Партнер раздела: vilpe
Вентканалы в одноэтахжном доме.
Старый 22.06.2011, 20:19   #1
octan
Вы сказали Спасибо: 1,521
Поблагодарили 618 раз(а) в 339 сообщениях
По умолчанию Вентканалы в одноэтахжном доме.
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться с вентиляцией одноэтажного дома.
Планирую сделать так:
Кирпичного стояка нет.
Вентканалы из санузла (7 м2), кухни (12 м2) и небольшой котельной (1,5 м2) с входом из кухни (без двери) через вентиляционные решетки в потолке. Выводятся на холодный чердак и по внутренней стороне фронтона на конек.
Имеются следующие вопросы.
1. Какую трубу использовать? Обычную канализационную или специальную? Диаметр?
2. Нужно ли ее утеплять
3. Можно ли объединить все три или хотя бы пару в один канал перед проходом через кровлю? Какие из них можно?
4. Где лучше и практичнее выводить каналы через кровлю - в коньке или на некотором расстоянии от него?
5.Должны ли они быть прямыми или допускается изгибы.
6. Нормально ли. Если вентрешетка будет стоять в потолке. А не в стене?
octan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 20:46   #2
Scandic
Аватар для Scandic
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 70 раз(а) в 38 сообщениях
1. Трубу использовать из оцинкованной стали.
2. Утеплять нужно, если чердак холодный, особенно в месте прохода через кровлю.
3. Объединять из таких помещений как у Вас нельзя. Разве, что из кухни и санузла, но с применением электровентилятора на крыше.
4. Каналы лучше выводить на скате, но желательно вентвыход должен быть выше конька. Применяйте вот такой vilpe.com.ua/11-p-ventilyacio...iie-vixod.html и решите сразу несколько проблем:
- идеальная гидроизоляция кровли в месте прохода,
- выход теплоизолирован в месте прохода через кровлю и выше,
- оборудован колпаком с дефлектором, значит не будет обратной тяги.
5. Изгибы допускаются, можете постмотреть здесь vilpe.com.ua/jilie-pomesheniya.html но лучше прямые.
6. В потолке будет удобнее и функциональнее, так как при описанной выше схеме возможно будет избежать изгибов труб.
Scandic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Scandic за это полезное сообщение:
octan (22.06.2011)
Старый 01.07.2011, 13:23   #3
trog
Аватар для trog
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 55 раз(а) в 36 сообщениях
а можно и я присоединюсь с вопросами, чтобы темы не плодить.
Есть дом. есть кухня, туалет и ванная. Я собрал некое подобие вентиляции, схема во вложении. Труба пластик, Ф110. В кухне и в ванной обычная вентрешетка, в туалете осевой вентилятор. Длина горизонтальной части 6м, длина самой трубы 3м, выведена через стену фронтона наружу на уровень конька. Крышу дырявить не буду. Ветра в моей местности сильные, тяга предполагается быть. Окна открыты для обеспечения притока.
Вопросы:
1. не работает как хотелось бы. в туалете все ок, потому как вентилятор, в ванной и в кухне - слабо. Рукой чувствуется движение воздуха, бумажка не прилипает. Что нужно исправить?
2. я знаю, что нельзя объединять вентканалы, но считается ли объединением соединение труб после последней вентрешетки? Сейчас запахи соседних помещений не смешиваются.
3. если совсем нельзя объединять вентканалы, то как делать правильно? три трубы выводить наружу особого желания нет.
4. решит ли вопрос осевой или центробежный вентилятор, поставленный после тройника и перед вертикальной трубой?
Изображения
Тип файла: jpg vent.jpg (7.1 Кб, 362 просмотров)
trog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 14:22   #4
SON
Вы сказали Спасибо: 5,210
Поблагодарили 5,648 раз(а) в 3,679 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от trog Посмотреть сообщение
Не решит, из ванной тянуть будет, из с/у и кухни еле-еле. При такой схеме вентиляции тока по вентилятору в каждое помещение, да и узел где все объединяется не мешало - бы поправить. С одним вентиляторм на выходе придется очень долго играться с проходным сечением вентрешеток, да и вентилятор должен быть с немаленькой поизводительностью, который в 110 трубу не влезет.
Старый 01.07.2011, 14:29   #5
trog
Аватар для trog
спасибо.
1. по схеме - делать три трубы параллельно и без связи между ними?
2. что не так с тем узлом?
Старый 01.07.2011, 14:49   #6
SON
Нарушение: Бан
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SON за это полезное сообщение:
Julla (16.03.2012), trog (01.07.2011)
Старый 15.03.2012, 17:30   #7
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 3,181 раз(а) в 1,785 сообщениях
Я тоже задам вопрос, что бы ни плодит тем.
У нас планируется домик с похожим расположением, кухня,
за тем с/у и котельная, все в одну линию,
второй этаж чердак утепленный.
Как правильно сделать вентиляцию без кирпичного стояка
и встроенных вентиляторов?
Буду очень признательна за ответ.
БеLка на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2012, 19:07   #8
REYDER
Аватар для REYDER
Вы сказали Спасибо: 2,045
Поблагодарили 1,810 раз(а) в 1,113 сообщениях
Сообщение от БеLка Посмотреть сообщение
кухня, за тем с/у и котельная, все в одну линию
котельная обособленный вент. канал (другая категория помещения) все остальное соединяйте.
REYDER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2012, 21:22   #9
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
Сообщение от REYDER Посмотреть сообщение
А если в кухне будет вытяжка подсоедина к вент. каналу так можно?
С котельни нужно отдельно вент. канал вести,
а как на крыше, два грибочка?
Старый 16.03.2012, 07:19   #10
SON
Нарушение: Бан
Выкладывайте рисунки, эскизы, проект, в общем что есть и что хотите.
Старый 16.03.2012, 09:44   #11
REYDER
Аватар для REYDER
а как на крыше
тут вариантов много, надо решать как вам красивей и удобней и что бы все было по правилам и работало.
ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Чинні від 01.01.2006 р.
5.31 Витяжні канали повинні розміщуватися у внутрішніх стінах будинків або примикати до них. Ділянки витяжних каналів, що
прокладаються над покрівлею, на горищі, а також поблизу охолоджуваної поверхні зовнішніх стін, повинні проектуватися з тепловою
ізоляцією
, що виключає випадання конденсату при відносній вологості витяжного повітря до 70 %.
З кожної кухні, санітарного вузла має проектуватися індивідуальний вертикальний витяжний канал з випуском повітря в атмосферу або
в збірну вентиляційну шахту.
5.32 Витяжні вентиляційні системи з природним спонуканням повинні проектуватися з викидом повітря над покрівлею у місцях, де
виключається виникнення зон вітрового підпору.
5.34 Місцеві витяжні вентилятори у системах з природним спонуканням допускається встановлювати у кухнях і санвузлах при викиді
повітря з індивідуальних витяжних каналів цих приміщень безпосередньо в атмосферу, а також у випадку їх приєднання до збірної
шахти
через канал-супутник за умови, що питомий опір тертю при русі повітря у збірній шахті під час роботи усіх приєднаних до неї
місцевих вентиляторів не перевищуватиме 0,65 Па/м.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо REYDER за это полезное сообщение:
Korni (17.03.2012), Альберт777 (20.05.2012)
Старый 16.03.2012, 11:48   #12
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
На кухонную вытяжку и котельную нужно отдельный вент. канал.
Получается нужно вести три горизонтальных вент. канала
которые на чердаке заходят в одну вертикальную вентиляционную шахту?
На рисунке у меня правильно? Покритикуйте.
Изображения
Тип файла: jpg 1.5.jpg (4.8 Кб, 251 просмотров)
Старый 16.03.2012, 15:37   #13
Сергей 1975
Аватар для Сергей 1975
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 102 раз(а) в 49 сообщениях
Отправить сообщение для Сергей 1975 с помощью AIM
И мне разрешите вопрос.Одноэтажный дом,есть стояк, состоит из трех кирпичных вент.каналов:1.с/у 2.кухня 3.под вытяжку.Когда включаю вытяжку на кухне ,даже на единичку, весь воздух идет не по каналу на улицу, а выходит из вент.канала с/у.Когда открываю два окна на проветривание,то все нормально, струя воздуха уходит по своему вент.каналу на улицу.Что делать?
Сергей 1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2012, 16:53   #14
REYDER
Аватар для REYDER
Кухню и с/у можете объединить если у вас принудительная вытяжка и перед сборным каналом поставите обратный клапан и на отвод кухни и с/у, если сборный канал проходит по холодному чердаку - утеплите. Если у вас вентиляция принудительная можете выброс организовать как вам уже нравится или через решетку из стены чердака или через кровлю через спец. проход. (будет посложней, проконсультируйтесь с вашим крышником)
Если естественная то согласно ДБН
Котельная обязательно отдельный канал - естественная вытяжка (обязательна по нормам и часто на этом акцентируют внимание газовщики) А какой мощности у вас котельная?
Сообщение от Сергей 1975 Посмотреть сообщение
в с/у стоит вентилятор с обратным клапаном? 3-тий канал тоже с ароматом кухни и под какую вытяжку он?
со строителями рассчитались? )))
Старый 16.03.2012, 18:36   #15
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
На кухне будет обычная кухонная вытяжка, ее можно считать принудительной?
Добавлено через 53 секунды
В котельние будет ТТ котел на 5-12 кВт.
Старый 16.03.2012, 19:33   #16
REYDER
Аватар для REYDER
если есть вентилятор значит - принудительная ))))
Старый 16.03.2012, 22:22   #17
SON
Нарушение: Бан
.Что делать?
Решать проблему притока, у Вас при включении "вытяжки" тупо опрокидывается тяга в вентканале с/у. Погуглите "стеновые" и "оконные" приточные клапаны, выберите, что больше по душе и карману. Да и на форуме тему терли неоднократно. Задача сама по себе простая, но в некоторых случаях труднореализуемая по всяким соображениям, если выложите малюнки дома, то гуртом чего-нить насоветуем.
Старый 16.03.2012, 22:24   #18
NAVIN
Вы сказали Спасибо: 518
Поблагодарили 482 раз(а) в 163 сообщениях
Подскажите с вент/дым/фан каналами
Нужно:
1. С/У - вентканал + фановый канал(имеет ли смысл тянуть все это в "кучу" в котельную или строить отдельные каналы в с/у)?
2. КУХНЯ - достаточно одного канала(вытяжка) которая пластиковым каналом проведется через котельную?
3. КАМИН - вроде все понятно - один дымоходный канал.
4. КОТЕЛЬНАЯ - один вент канал + один дымоходный канал(какого сечения?)?
5. И самое главное - можно ли и как все "увязать"?
6. И еще самое главное - деревянные балки не будут мешать вентканалам при таком расположении вентшахты?
7. И последнее самое главное - можно ли каналы вентиляции и фановой трубы(если делать их отдельно) сделать не кирпичной шахтой, а какими-то спец трубами?
Помогите плиз. %)
Дом одноэтажный
NAVIN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2012, 22:48   #19
SON
Нарушение: Бан
Попробую по пунктам, ежли чего не доглядел, спрашивайте.
1. С/у - свой, фан - свой, чтоб не иметь неприятностей в дальнейшем.
Фановый канал в основном нужен если планируется септик или дом более 1 этажа, или подключение к централизованной канализации.
2. Если в кухонный вентканал предполагается подключение вытяжки, то желательно иметь второй в/к для вентиляции. Оптимальный вариант - это выход вытяжки (кух. зонтика) непосредственно через стену на улицу. На форуме про вытяжку есть много, поищите.
3. С камином все понятно, но не все так просто , если все только в проекте, то для камина ну очень обязательно иметь свой приточный канал.
4. Размер дымохода зависит от мощности котла.
5. Думаю конкретно в Вашем случае объединять вентканалы не имеет смысла, потому как их получается всего 3, плюс 2 дымохода. На счет в/к в с/у нужно продумать, в проекте в/к не видать.
6.По тому малюнку ничо не скажу, нужно более детально, в принципе все выполнимо, только необходимо выполнить противопожарные нормы.
7. Можно и не кирпичом и не спец трубами, а можно вообще обойтись без труб. Вот тут уже было, www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=82781 пост №8.
lndigo (19.03.2012), NAVIN (16.03.2012)
Старый 16.03.2012, 22:56   #20
NAVIN
пост №8 ничего не сказал честно говоря
2. а тепло не улетит сразу в вытяжку? если можно ссылку где обсуждалось.
3. имеется ввиду "труба в полу под камин"?
4. предварительно 15кв... тока еще не знаю тт или газ
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +2.
