Фильтр для стиральной машины
Старый 05.02.2007, 16:22   #1
berzerk
Аватар для berzerk
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию Фильтр для стиральной машины
В связи со скорым переездом за город, в дом где вода с повышенным содержанием железа, возник такой вопрос: где можно приобрести и какой лучше фильтр для стиральной машины?
В тырнете нарыл вот такие фильтры:
Цена в районе 60 грн за фильтр со сменным картриджем.
Кто-то сталкивался с такими штуковинами? есть отзывы?
berzerk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2007, 17:30   #2
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 45 раз(а) в 13 сообщениях
Есть такие
Умягчитель Dosal-для стиральных машин Atlas Filtri (Италия)
Используется со стиральными и посудомоечными машинами.
Служит для предотвращения образования накипи.
Наполняется кристаллами полифосфата.
Максимальное рабочее давление: 7 бар;
Максимальная рабочая температура 35°С;
Максимальная жесткость: 50°F;
Вода после обработки не должна нагреваться выше 75-80°С. При более высоких температурах эффективность обработки теряется.
Pe_Na вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2007, 11:01   #3
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Сообщение от Pe_Na
Есть такие
Это не совсем тот фильтр. Этот фильтр для умягчения воды а не обезжелезывания. Фильтр подбирается под состав воды. Если много железа - его нужно удалять специальным фильтром, умягчать тоже специальным фильтром. Но вообже то лучше решить проблему очистки воды комплексно - а не только для стиралки. Ведь воду вы используете и для других нужд - питье, мойка посуды, душ, приготовление пищи. Может нужно поставить фильтры на всех пользователей или на группу.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2007, 11:08   #4
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Это как раз такой, про который говорил автор вопроса, если пройти по его ссылке. Это фильтр конкретно для стиральной машины, ставится прямо перед ней.
Комплексно решить проблему очистки воды все же не получится, потому что фильтры, которые нужны для питьевой воды, Вы на входе в дом не установите, работать они не будут. На входе ставится механической очистки, перед стиралкой и бойлером - умягчения, непосредственно перед местом забора питьевой воды - тоже соответствующий
Старый 06.02.2007, 11:20   #5
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
А проблема железа так просто не решается обычным фильтром. Тут нужна специальная установка, которая совсем не дешевая
Старый 06.02.2007, 11:22   #6
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Если кто владеет языком, то вот информация по таким установкам
Старый 06.02.2007, 13:49   #7
berzerk
Аватар для berzerk
В том-то и дело что 2-3к уе я выложить з атакую систему не готов. т.к. буду проживать в данном месте временно. Воду питьевую вожу в бутылях. Стиралка боюсь накроется.. Ладно будем пробовать.
Старый 06.02.2007, 14:00   #8
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
А как проверили воду? Для стиралки все равно не лишним будет фильтр и еще просто механический. Но не латунный, а как для питьевой воды, только картридж грубой очистки, стоит копейки
Старый 06.02.2007, 14:37   #9
berzerk
Аватар для berzerk
проверяли на станции, железа очень много. Фильтр грубой очистки стоит на скважине, с этим все ок. Но в воде сильно повышенное содержание железа, если оставить воду в ведре на длительное время то на стенках остается осадок.
Нарыл вот такую статью:
gpu-ua.info/index.php?&id=114008&eid=132&lang=ru
в конце есть таблица, реккомендуют использовать каталитический фильтр для удаления железа. Что это такое и где оно продается не пишут и найти не могу пока что...
Старый 06.02.2007, 15:58   #10
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Сообщение от berzerk
ИМХО, смешали все в кучу: механическую очистку (желательна для всех водопотребителей: смесители, стиралки, питье и т.д.) и очистку от растворимых солей. Сравнивать Калгон с фильтром - все равно что сравнивать подсолнечное масло со сковородой с тефлоновым покрытием.
Для начала неплохо бы разобраться, а от чего вообще надо защищать стиральную машину? От невкусной воды? Как и что влияет на ее работоспособность? Например, как влияет на нее повышенное содержание железа в воде?
Старый 06.02.2007, 16:07   #11
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Та статья вообще идиотская. Тут недавно такая проскакивала про строительство домиков глиняных - там такая же куча-мала была
Старый 06.02.2007, 16:22   #12
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Сообщение от Jarik
Стиралку, бойлер, посудомоечную - защищаем от накипи при помощи кристаллов полифосфата или магнитного фильтра. Что такое накипь и какой от нее вред, объяснять не надо? Калгон - это немного из другой оперы, вообще в любом порошке сейчас есть (должна быть) добавка против накипи.
На входе в дом ставим фильтр грубой очистки, меняем его довольно регулярно, особенно если есть сомнения в качестве труб или источника воды. Такие фильтры очищают от разных механических примесей, ржавчины, песка и т.п. Очень полезно для можных нынче рычажных кранов, да и вообще любых нежных механизмов.
На кухне ставится система очистки. Ну, это желательно. Первым механический, воторым тонкой очистки. Есть керамический картридж с пропускной способностью 0,45мк, считается антибактериальным. Серьезные системы типа обратного осмоса лично я б не рекомендовала - вода получается почти дистиллированная, а какие-то бактерии все же должны оставаться...
Старый 06.02.2007, 16:32   #13
berzerk
Аватар для berzerk
спасибо за развернутый ответ! стиралку собираюсь защищать именно от накипи. Как будет выглядеть одежда после стирки в такой воде узнаю уже скоро.
Скорее всего поставлю умягчяющий фильтр на входе в стиралку, если не найду чего-то более подходящего. Какая-никакая а тоже защита.
Старый 06.02.2007, 16:41   #14
Jarik
Сообщение от Pe_Na
Мне - нет. А вот некоторым наверное "да", чтобы они не путали накипь, как следствие повышенного содержания в воде солей кальция и магния, с повышенным содержанием железа.
Сообщение от Pe_Na
Калгон - это немного из другой оперы...
Да?! Интересно из какой. Я вот считал, что он как раз с накипью и борется. А еще с накипью борются путем усовершенствования конструкций ТЭНов, например, путем использования специальных покрытий, препятствующих образованию накипи. Т.е. все перечисленное (фильтры, порошки, покрытия ТЭНов и пр.) - есть разные методы борьбы с накипью.
Повторю вопрос: чем стиралке мешает повышенное содержание железа в воде? Пластмасса рыжеет?
Старый 06.02.2007, 16:42   #15
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
На одежде это никак не отразится. Место накипи - на нагревательных элементах.
Фильтр для машинки ставится непосредственно перед ней, в установке очень простой, маленький, в отличие от остальных.
Старый 06.02.2007, 16:55   #16
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Сообщение от Jarik
Я не химик. Если кто не знает - может посмотреть чайник.
Калгон удаляет накипь, фильтры предотвращают ее образование. Возьму для примера тот же чайник - чистили его специальной химией?
Честно говоря, лично я в это не очень верю... Даже на самой идеальной поверхности со временем что-то накапливается.
Честно скажу - не знаю, это к химикам. Но в стиралке ведь не только пластмасса...
Старый 07.02.2007, 09:31   #17
Jarik
1. Я тоже не химик, но в Инете по слову "накипь" полно информации. Железо к ее образованию никакого отношения не имеет.
2. Калгон не удаляет накипь. Он является умягчителем воды и тем самым препятствует ее появлению. (ссылка устарела)
Старый 07.02.2007, 09:55   #18
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Сообщение от Jarik
Я тоже так думаю. Но зачем-то же железо удаляют? Кто скажет - чему оно мешает? Просто организму? Ау, специалисты?!
Вот что я нашла:
"Повышенное содержание железа в воде придает ей буроватую окраску, неприятный металлический привкус. Повышенное содержание железа, марганца вызывает зарастание трубопроводов и в этой связи с этим снижают скорости потоков, давление в трубопроводах"
Спасибо, буду знать. Мне всегда доказывали, что именно растворяет, проверить почему-то не пришло в голову
Старый 07.02.2007, 10:15   #19
Jarik
Я это все к чему: прежде чем бороться с проблемой (искать пути ее решения) необходимо сначала ее изучить: причину возникновения следствие, критичность и т.д. А то получается, что товарищ пытается бороться с ветряными мельницами.
У меня на даче родители уже лет 7 живут груглогодично. Вода с повышенным содержанием железа. Из всех неприятностей - тонкий ржавый налет внутри бачка унитаза и пластик стиралки с ржавым налетом. Пластиковым трубам повышенное содержание железа в воде не мешает. для организма, насколько я знаю, оно тоже не критично (кроме вкуса).
Этот пользователь сказал Спасибо Jarik за это полезное сообщение:
shaposhnikoff (22.09.2020)
Старый 07.02.2007, 10:22   #20
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Советую не заморачиваться с выдуманной проблемой жесткой воды и последующего вреда для стиральной машинки - если речь идёт только об этом.
Экономически это несообразно и нелепо.
Давайте разбираться. В стиральной машине стоит ТЭН - грубо говоря, это 2-ух киловатный кипятильник, торчащий в баке. На нём може образовываться накипь. В принципе, ничего страшного при этом не происходит.
Например, недавно я заменил АРДО, отпахавшую 5 лет, на Занусси.
В ардо ломалось:
1. Реле закрытия крышки при работающей машине.
2. Сама крышка в месте замка.
И всё. Всё остальное работало нормально, но машинка включалась через раз, и слегонца стала пахнуть неприятно.
Вертикально скомпонованные машины имеют такую особенность.
Я решил отвезти ардо на другую квартиру.
Верный своей привычке разбирать всё что попадается под руку - в том числе из любопытства, разобрал ардо на части, и по частям вёз её в багажнике.
Выбрасывать машинку было рано, а продавать - долго.
Из-за большого веса машинку по лестнице проблемно спускать, и она всё равно требовала разборки и переборки - уяснить, что в ней можно заменить.
В общем, добрался до спирали ТЭНа. Слой накипи был небольшой - 1-2 мм, я смыл его фосфорной кислотой. Это за 5 лет. Калгон не пользовал.
Снять её и поменять спираль ТЭНа - вопрос 20 минут. СТоит она копейки. Машинку везти в сервис не надо. При наличии пары гаечных ключей, и умеренной настойчивости, можно не вызывать "мастера". При наличии бутылки средства для очистки унитазов имени Путина - "Туалетный утёнок" (на соляной кислоте) накипь просто смывается с ТЭна и тот ставится обратно.
А, к примеру, стоимость калгона в течении 5 лет мнократно превышает стоимость ремонта стиральной машины - замены спирали.
Далее. Сейчас все современные стиральные порошки включают в себя умягчители воды - потому, отстирывать машинка по любому будет даже в очень жесткой воде.
А если думать еще дальше, то стоимость установки умягчения воды превышает стоимость бюджетной стиралки в 4-8 раз.
Так что рекомендую не заморачиваться с защитой техники, которая морально и гигиенически становится негодной через 4-5 лет.
Завтра появятся машинки на 3000 оборотов с плазменной панелью 21 дюйм - старые буду массово выкидывать, потому не стоит пытаться сдлеать иглу для примуса вечной.
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей Лазарев за это полезное сообщение:
baleov (28.05.2014), Krapka (30.08.2011), Жека 21 (17.10.2017)
Похожие темы
Моющие средства для посудомоечной машины. SadKo Сделай сам 13 10.09.2014 00:02
Фильтр, обезжелезниватель воды... Cobox Скважины, канализация, септики, бассейны 8 07.02.2008 00:11
Доступ машины к скважине Extruder Скважины, канализация, септики, бассейны 1 17.09.2007 08:13
Нужны машины и кран Reva Материалы (что, где, почем) 2 26.06.2007 10:17
Нужны машины и кран Reva Архив объявлений до 2010 года 3 21.06.2007 09:08
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +2.
