Масло-воск для доски пола. Что выбрать?
Виталий Одесса
Прошу помощи в выборе масло-воска для покрытия массивной доски из сосны.
Критерии выбора: экологичность, доступность в Одессе, возможность нанесения самостоятельно, отзывы.
По интернету заинтересовали следующие:
- Крейдейцайт www.eco-trade-group.ru/goods/floor.htm Судя по сайту ну оочень экологичные)) Только где его в Украине взять не нашел.
- Неоойл eventa.in.ua/ru/parket_xim/maslo_vosk/182/ Если я правильно понял менее экологичное. Точного состава так найти и не удалось (впрочем, как и по всем остальным). В ответе на запрос о составе дилер ответил: "Основа масло-воска - натуральные растительные масла (подсолнечное, соевое,
льняное), осушители и водоотталкивающие присадки. Растворитель - не
содержащий бензола деароматизированный пробный бензин, а также твердый воск".
- Осмо. Дороговато. Тут (ссылка устарела) пишут: "Безопасны для людей, животных и растений после высыхания в соответствии со стандартом EN 71.3 (разрешены для окрашивания детских игрушек и мебели)". Интересно, насколько это правда)
- Глимтрекс. (ссылка устарела) Вроде экологично. Но, снова ж таки, почему-то не пишут полного и точного состава.. К тому же, непонятно, есть ли в Одессе.
- Еще забыл название на "Б" итальянского продукта)
Почти все масла экологические, в основном 90% масло растений (талловое, тунговое, итд итп) добавки 10% (воск, уайт спирит очищенный итд)
Есть масла с уретаном, они прочнее и там конкретно написано уретановое масло.
Игрушки и кроватки покрывают как маслом так и водными лаками, в основном лаками.
Форумчанин- VEGEL взял масло Бона Карлс, сегодня должен покрывать пол, обещал скинуть фотки.
:beer:
Спасибо за ответ!
Мне вот дилер масла-воска Неоойл немецкого на вопрос о составе ответил:
Меня весьма смутили эти "осушители, присадки и деароматизированный пробный бензин"..
масло\ воск для половой доски ( из мягких пород древесины) использовать, мягко говоря:sorry: нецелесообразно
Если не трудно, почему?
абсолютно нетрудно, а местами и приятно;)
У масла-воска ( МВ) существует 2 функции, защитно-декоративная и фукция увеличения плотности древесины
Указанное увеличение плотности может достигать 30 % от общей плотности древесины и затрагивает 1-2мм верхнего слоя
а теперь рассмотрим на примере..плотность дуба приблиз 800 гр на см (3), применяя МВ мы увеличиваем плотность до 1000-1100 ед ,а это уже соответствует плотности железного дерева!!!
плотность сосны 400 гр /см(3) применяя МВ мы сможем макс увеличить плотность до 520 ед, что является ничтожно малым для половой древесины
с ув Ирина:)
а мне плотности железного дерева не нужно). бытовые повреждения дерева в моем дизайне только приветствуются)
P1015505.thumb.JPG.542abd79ee7338c19bd5e01f249f7c4b.JPGP1015496.thumb.JPG.e56d3e8eb0f43e6fbcc7c5e0249e33d0.JPG
Как и обещал выкладываю фотки. Паркет укладывал впервые, тонировал и крыл маслом-тоже. Отдельное спасибо Евгению (ник 4515222) за материалы, постоянную консультацию и интерес к делу. Рекомендую всем.
На момент фотографирования прошло 5 часов и пол еще не кристализован.
Напрягает немного глянец, но, считаю, это результатом отсутствия опыта. Нужно было больше втирать масло. Теперь малость расстроен по этому поводу. Думаю в руках специалиста был бы другой результат.
[ATTACH]123480[/ATTACH][ATTACH]123481[/ATTACH]Напрягает немного глянец, но, считаю, это результатом отсутствия опыта. Нужно было больше втирать масло. Теперь малость расстроен по этому поводу. Думаю в руках специалиста был бы другой результат.
читаю описание одного странно дешевого масла, так там написано: "Нанести первый, тонкий слой масла, спустя 15 минут избыток масла стереть чистой , сухой тряпкой, выполняя окружные движения. Оставить на 12 часов для высыхания. Затем легко лишить древесину глянца с помощью наждачной бумаги зернистостью Р - 180 с целью сглаживания поверхности , и старательно обеспылить.
На подготовленную таким образом поверхность можно нанести второй тонкий слой." www.sopur.com.pl/page.php?cat=77&lang=2
На счет перематовки мелкой наждачкой у меня была идея, и я бы попробовал, но спустя два дня на полу стало гораздо меньше глянца. Пока оставлю как есть.
P1015535.thumb.JPG.9ff0e8d7bc60bd629b9a0f4f74ea7d9d.JPGP1015536.thumb.JPG.a2ad26e2a203f10170c53bb7ba5e7b7a.JPG
[ATTACH]123881[/ATTACH][ATTACH]123882[/ATTACH]
Вы Бормой покрывали? Чем тонировали (колеровали)?
Был опыт использования для половой доски сосновой "Базовое масло"
Голден вєйв . Это такой , типа грунтовочный продукт для пробки и других деревяшек с большими порами. Так как 100% отверждается, оно затекло во все трещинки в сучках и между досками- получилась идеально ровная и гладкая поверхность. 2-й слой для финиша был не лишним. Немного желтит древесину, получился естественный приятный оттенок.:)
Чтоб не создавать отдельную тему примажусь к этой.
У меня уже уложена половая доска и встал вопрос - чем вскрывать?
От лака меня бабушка и дедушка отговорили т.к. у них половая доска вскрыта лаком уже год 3 или 4 - вид канэшна уже не очень...
Знач нужно чтот типа масло-пропитка...
Меня даже больше интересует не столь экологичность, а практичность покрытия - чтоб небыло щелей, чтоб его можно было легко реставрировать в местах царапин и повреждений и т.п. так как доска у меня уложена в зонах ааактивного использования в том числе и на кухне.
И главное - это должен быть коричневый цвет - в кухне и в гостинной цвет натурального дерева не гармонирует.
Буду очень благодарна за советы!!!
Доску пола из сосны можно предварительно затонировать морилкой, например CLOU/
Сначала попробуйте обязательно.
А потом и маслом можно или с воском.
А есть например сразу тонированные масла , например Trae Lyx /
В таком случае Вам понадобится всего 2 слоя.
что за древесина?
Масло Bona Carl's 45. Купил 5 литров, осталось около 1,5-2л. Площадь 34м2. Просто вытирать его нужно было лучше, тряпки менять чаще и не ждать, когда оно начинает засыхать. Как видно на фото все со временем нормализуется. Если раньше был эффект покрытого алкидным лаком пола, то сейчас все как я и хотел, только через швы еще местами сочится. Присутствует легкий запах масла и уайт-спирита, но меня это не напрягает.
Тонировал Bona create, можно stain. Очень классная штуковина: долго сохнет, благодаря чему получаем равномерный тон, при нанесении "слой на слой" легко стыкуется без потемнений. Правда у меня есть пару мест с пятнами, где я просто не заметил и не поменял во время тряпку, но это вижу только я. Жена не понимает где я их вижу:D.
Для идеального результата нужно: тщательно отшлифованный пол плоскошлифовальной машиной зерном Р-120 и мельче. При нанесении тона использовать, желательно, ту же машину(так лучше контролировать тон, чем стоя на коленях).
Хоть цена банки в Украине зашкаливает и просто бессовестная(560-702грн/л), но я ничего лучше не нашел, так как важно иметь долгое время работы с материалом. В другом случае все будет в пятнах и переходах. Литра реально хватает на 40м2 на дубовом полу.
А если мы покроем железное дерево, то вообще получим метал.
Я ваш пост буду показывать знакомым технологам, посмеемся вместе.
Для снятия "глянцевости", т.е. получения мата используется или стальная шерсть или скотч-брайт. Наждачку использовать нежелательно. Она используется для матовки грунта.
да не вопрос..только тунговое масло:lol::lol::lol:звучит круче
кстати спросите, что знакомые технологи думают про компанию реммерс и ее продукцию, советы по посту, который принес вам столько неуемного смеха и веселости, давал главный технолог ..05 09 можно будет непосредственно у него на семинаре, проводимого компанией реммерс, узнать много нового, а не только посмеяться
Змінено користувачем irina1969
сосновая доска
если сосна, то я бы рекомендовала всетаки лак..просто может найти хорошего производителя;), а цвет можно выбрать любой
