Фильтр для стиральной машины
berzerk
да туфту вам по рекламе гонят, у меня Ардо стиралка с 98 года. Разбирал этим летом, менял подшипник барабана и заодно мотора подшипники поменял. Вода у нас с крана полное барахло, на унитазе рыжая полоса вечно выступает. Дык в машинке накипи как таковой нет, тем более такой как показано в рекламе. Тен просто коричневого цвета, как и в чайнике. Барабан и остальные детали совершенно заводского цвета. и это при сроке работы в 9 лет!!! Неужели надо держать машинку больше 10-15 лет?
прикол понял, что её легче собирать, чем разбирать? :-)
я когда разбирал все руки пообдирал три часа мучался, а собрал за час.
зы. ничего не менял из подшибников - а вот румыны гад мотор прикрутили на 3 болта - хотя, надо было на 4. :-(
Странное у Вас впечатление, учитывая, что я сама говорила - серьезные установки стоят очень дорого. Но нужны они для серьезных проблем. В то в ермя как бороться с мусором за несколько тысяч нет никакого резона - с этим справится дешевый фильтр.
у меня стоят в водопроводе фильтры-сетки для мусора.
А производители супер-жидкостей пишут, что раз и навсегда избавит от ржавчины. А продавцы футболок, рассказывают, что они прослужат 20 лет, какой же им смысл врать?!
Может это все и помогает. Не знаю. Я не вчитываюсь в состав порошка, но и воду не умягчаю дополнительно.
на самом деле таки да - в порошках уже есть фосфаты....
Хорошо, бог с ними, с фосфатами и сетками, это личное дело кадого. А вот кто мне подскажет, что делать в вышеуказанном случае?
В бойлере обычно стоит магниевый анод, который должен уменьшать отложение накипи. Может анод прохудился и его можно заменить?
Накипь образуется, если температура воды больше 70 градусов. Если уменьшить температуру нагрева, накипи будет образовываться меньше.
И на всякий случай поставьте перед бойлером полифосфатный умягчитель.
Ну вот как раз про умягчители у нас тут и начинался спор :-)
Температура не была максимальной, проработал бойлре в таком режиме, как я говорила, 2,5 года.
Глупый вопрос: у бойлера только одно отверстие - то, где тэн. Анод там же? Дело в том, что тэн этот даже не вытаскивается, поэтому проверить анод не смогу, не резать же бак. Или я ошибаюсь? В бойлерах абсолютный чайник :oops:
Анод находится рядом с тэном. Если стоял недорогой магниевый, то его нужно менять.
Но я бы поставил полифосфатный умягчитель, вещь проверенная - они даже во всех посудомойках стоят.
Как это не вытаскивается? как его по вашему туда запихнули.
У меня в бойлере (я его открыл через 3 года работы на всяк случай) тоже много мусора было, анод практически выработался, я поставил новый 5 лет назад он стоил около 6 долларов. Поставил в два раза больше чем был, поэтому 5 лет туда не заглядывал. ИМХО за 8 лет если с ним что то случится - я его выкину и куплю новый, бойлер на 80 литров был куплен 8 лет назад за 80 долларов.
Про железо, у меня на участке (вита-почтовая) также большое содержание железа, подскажите что в этом плохого и как с этим бороться.
С железом так же бороться как и с другими примесями - фильтры специальные есть. Обезжелезевающие картриджи
FCCFE - обезжелезовающие картриджы содержат гранулят, устраняющий ионы железа из воды. Улучшают запах и вкус воды, устраняя специфический, металлический привкус. Доступны также в двухэлементной версии полипропилено-угольной (серия FCCFE-STO).
вчера стирали первый раз в такой воде. белье вроде не пожелтело :) спасибо за ссылку. попробую пофильтровать воду до состояния питьевой.
Обыкновенно не вытаскивается - зарос настолько, о чем же и речь была.
Кстати, на этом же сайте можно купить тест за 15 грн. (по 2-е лакмусовые мубажки на каждый показатель), с помощью которого можно примерно определить пять показателей воды: PH, щелочность, жесткость, содержание железа, содержание хлора. На основании анализа можно определить как бороться за качество воды и проверить воду после фильтрования.
  • 11 місяців потому...
А кто-то реально использует эти фильтры или похожие для борьбы с железом в воде сразу для всего дома? У кого-то есть реальный опыт победы :), какое решение использовалось? Про системы обратного осмоса от 2К $ слышал, но не устраивает цена и принцип очистки самой системы.
Боитесь накипи в стиралке? Раз в полгода засыпаете стакан лимонной кислоты, ставите максимальную температуру и прогоняете один цикл (без белья, естественно). И всё. Результат видно по внешней стороне барабана (у кого вертикалка - тот увидит). И незачем покупать всякую гадость.
А вот фильтр грубой очистки перед стиралкой обязателен. Кто не ставил - поймет через пол года, когда машинка перестанет весь порошок из емкостей вымывать...
  • 3 тижні потому...
осмос на весь дом не поставить - он не даст такой рпоизводительности. А фильтра на воду - сначала делаете анализ что у вас с водой, потом уже подбирается оборудование. Без монтажа, "простой" комплект от железа и сероводорода - основных проблем с водой - обошелся приятелю в 1300 баксов. Но теперь чистая, питьевая вода во всем доме.
Можно в общих чертах как работат это оборудование: вывод в канализацию для него нужен, есть ли особые требование к давлению в системе?
вы про осмос? так он достаточно описан, на сайте того же СП УДТ.
Нет, я про решение, которое приобрел ваш приятель.
Обезжелезиватель воды работает так, что в него при помощи воздушного безмасляного компрессора нагнетается воздух, после чего насыщенная кислородом воздуха, вода поступает на обезжелезивающий фильтр с управляющим клапаном. Внутри корпуса фильтра размещена обезжелезивающая загрузка, которая служит катализатором окисления железа. На зернах фильтрующей загрузки, под воздействием кислорода, железо, растворенное в воде, окисляется в трехвалентную форму (ржавчину), после чего выпадает в осадок и задерживается фильтрующей загрузкой. Избыток воздуха и растворенные в воде газы удаляются с помощью сбросного клапана, а накопленные обезжелезивателем загрязнения сбрасываются в канализацию. Соль для умягчения воды не применяется,соль используют для регенерации,но не в случае с обезжелезователем.
Блин, читал-читал, все равно не успеваю все на работе прочесть.
Скажите мне одно, мне полифосфатный фильтр, который я установил на забор воды для подогрева в котле помогает уменьшить накипь на внутренней спирали в котле или нет?
  • 1 місяць потому...
Добрый день форумчане! Есть серьезная проблема с водой. Чтобы не создавать отдельную тему отпишусь здесь. Может за время обсуждения проблемы ЖЕЛЕЗА в воде здесь уже есть люди которые решили этот вопрос кардинально? По своему опыту могу сказать следующее: в моей воде содержание железа превышает норму в 23 !!! раза (7 мг/литр) и соответственно марганца (они взаимосвязаны как-то с железом и фильтруются вместе одним фильтром) в 8 раз !!!. Оба элемента в таком количестве опасны для здоровья. Эту воду конечно же мы не пьем (возим из бювета) но в ней с успехом стираем (удивительно но на одежде нет никаких желтых разводов) моем посуду в посудомойке и умываемся. К сожалению за 2 года жизни никак не доходили руки и деньги решать эту проблему, а потом попросту привыкли. Из серьезных неудобств - еженедельное драинье раковины, унитаза, ванны, они покрываются ржавым осадком и если не делать это каждую неделю то вычистить ржавый осадок становится значительно сложнее. Были попытки решить вопрос маленькими одноразовыми фильтрами обезжелезивателями, я поставил их 2 - сразу скажу даже не пробуйте....хватает на 1 день.Еще один достаточно неприятный момент - у жены перестали краситься волосы. Бесконечные попытки выкраситься в блондинку приводят к непонятному светло-рыжему цвету. (может это и не относится к воде хотя я уверен на 90 проц.) Вся техника пока работает без проблем (котел, бойлер, стиралка, посудомойка), я так понимаю по причине отсутствия контакта с воздухом в системе водоснабжения под давлением.Все это пишу для тех кто столкнется с подобной проблемой.Для меня есть 2 выхода: 1. Новая скважина. 2. Фильтр обезжелезыватель.Стоимость и того и другого примерно одинаковая, но в первом случае я не знаю что получу от новой скважины (может тоже прийдется чистить воду если не от железа то от чего-то другого), а по поводу фильтра есть несколько новых вариантов в этой области. Например www.waterboss.ru/ или системы на основе заполнителя BIRM. Вот и хочу спросить, нет ли среди вас людей кто решил схожую с моей проблему установкой подобного фильтра. Извините за много текста. Спасибо.
Могу добавить что засыпку BIRM применяют при общем железе до 7мг/ л, что в Вашем случаи на грани, потому желательно использовать фильтрующую загрузку "Centaur"(Активированный уголь с каталитическими свойствами FPC), да и для обоих загрузок необходимое условие: PH-более7,5
Тогда что можете сказать по поводу Waterboss? Собираю информацию отовсюду, потому как цена 8500 грн очень накладная.....но если работать будет то того стоит.
У меня фильтр воды цептер стоит на кухне. Вроде нормальный. Пью только с него воду. Готовлю тоже только на воде с под фильтра.
Для стиральной машины фильтра не имею
Привет! Я думаю что это может быть одним из вариантом. Но из описания видно что это комплекс загрузок "Все в одном" В таких установках около 70% занимает ионнообменная смола(для снижения Жесткости)далее песок, уголь,и Birm или аналог). Следовательно упор делаеться на максимальное снижение жесткости.Что в свою очередь подразумевает регенерацию загрузки или по времени, или по обьему в зависимости от жесткости воды !!!!! а не от содержания железа или марганца в воде, что сказывается на эффективности воодоочистки. Для полного(меньше 0.3мг/л) удаления железа и марганца это не подойдет, так как необходимо еще и эффективное окисление(Компрессором или аэрацией).Также необходимо понимать что любая засыпка требует со временем замены ( Birm служит 3 года) сможет ли продавец в дальнейшем ее заменить?
Тем же мучаюсь :(
У меня 4мг, для питья и готовки используем воду прошедшую через обратный осмос(под мойкой стоит), правда всего 3 месяца, но пока полет нормальный. НО у нас после стирки местами появляются ржавыя пятна на одежде - это больше всего и изводит. :oМожет выработался какой-то свой особый режим стирки или ополаскиватель какой-то хитрый добавляете???
Хоть это хорошо, спасибо за инфу.
Тоже к ним осторожно приглядываюсь, если остановитесь на чем-то - отпишитесь плз в этой теме.
могу предложить еще вариант решения - колодец. У меня колодец, вода чистая, питьевая, делал анализ. У всех соседей, у кого скважина - присутствует железо. Моя скаважина еще и органику с сероводородом гонит.
А что со скважиной, законсервировали?
Вот и я подумал и решил, что буду сверлить скважину поглубже....хотя бы на 50 метров.....почему-то уверен что на такой глубине у меня железа в воде не останется....ну а с жесткостью (если она будет) бороться все же легче. Информация по фильтрам (в большей степени проточным) очень противоречивая. Если речь идет о стакане чистой воды то тут миллион вариантов :-) со 100% успехом.
