Партнер раздела: UDK
Подскажите плиз по залитию пола.
Старый 06.06.2008, 22:09   #1
Тарасов
Аватар для Тарасов
Вы сказали Спасибо: 55
По умолчанию Подскажите плиз по залитию пола.
Я новенький, но уже имею много вопросов.
Подскажите плиз.
Такая ситуация. Вот заливаем пол первого этажа, который без подвала.
И так, насыпали речной песок, утрамбовали и пролили. Засыпали щебнем, тоже утрамбовали и пролили. Залили черновую бетонную стяжку, со щебнем, без сетки, толщиной 5 см. Теперь хотим сделать гидроизоляцию церезитом 65 толщиной 0,5 см. Потом утеплить стуродуром 5 см. Положить сетку и залить чистовой стяжкой 3-4 см.
Посоветуйте новичку правильно ли я делаю? Или кто то,что другою посоветует?
И ще пару вопросов. Гидроизоляцию можно сразу делать или стяжа бетонная должна какое то время высохнуть. Перед залитием чистовой стяжки нужно ли стуродур покрывать пленкой какой нибудь.
Последний раз редактировалось Тарасов; 06.06.2008 в 22:15.
Тарасов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2008, 21:22   #2
Тарасов
Аватар для Тарасов
Ну, подскажите плиз...
Старый 08.06.2008, 00:10   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,167
Поблагодарили 13,166 раз(а) в 6,714 сообщениях
  1. Какой грунт?
  2. Какой фундамент? Ленточный?
Старый 08.06.2008, 18:47   #4
Тарасов
Аватар для Тарасов
Грунт - в основном песок и немного глина. Фундамент ленточный.
Старый 08.06.2008, 21:12   #5
Propeller
  • Ненужен вам Церезит тем более с таким дико большим расходом (около 6-7 кг на м кв) .
Сам стиродур и будет гидроизоляцией.
Вам стоит "бояться" только капиллярного подсоса влаги.
Стиродур сработает как масло в бутерброде типа "хлеб-масло-хлеб" .
Если вы положите бутерброд в молоко так, чтобы один кусок хлеба (нижний) пропитался молоком то верхний кусок останется "сухим". Масло не дает молоку по капиллярам "дойти" до верхнего куска.
Такой же "бутерброд" и у Вас черновой бетон-стиродур-стяжка.
  • Пленка не помешает.
  • Гидроизоляцию на цементной основе нужно наносить на влажное основание
Старый 08.06.2008, 22:09   #6
Тарасов
Аватар для Тарасов
И еще один момент.
Провел маркетинг и оказалось, что разница между 30 и 50 мм стиродура оказалась существенная. А если на пол положить все ж 30 мм это нормально будет или лучше все же 50 мм?
И надо ли ложить стиродур на панели уже второго этажа или и так не будет холодно, а также гидроизоляцию.
Старый 08.06.2008, 23:33   #7
Propeller
Гидроизоляцию на втором этаже есть смысл ложить только если Вы боитесь самого себя затопить (забыл закрыть кран).
Панели перекрытия если и утеплять (ведь панель для второго этажа пол, а для первого потолок, а потолок всегда самый теплый), то только с торцов. Это обычно добиваются конструкцией несущей стены.
По поводу толщины стиродура. Думаю, 30-ки хватит за глаза.
Старый 09.06.2008, 07:24   #8
Тарасов
Аватар для Тарасов
Ну подскажите еще где этот стиродур можно купить в киеве по нормальной цене и какой лучше фирмы (производителя) взять.
Старый 09.06.2008, 09:14   #9
Katya
Аватар для Katya
Вы сказали Спасибо: 131
Поблагодарили 236 раз(а) в 146 сообщениях
Отправить сообщение для Katya с помощью ICQ Отправить сообщение для Katya с помощью AIM
Сообщение от Тарасов Посмотреть сообщение
И еще один момент.
а у вы второй этаж плитами перекрываете?
Katya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2008, 09:39   #10
Антип
Уважаемый, спасибо за исчерпывающий ответ. А скажите можно ли вместо стиродура простой пенопласт 25-35 плотности толщиной 50-100
при монолитной плите на ребрах на гравийной подушка при 0,5 м высотой от земли.
Старый 09.06.2008, 11:45   #11
Propeller
Относительно теплоизоляции и капиллярной гидроизоляции все то же.
Здесь Вам нужно больше обратить внимание на "несущую способность" пенопласта такой плотности. Думаю, по такому пенопласту нужно класть хорошо армированную стяжку толщиной не менее 6 см.
Старый 09.06.2008, 18:13   #12
Тарасов
Аватар для Тарасов
На втором этаже у меня плиты перекрытия, а все же кто знает где стиродур можно купить в киеве по нормальной цене и какой лучше фирмы (производителя) взять.
Старый 10.06.2008, 08:46   #13
Katya
Аватар для Katya
вы поиском пройдитесь, это как-то уже обсуждалось....
Старый 10.06.2008, 21:13   #14
Тарасов
Аватар для Тарасов
Propeller. Подскажите, все таки как для сябя, а не на продажу, если смысл делать гидроизоляцию и утеплять бетонные панельные перекрытия второго этажа
Старый 10.06.2008, 23:05   #15
Propeller
Пол второго этажа.
Снизу пола тепло и сухо.
Сверху пола тепло и сухо.
Зачем сухое от сухого гидроизолировать?
Зачем теплое от теплого утеплять?
У себя на 13-м я сделал тотальную гидроизоляцию пола (везде плитка), чтобы не залить соседей. Проверено - работает. Два года назад 10 см воды простояли у меня на полу 2 дня пока был на даче. Залил сосел сверху. На 12-м ни мокрого пятнышка.
От залива меня сверху в этом году хочу сделать дренаж в канализацию.
Но у Вас на первом и на втором этаже живет один и тот же человек.
Старый 10.06.2008, 23:13   #16
Тарасов
Аватар для Тарасов
Спасибо понял. Просто роботяги говорят, что мол бетон (перекрытия) сырость и холод притягивает, поэтому и советуют сделать это. Вот так.
Старый 10.06.2008, 23:31   #17
Propeller
Если бесплатно и своими материалами, то пусть поупражняются.
А вдруг они Тимуровцы...
Старый 11.06.2008, 19:47   #18
Тарасов
Аватар для Тарасов
Propeller. Подскажите, купил я наконец то стиродур у нас на форуме у Н.Дубешни, и все таки еще раз. Вот мы сделали гидроизоляцию, положили стиродур, теперь хотим натянуть прозрачную пленку, ( надо ли) положить сетку и залить читовой стяжкой, правильно или что то другое посоветуете.
Старый 12.06.2008, 11:18   #19
Propeller
Да. Можете в стяжку добавить полипропиленовую фибру и пластификотор, чтобы уменьшить естественную усадку раствора. Эти "меры" приведут к хорошему эффекту и вялому удорожанию стяжки.
Если говорить о нас, то вот фибра : (ссылка устарела)
и вот пластификатор (ссылка устарела)
И еще делайте чистовую стяжку с щебнем фракции 0,5-1,5 см. Можно мытый гранотсев, можно "семечку". Это тоже мера для получения стяжки без паутины (волосяных трещин).
Старый 13.06.2008, 14:02   #20
Betsy
Аватар для Betsy
Вы сказали Спасибо: 357
Поблагодарили 58 раз(а) в 26 сообщениях
А у меня вопрос: какова роль щебня в самом нижнем слое черновой стяжки? Мне строители предлагают делать прямо по утрамбованому песку заливку 5 см...
Betsy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +2.
