
Область поиска: регион — Киев
Искомая комбинация слов нигде не встречается.
Поиск был ограничен регионом — Киев.
Попробуйте поискать «ГОСТ 31359-2007» без ограничений.
Наверно у меня интернет не работает.
www.penobeton.com.ua/faq.php?p=dstu
А в ДСТУ Б В.2.7-45-96 черным по экрану написано D400- теплоизоляционный бетон и звездочка стоит
* При использовании теплоизоляционных бетонов в ограждающих конструкциях к ним предъявляются требования по морозостойкости или они должны быть защищенными от увлажнения.
Может закон и устарел,но это закон.
Резюме-в старину проектировщики мостов заходили под мост ,когда его испытывали,а в наше время за базар отвечать надо....
Последний раз редактировалось vicivan; 28.05.2008 в 22:00. Причина: дополнение
Старый 30.05.2008, 12:24   #13
Lipton
Аватар для Lipton
Добрый день ! Вот у меня российский проект и в нём идут газобетонные блоки I-B3, D-600 F35-1 ГОСТ21520! Насколько я понимаю госты у нас с россией разные ! Дом в 2 этажа-по проекту там 1-й этаж облицовка кирпичём, 2-й штукатурка. посоветуйте какой плотности брать блок и какой вообще лучше ????
Старый 30.05.2008, 22:39   #14
Maksiboom
Аватар для Maksiboom
Отправить сообщение для Maksiboom с помощью ICQ Отправить сообщение для Maksiboom с помощью AIM
Сообщение от forum.
Suggestions:
Try fewer keywords.
Поиск на YANDEX.RU
ГОСТ21520-89 - уже изрядно устарел. Вам для информации могу сообщить, что уже в этом году планируется выпуск как минимум одного нового ГОСТа на объемный вес 400, который будет разрешать применение блоков Д400 в несущей конструкции.
ГОСТ21520-89 не предусматривал использование Д400 в конструктиве лишь по той причине, что на момент его разработки и выпуска в бывшем СССР отсутствовал газобетон плотностью 400кг/м3 с высокими прочностными характеристиками.
Кстати о мостах в древности. Если при выборе материала на несущую стену все поголовно будут ориентироваться только на объемный вес ячеистого бетона (имеется ввиду 500 и более), то уверяю Вас, что в некоторые из таких домов Вы сами не зайдете.
Maksiboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2008, 23:20   #15
Maksiboom
ГОСТ21520 и в России и в Украине один и тот-же.
У Вас конструкторами заложен класс В3, а это скорее всего не зря.
Тут я вижу два варианта решения вопроса, возможно их больше:
1. Сделать перерасчет и привязать Ваш проект к существующим условиям (климатическим, эксплуатационным и т.д.), но это стоит денег;
2. Просто подобрать материал для стен, который отвечает требованиям проекта.
Как и в первом, так и во втором варианте я смогу Вам помочь и подсказать телефоны либо проектантов либо поставщиков газобетонов.
По второму варианту, могу сразу предложить газобетонные блоки 1 категории (для кладки на клеях, допуски в геометрии до 1,5мм.), D600, класс B3,5 (марка M45), марка по морозостойкости F25. Правда на складе в наличие только блоки толщиной 300мм. (600х250х300). Все вышеперечисленные характеристики подтверждены протоколом сертификационных испытаний.
По всем вопросам можете писать в личку.
Старый 18.07.2008, 09:41   #16
Archamlet
Аватар для Archamlet
ЕСТЬ СОЛБЕТ В КИЕВЕ ПО 800-820 грн про-во завода Любартов цена зависит от объема
кого интересует пишите на аську 15002498
Archamlet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2008, 10:10   #17
Archamlet
Как не прискорбно но должен согласиться с FORUMOM, все что выше 25 кг/см2 то является конструкционным и используется в несущих конструкциях.
Да компания Аэрок начало разработку нормативных документов по Д400. За это ей низкий поклон.
Насчет подписи то Юрид силу иметь будет если будет договор ( а у подписавшего строительное образование).
В одессе построили жд мост на пересыпи в начале 80 , так вот он рухнул при первом проходе поезда. проектировщик под ним не стоял, но потом свихнулся. как потом выяснилось во всем были виноваты перфокарты...
Последний раз редактировалось Archamlet; 18.07.2008 в 10:14.
Старый 21.07.2008, 12:19   #18
Михаил Леонтьев
Аватар для Михаил Леонтьев
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
Нашёл информацию о нормативных документахwww.gazobeton.kiev.ua/index.php?pg=5
Михаил Леонтьев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2008, 19:48   #19
UDO
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для UDO с помощью AIM
По умолчанию to Archamlet
Уважаемый, меня интересую газоблоки - напишите пожайлуста свой Телефон!!! Спасибо
UDO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2008, 23:41   #20
Archamlet
Сообщение от UDO Посмотреть сообщение
8 068 253 8108
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S16682
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S16682
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
