Уровень чистового пола
Старый 14.07.2011, 14:09   #1
Natalochka
Аватар для Natalochka
Вы сказали Спасибо: 739
Поблагодарили 146 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Natalochka с помощью AIM
По умолчанию Уровень чистового пола
Уважаемые спецы, нужна Ваша помощь!
До чистовой отделки еще далеко - пока только крышу делают, но для остекления (для двери) замерщик сказал, что нужно определиться с уровнем чистового пола.
Поскольку до отделки еще далековато - ничегошеньки по этой теме не читала, а определиться нужно поскорее, чтобы в производство можно было бы запустить.
На сегодня имеем бетонные полы толщиной до 8 см (под ними 5 см ЭППС).
Комната, в которой будут устанавливать дверь (второй выход из дома) - кухня. Планируется устройство ТП электрического и плитка.
Сколько "съест" пирог до чистового пола (если можно, укажите по слоям)?
Natalochka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 20:03   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,536
Поблагодарили 9,772 раз(а) в 4,103 сообщениях
Его Вам должен был сперва начертить архитектор,потом от него при строительстве должен был отталкиваться прораб и оставить рэпер,затем электрики должны были задать тот же вопрос,когда размечали выключатели и розетки,сантехники без нуля в принципе не могли работать,так что он есть у Вас,нужно только немножко мозги поднапряч и вычислить по косвенным признакам.А если просто хотите от фонаря от плитки отталкиваться,то нужно найти самую высокую точку Вашего бетонного пола и к ней добавить 1,5 см.
Старый 14.07.2011, 22:33   #3
Sch
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
дополнение
самую высокую точку Вашего бетонного пола нужно искать по всему этажу, а то вдруг потом перепады между комнатами придется делать
и на всякий случай уточните толщину предполагаемого эл теплого пола, а также проверьте высоты дверных проемов, подоконников чтобы избежать сюрпризов.
Sch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 09:00   #4
Natalochka
По умолчанию То Мастерок
Повторюсь, что до электрики, а соответственно и сантехники, нам еще далековато - сейчас только кроют крышу. Окна и двери решили заказать пораньше, т.к. их месяц изготавливают.
В проекте чистовой пол указан как "0", но стоители сделали черновой на этой отметке. По проекту высота от "0" до перекрытия 1 эт - 2,75. Замеряли, что фактически до чернового пола у нас как раз 2,75.
Просветите, что означает "рэпер"? Но видимо прораб ничего не оставлял.
Проблемс еще в том, что мы не определились, что конкретно у нас будет по этажу. Плитка в кухне, с/у, топочной и тамбуре эт уже ясно, а вот в гостинной, спальне и холле непонятно (ламинат, паркет или массив).
Видимо прийдется в срочном порядке с этим определяться и брать за "0" эту отметку.
Мож подскажите толщину "пирога" при этих покрытиях?
Старый 15.07.2011, 09:15   #5
Natalochka
Сообщение от Sch Посмотреть сообщение
дополнение
Спасибо, я так и планировала
По толщине эл ТП - он вроде как в расствор плитки ложится, или я не права?
А какие могут быть сюрпризы от высот дверных и оконных проемов?
Старый 15.07.2011, 15:27   #6
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от Natalochka Посмотреть сообщение
Эл ТП бывает кабель-дёшево,но ложится в слой стяжки,или маты-очень дорого,но он тонкий и ложится в слой клея сразу под плитку.
Дверной проём в чистом виде должен быть не менее 206 см,иначе не одни стандартные двери не влезут.Паркет-30-35 мм,ламинат-12 мм.А строители у Вас вообще неумные были,если черновой пол с 0 перепутали,что то у меня нехорошее предчуствие Вашего попандоса на серьёзные деньги.
Старый 16.07.2011, 08:08   #7
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,752 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Якщо вам далековато то навіщо ви двері замовляєте? Вікна ще куди не йшло, пройоми рідко переробляють, а двері замовляйте коли вже всі роботи закінчені - так вони точніше стануть й не замурзаються. Місяць в будівництві це не строк
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2011, 10:29   #8
Natalochka
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Двері замовляємо, тому що у нас балконні блоки, тобто двері знаходяться поряд із вікнами. Мені здається, що таку конструкцію потрібно замовляти одразу і разом.
На рахунок того, що замурзаються - ви праві. Звичайно краще було б іх поставити наприкінці, але нам потрібно восени переселятися, а строку тут лишилося максимум 3 місяці, та й ремонт буде робитися лише на половині поверху
Старый 16.07.2011, 10:40   #9
миг
Аватар для миг
Вы сказали Спасибо: 170
Поблагодарили 182 раз(а) в 96 сообщениях
....под ТП ложится утипляющий изолятор,максимум 8мм можно и 4мм,кабель 5мм+1см клей момент для плитки и толщина плитки. Пирог до 3,5 см с головой хватит.
миг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2011, 10:47   #10
мастерок
Аватар для мастерок
Поподробнее,пожалуйста,про изолятор,я записываю.Желательно и ссылочку от производителя по применению этого чудо девайса толщиной до 8 мм.
Старый 16.07.2011, 10:53   #11
миг
Аватар для миг
...вот во всей красе, ровно 8мм, только под водяной тп
Старый 16.07.2011, 10:55   #12
Natalochka
ТП я и думала тонкий брать. Нам его на небольшую площадь нужно, макс. на 15 м2
Высота дверных проемов сейчас 210. Значит не буду ложить массив, будет паркетная доска или ламинат. В 4 см должны вложиться, как думаете?
Паркет ведь на бетон ложат, есс-но на ровный и с подложкой?
Замечание по поводу строителей наверное справедливое - это промах прораба, а бригада все хорошо и ровно делала.
А в чем может быть попандос?
Старый 16.07.2011, 10:58   #13
Stanitskii
Аватар для Stanitskii
Вы сказали Спасибо: 363
Поблагодарили 486 раз(а) в 277 сообщениях
Репер - исходная точка,в смысле Ваш ноль.
Stanitskii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Stanitskii за это полезное сообщение:
Natalochka (16.07.2011)
Старый 16.07.2011, 10:59   #14
миг
Аватар для миг
..стелите плёночный ТП,там микроны.
Старый 16.07.2011, 11:07   #15
мастерок
Аватар для мастерок
[QUOTE=миг;1096096]...вот во всей красе, ровно 8мм, только под водяной тп
Развели Вас батенька на бабло или менагеры,или тупые монтажники,в щёлочной среде стяжки отражатель рассыпется в пыль через 1 месяц,а при заливке стяжки пористая поверхность снизу сложится в толщину 1 мм и её теплоизоляционные св-ва будут равны 0.Не верити мне-спросите любого из наших гуру сантехники,никто такую ерунду не применяет.Но даже если Вы и поставили ее под 7-8 см стяжки,то ничего критического не произойдёт-просто выкинули деньги на ветер.А Вы ведь предлагаете девушки на эту ...ню сразу клей и плитку ставить-полопает и развалится всё сразу,выкинет она на мусор и провод,и клей,и плитку.Сто раз подумать нужно,перед тем,как что либо советовать.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
ЮраЛена (21.04.2012)
Старый 16.07.2011, 11:11   #16
мастерок
Аватар для мастерок
Попандоса не будет.Не всё так страшно,у Вас есть ещё нормальный запас и можно поставить любое покрытие,промеряйте все дверные проёмы,отнимите от самого малого 206 см,это и есть Ваш 0 чистового пола для всех последующих бригад и для дверей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Старый 16.07.2011, 11:15   #17
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от миг Посмотреть сообщение
А сколько см стяжки на плёночный нужно?У дамы есть 4 см,из них 1,5 см-плитка с клеем,будет тотже вариант,что и с Вашим пеноизолом.Ей подойдет только в матах,на 15 м2 цена не критична.
Старый 16.07.2011, 11:21   #18
миг
Аватар для миг
[quote=мастерок;1096113]
...мне спрашивать никого не надо, ни гуру,тем паче сенсея и сенпая,я сам теплотехник и сантехник вместо взятый с водопроводчиком,можете утопить этот материал в щёлочи,хоть соляной кислотой залейте,ему ничего не будет,он страдает только от ультрофиалета.На утиплителе сетка и 4см стяжки,делаю всё сам.А некоторые гуру,просто разводят на финансы.
Старый 16.07.2011, 11:36   #19
миг
Аватар для миг
...зависит на сколько ватт плёнка, то есть жёсткость подогрева.
Старый 16.07.2011, 21:45   #20
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Не знаю щодо розсиплеться за місяць, але фольга під стяжкою точно не працює, розвод манагерів для лохів, це ж відбиваюча ізоляція яка потребує повітряного зазору щоб працювати наприклад як за радіаторами. Так само й вспінений поліетилен - толку з нього небагато, хіба що труби ізолювати там йому місце. А під плитку це взагалі жесть з таким самим понтом можна було б плитку на пінопласт поклеїти і навіщо ті стяжки робити
Natalochka то це у вас двері на балкони? Якщо тільки на балкони то робіть як виходить з врахуванням плануємого пирога + запасу дайте см 3 бо може килимка захочте покласти щоб не терло, та й не критично балкони, а міжкімнатні краще відкладіть поки все готово не буде бо буде лежати лежнем, чекати поки черга дійде. І запасу дайте щоб під дверима щілина 2 см була для вентиляції, ну й пороги лиш у відомих місцях, між кімнатами не треба
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +2.
