Партнер раздела: vilpe
шахты вентиляции. гильзовать ?
Старый 28.05.2008, 13:24   #1
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию шахты вентиляции. гильзовать ?
Коллеги,
подскажите, нужно ли гильзовать вентиляционные каналы ?
если да, то чем ?
и зачем
стою перед выбором : не гильзовать вообще или заложить ПВХ трубу 100-120 (канализационную)
спасибо,
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2008, 13:34   #2
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 225
Поблагодарили 402 раз(а) в 256 сообщениях
зачем их гильзовать? вы же все равно вставляете трубы в канал. или у вас один канал - типа одна труба? у меня один борльшой канал в который вставлю много труб
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2008, 13:37   #3
Advisor
Аватар для Advisor
Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
у меня не так много помещений поэтому могу себе позволить "один канал - одна труба". тоесть, отдельно из подвала, отдельно 2 из кухни, отдельно из каждого санузла и т.д. таким образом технически можно "гильзовать" снизу доверху.
Старый 28.05.2008, 13:45   #4
Ростислав
тогда скорее всего не надо
Старый 28.05.2008, 13:50   #5
void*
Аватар для void*
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 57 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для void* с помощью ICQ
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
Коллеги,
если да, то чем ?
и зачем
спасибо,
Алексей
Я не гильзовал вент каналы, там нет предпосылок к конденсату как у вент канала предназначенного для котла или камина
void* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2008, 13:50   #6
Greyglass
Аватар для Greyglass
Поблагодарили 39 раз(а) в 26 сообщениях
А почему вы не хотите сделать вентиляцию из каждой комнаты?
Greyglass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2008, 13:52   #7
Advisor
Аватар для Advisor
Сообщение от Greyglass Посмотреть сообщение
разве я где-то писал, что не хочу ?
на первом этаже вентиляция будет везде, на втором (мансарда) скорее всего в виде кондиционеров с притоком наружного воздуха.
Старый 28.05.2008, 13:55   #8
Greyglass
А, я просто не понял тогда, вы только с.у. упомянули я и подумал что на этом и все.
Старый 30.05.2008, 11:29   #9
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
Цікаво про які саме кондиціонери ви говорите та звідки вони будуть брати повітря.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2008, 12:23   #10
Greyglass
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
Наверное про обычные. Воздух с улицы через кондей в дом. Другой вопрос куда будет выход воздуха. Вроде автор не собирался на втором этаже вытяжки делать.
Старый 30.05.2008, 13:05   #11
Advisor
Аватар для Advisor
кондиционеры с притоком наружного воздуха. стоят примерно на 100-200 долларов дороже обычных.
по поводо "оттока воздуха" - в мансардных помещениях предусмотрена потолочная вентиляция, разведенная на крыше (под кровлей, над потолком) выходящая в отдельный вент.канал
Оценю аргументированную критику
Алексей
Старый 30.05.2008, 13:09   #12
Greyglass
Алексей
Дык тогда все правильно.
Старый 31.05.2008, 18:13   #13
EugeneH
Аватар для EugeneH
Алексей
Якусь модель для прикладу можете навести?
Я так розумію щоб такі кондиціонери подавали повітря в стіні має бути отвір діаметром 100-150 мм? Чи як там влаштовується приплив повітря?
Старый 31.05.2008, 20:20   #14
Advisor
Аватар для Advisor
www.shop-gsm.ru/tov_opis/13074
Старый 31.05.2008, 22:13   #15
Nikolas
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 18 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolas с помощью ICQ
Друзья, а очем идет речь?
Что значит "гильзовать" ветнканалы?
Nikolas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2008, 22:16   #16
Advisor
Аватар для Advisor
Сообщение от Nikolas Посмотреть сообщение
вставить в кладку трубу из металла или пластика
Старый 01.06.2008, 23:42   #17
Nikolas
Smile
Буду Вам очень признателен, если обясните зачем это нужно.
Старый 02.06.2008, 11:17   #18
EugeneH
Аватар для EugeneH
Повітрообмін - 4 м.куб за годину. Це звичайно краще ніж ніщо, але буде замало навіть для маленької комірчини.
Спліти з повітрообміном - радше маркетингова фішка ніж реальне рішення.
Старый 04.06.2008, 16:02   #19
Grizzly
Отдельные каналы в строй.конструкциях гильзовать нет смысла.
А вот по остальному....
Вентиляция из всех помещений заметно увеличит затраты на отопление/кондиционирование. Свежего воздуха должно поступать 25-60 куб.м/ч на человека в зависимости от привычек и образа жизни. Меньше - некомфортно, больше - ни к чему. Соответственно примерно столько же должно постоянно вытягиваться - логично сделать вытяжку в основном из с/у и кухни.
Обеспечит ли только естественная вентиляция нужный воздухообмен - вопрос (из мансарды - скорее всего не обеспечит), но в зависимости от сезона, погоды и времени суток она будет работать по-разному - это факт.
Что касается притока,то подавать такое количество воздуха может далеко не каждый кондиционер. Например, Ururu Sarara от Daikin по цене больше 2 тыс евро подает (если верить ката логу) до 28 кубов в час. Что касается Хитачи и "кислородных" Панасоников - это действительно больше маркетинговый ход. Добавим, что зимой кондиционер будет выключен - и где тогда взять приток ?
Grizzly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2008, 18:16   #20
Greyglass
Сообщение от Grizzly Посмотреть сообщение
Это точно, лучше проветривать открывая окна. Так намного экономнее.
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +2.
