Масло-воск для доски пола. Что выбрать?
Виталий Одесса
Внятного ответа на этот пост я так и не увидела:( Друзья, знает ли кто-нибудь абсолютно безвредное масло или воск. Так как детская у нас будет обшита полностью фальшбрусом, то вопрос безвредности стоит особенно остро. Заранее благодарна за ответ.
Добрый день.
Масло, в котором 100% сухого остатка. Это значит, что в масле нет растворителя. Дальше или штурмуйте нет, либо есть у лобы 2-к натуральные масла. loba.de там на русском есть описание.
С уважением.
ищите продукты отмеченные знаком «Голубой Ангел» ( немецкая маркировка)... для детских это особенно актуально :rolleyes:
Киндеры и барни тоже для детей, однако от них с поджелудочной в больницы попадают. -«Голубой Ангел» это всё маркетинговый ход. Изучать состав лично!:beer:
а что у каждого есть своя химлаборатория ?:crazy: или пить их засекая время ?... а как на практике можно применить ваш совет ? я думаю, что все знают, что нужно читать составы , как в киндере, так и в воске;)
Хуанита:rolleyes:, еще может быть аллергия у ребенка на натуральные компоненты..есть например Aidol Decorwachs-Lasur, но там пчелиный воск, который может быть аллергеном:(, но в данном продукте образуется пленка, которая препятствует выделению ...кстати, ниодно !!!! мАсло не имеет Голубого ангела..так как не имеют этой защинтной пленки, а натуральное ,например льняное масло, может быть аллергеном
Удачи в выборе:rolleyes:
пысы, еще есть такая европейская экспертиза DIN EN 71-3, Безопасность игрушек для жизни и здоровья, согласно ей продукт можно применять для покрытия игрушек..тоже можно ориентироваться на это
Змінено користувачем irina1969
Здравствуйте. Хочу сосновой пол обработать маслом с воском. Выбор между GOLDEN WAVE HardWaxOlie или TRAE LYX
HardWaxOlie. Помогите, пожалуйста, с выбором масла и вопросами:
1) Где лучше приобрести масло ?
2) Какую морилку следует использовать, чтоб она подошла к конкретному маслу.(пол надо тонировать)?
3) Можно шпаклевать пол? Говорят, что шпаклевка потом видна (то есть не тонируется), или есть на рынке какие-то варианты?
Заранее спасибо!
Змінено користувачем teratec
Заранее спасибо!
Шпаклевку нужно брать под цвет тонировки. Тогда она будет минимально видна...
Спасибо. Будем пробовать.
Я делаю шпатлевку сам: мелкие опилки смешиваю с ПВА и добавляю пропитку, которой вскрываю пол. Попадание в цвет 100%.
А в какой пропорции пропитку добавляете?
Все на глаз: сначала в баночку опилки, потом клея что бы получилась каша, а потом пропитку ровно столько, чтобы каша окрасилась в нужный цвет.
Тоже вариант. Сегодня шлифуют пол. С понедельника буду экспериментировать, тогда отпишусь. Подскажите, где купить масло с воском TRAE LYX HardWax Olie.
Можно в инет магазине...Выше давали ссылки. Они вроде "новой почтой" отправляют....
Все, что здесь давали, я перебрал. Реально есть Trae Lyx только в строймагазин (ссылка ранее вами используемая), но там никакой информации на счет как купить и доставки. Контактов нет, только через меил.При добавлении товара в корзину нужно оформлять регистрационную заявку чуть ли не с паспортом. Далее не дошел, но смотрю, что придется познакомится:).
Есть еще один вариант на частных объявлениях, заявлена одна цена, а в реальности на 400 гр дороже. Это все что мог найти в нете за последнюю неделю. Просто так я бы не обращался здесь. Какое-то дефицитное чудо, а не масло с воском:).
Добрый день.
Возмите осмо, лобу. По составу и эксплуатации думаю одно и тож.
С уважением.
Добрый день.
С уважением.
Спасибо. Уже об этом подумывал. Еще один вариант попробую. Если ничего не получиться, буду искать альтернативу в осмо или в голден вейв.
или в голден вейв.
Для общей информации бренды "Golden Wave" и "Trae Lyx" один завод выпускает.
К слову, приехал из отпуска, привез литр масла подсолнечного , поставил рядом с украинским и задался вопросом, а разве наше украинское масло прозрачное???
Так и с паркетными маслами, после того как многоуважаемый "Student" сможет лично применить Trae Lyx HardWaxOil, его профессиональное мнение вероятно может измениться.
По моему опыту Golden Wave больше похож на немецкие масла, но он дешевле изначально.
Добавлено через 3 минуты
Возможно тут.
  • 2 місяці потому...
Гість Ярослав88
Здраствуйте Все прочитал и запутался полностью. Хочу сделать тумбу столешницу под телевизор и покрыть ее воском . какой все таки выбрать , ничего не понимаю? Выбрал ЛОСКУТНЫЙ ВОСК Kreidezeit не знаю правильно или нет? как получить видимой структуру дерева ? Змінено користувачем Ярослав88
Берете воск цветной для мебели (производителей много у нас представлено) шлифуете свою готовую тумбочку, и наносите воск тряпочкой или кисточкой, когда цветной высохнет (на следующий день) прозрачным воском "выбеливаете" (потертости делаете) и закрепляете.
Можете ,к примеру, почитать о вощении.
Добрый день.
Ток хотел че написать, опередили.
Тут вопросы в том, чем покрывать полы - с последующими последствиями уборки, износоустойчивости и т.д. Ваша тумбочка все это перетерпливать не будет - посему Вам уже подсказали как сделать.
Так и с паркетными маслами, после того как многоуважаемый "Student" сможет лично применить.....
Эксперементы можно делать, но осталось выяснить где. Это раз. Второе нужно время - год - для осознания происходящих процессов. Это два. И крайнее. Я бы не против, только вот вера в другие масла, кои сам завожу с великонеметчини не позволяет делать эксперементы на других производителях. :D
С уважением.
ПСы. Просто осмо и лоба обкатаны, ну по крайней мере сроки применения довольно большие.
не вижу проблем для приобретения TRAE LYX !!
контакты modern-paints.uaprom.net/
у них имеются представители в 5 городах!! Я искал в Харькове но так встретиться и не получилось!! Звонил в Киев и Новой почтой прислали!!!
скоро предстоит тонировать лестницу и вот что получилось
бук- покрыл TRAE LYX орех и черный, цвет колеровал в соотношении 2:1
в один слой
второй слой
после второго слоя цвет стал насыщенней жена в восторге.
Осталось твердым воском сатин покрыть-думаю будет не плохо
Цвет красивый. А на форум можете фотку вставить (в радикале , как-то не совсем удобно смотреть):)
в один слой
второй слой
Какая получилась итоговая суммарная стоимость 1 м2 покрытия из 2 х слоев тонировки маслом + слоя твердым воском сатин ?
