ТТ котел с четырехходовым клапаном.
Старый 13.07.2011, 22:36   #1
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 911
Поблагодарили 921 раз(а) в 480 сообщениях
По умолчанию ТТ котел с четырехходовым клапаном.
Пользуется ли кто-то четырехходовым клапаном для ТТ котла?
Есть ли нюансы пользования? Нужно ли вручную контролировать температуру обратки?
Хочу сравнить с системой с трехходовым термостатическим и выбрать какая удобней.
Верю, что до меня этим уже кто-то занимался.
Спасибо!
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 23:05   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,911
Поблагодарили 11,421 раз(а) в 6,331 сообщениях
Некоторые производители Т.Т. котлов выдают такую схему, как обязательную к исполнению.
Из плюсов, безопасность системы, создается гравитационный котловой контур. Из минусов, у котла должны быть мозги для управления четырехходовиком, насосами и.т.д.
Изображения
Тип файла: jpg 3 (Custom) (Small).jpg (9.6 Кб, 61 просмотров)
Старый 14.07.2011, 07:41   #3
Слободарий
Из мозгов - только цепочка. Тем не менее производитель рекомендует такую схему.
Сложно ли будет настраивать правильную температуру обратки?
Хочу выбрать для себя оптимальную схему обвязки.
Сейчас рассматриваю три варианта:
-С четырехходовым клапаном
-С термостатом обратки (температуру регулировать котлом)
-С термостатом обратки и трехходовым клапаном
Какие в каждой схеме есть нюансы, и сколько каждое решение стоит по комплектующим. (попутный вопрос: А где их в Киеве купить?)
Последний раз редактировалось Слободарий; 14.07.2011 в 08:09.
Старый 14.07.2011, 08:07   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,701
Поблагодарили 27,140 раз(а) в 7,650 сообщениях
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
Без мозгов котла - практически невозможно. Либо докупать отдельный контроллер.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
Слободарий (14.07.2011)
Старый 14.07.2011, 08:12   #5
Слободарий
1-й этап термостат обатки и 1 насос. Температуру регулируем котлом.
Если не устроит - ставим трехходовой клапан и второй насос.
Старый 14.07.2011, 08:14   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
И второй насос будет толкать в задницу первого, после чего настройка системы превращается в увлекательнейший бег по полю с граблями....
Старый 14.07.2011, 10:07   #7
Слободарий
Спасибо! Про задницу все понятно.
Так а шо делать?
Старый 14.07.2011, 10:18   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Так а шо делать?
1 . Посчитать точно гидравлику и использовать трехходовый смесительный клапан + 1 насос.
2. Купить контроллер котельной группы - и выполнить любую схему обвязки. какая позволяется возможностями контроллера.
3. Использовать смесительный клапан, 2 насоса и гидрострелку.
4. Ничего не делать, само рассосется.
Старый 14.07.2011, 10:33   #9
Слободарий
спасибо ...
Последний раз редактировалось Слободарий; 14.07.2011 в 11:03.
Старый 14.07.2011, 11:32   #10
Слободарий
Если не сложно и если есть под рукой ссылка - подкиньте пожалуйста!
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +2.
