Andrew1975 Опубліковано: 23 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2008 У меня 4мг, для питья и готовки используем воду прошедшую через обратный осмос(под мойкой стоит), правда всего 3 месяца, но пока полет нормальный. НО у нас после стирки местами появляются ржавыя пятна на одежде - это больше всего и изводит. Может выработался какой-то свой особый режим стирки или ополаскиватель какой-то хитрый добавляете??? Тоже к ним осторожно приглядываюсь, если остановитесь на чем-то - отпишитесь плз в этой теме. Нет, никакими определенными средствами не пользуемся....обычный стиральный порошек и ополаскиватель (иногда). Желтые пятна могут остаться если недостаточно отжато белье, поэтому отжимаете по полной и сразу сушиться на веревочку По поводу фильтра отписался выше. Успехов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
коту Опубліковано: 23 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2008 Andrew1975 Я думаю это не решение проблемы, если только Вы не будете бурить до Юрского горизонта(более 200 м). Как испытанный вариант по железу предлагаю следущее- воду поступающую со сважины распыляете(душ) в емкость (например пластиковый бак на куб вкопанный в землю ) который "дышит".Затем насосом качаете из бака воду потребителям через фильтр механической очистки 20мкм или 5мкм .Посути вариант колодца. Чтобы проверить насколько это будет Эффективно, наберите воду из сважины и дайте ей постоять "открытой" сутки, будет ли осадок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jeny Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Andrew1975 Я думаю это не решение проблемы, если только Вы не будете бурить до Юрского горизонта(более 200 м). Как испытанный вариант по железу предлагаю следущее- воду поступающую со сважины распыляете(душ) в емкость (например пластиковый бак на куб вкопанный в землю ) который "дышит".Затем насосом качаете из бака воду потребителям через фильтр механической очистки 20мкм или 5мкм .Посути вариант колодца. Чтобы проверить насколько это будет Эффективно, наберите воду из сважины и дайте ей постоять "открытой" сутки, будет ли осадок? Тогдауж лучше не душ а анесколько форсунок для более мелкого распыления и одним фильтром на 20мк не обойдетсяё обязательно нужен более мелкий в идеале на 1 мк Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukr_ua Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 подыму тему.... перед бойлером и стиралкой на даче поставили небольшую колбу с кристаллами полифосфата натрия, т.к. вода из колодца очень жесткая и чистка бойлера после 3 лет работы до сих пор вызывает у меня содрогание. Прошло уже порядка 8 месяцев. Соль в колбе уменьшилась буквально на пару процентов, причем еще летом. После чего - перестала уменьшаться. Уже думаю: может мне стекляшек в коробке продали? насколько интенсивно соль должна растворяться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Analitic Опубліковано: 8 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 проверяли на станции, железа очень много. Фильтр грубой очистки стоит на скважине, с этим все ок. Но в воде сильно повышенное содержание железа, если оставить воду в ведре на длительное время то на стенках остается осадок. Нарыл вот такую статью: gpu-ua.info/index.php?&id=114008&eid=132&lang=ru в конце есть таблица, реккомендуют использовать каталитический фильтр для удаления железа. Что это такое и где оно продается не пишут и найти не могу пока что... Если железо очень много (нужно знать в цифрах сколько?) нужно и его корректировать. Есть компактные системы для одновременого умягчения и удаления железа, которую можно установить не только на стиралку, а и на ввод холодной воды в дом. Стоимость под "ключ" с монтажем от 9200 грн. Но что-бы советовать оптимальное решение по очистки необходим анализ воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew1975 Опубліковано: 8 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 Analitic Для автора темы это было актуально ровно 5 лет тому назад Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 Analitic Для автора темы это было актуально ровно 5 лет тому назад никогда не поздно напомнить о себе :D:D:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 никогда не поздно напомнить о себе :D:D:D Ага ;) 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukr_ua Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 а мой вопрос "заболтали".... 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 а мой вопрос "заболтали".... 8-) проверьте не покрылась ли поверхность кристаллов желеобразной массой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukr_ua Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 проверьте не покрылась ли поверхность кристаллов желеобразной массой. спасибо. буду на даче - разберу и проверю. Теоретически вполне допускаю такое, т.к. редко пользуемся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 спасибо. буду на даче - разберу и проверю. Теоретически вполне допускаю такое, т.к. редко пользуемся. Такое часто бывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teverde Опубліковано: 29 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2013 А у меня сейчас остро встала проблема - надо ставить на стиралку какой-то фильтр, потому что вообще нифига не отстирывает, белые вещи вообще ужас машинок у меня 2, когда была другая вода стирали хорошо, порошки тоже уже перепробовала все. однозначно есть железо в воде, скважина своя, есть иногда запах сероводорода, какая жесткость воды вообще не знаю смотрю есть солевые фильтры, есть Свод ( с аионитом каким-то). отзывы разные, может кто что скажет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lenivets Опубліковано: 13 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 Стиралку, бойлер, посудомоечную - защищаем от накипи при помощи кристаллов полифосфата или магнитного фильтра. Что такое накипь и какой от нее вред, объяснять не надо? Калгон - это немного из другой оперы, вообще в любом порошке сейчас есть (должна быть) добавка против накипи. На входе в дом ставим фильтр грубой очистки, меняем его довольно регулярно, особенно если есть сомнения в качестве труб или источника воды. Такие фильтры очищают от разных механических примесей, ржавчины, песка и т.п. Очень полезно для можных нынче рычажных кранов, да и вообще любых нежных механизмов. На кухне ставится система очистки. Ну, это желательно. Первым механический, воторым тонкой очистки. Есть керамический картридж с пропускной способностью 0,45мк, считается антибактериальным. Серьезные системы типа обратного осмоса лично я б не рекомендовала - вода получается почти дистиллированная, а какие-то бактерии все же должны оставаться... спасибо за информацию )) а система грубой очистки, это что-то типа такого filter.ua/shop/filters/filtry_kompleksnoy_ochistki/akvafor_viking_filtr_komplekcnoy_ochistki.html ? Или лучше ставить полностью систему на всю квартиру? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_kr Опубліковано: 22 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2018 ща кому то за спам горчишника влепят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artem4ik86 Опубліковано: 22 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2020 В связи со скорым переездом за город, в дом где вода с повышенным содержанием железа, возник такой вопрос: где можно приобрести и какой лучше фильтр для стиральной машины? В тырнете нарыл вот такие фильтры: (ссылка устарела) Цена в районе 60 грн за фильтр со сменным картриджем. Кто-то сталкивался с такими штуковинами? есть отзывы? Проблему повышенной концентрации железа решить можно, но нужен полный химический анализ воды для понимания глубины и ширины проблемы. По нему что-то бюджетное можно собрать и для стиралки, и для дома в целом ели будет необходимо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
