Люля кебаб кто-то делал?
Старый 28.07.2011, 12:51   #1
Мангуп
Аватар для Мангуп
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 107 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для Мангуп с помощью AIM
По умолчанию Люля кебаб кто-то делал?
Когда живёшь на своей земле, и под навесом несколько кубов сухих дубовых дровишек, еда на углях готовится при каждом удобном случае 8-)
Это уже не какое-то событие как первомайские шашлыки, а неотъемлемая часть бытия
Ну и понятное дело хочется каких-то новых рецептов. Дёрнул меня чёрт попробовать люля кебаб сделать. Почитал как надо. Фарш отбивал и охлаждал, но нифига не получилось. Два раза пытался, всё разваливается на шампурах. Может дело в том, как мясо прокручивать? У меня типа блэндера штуковина. Может слишком мелко рубит? Хэлп, камрады! Спасайте
Мангуп вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 13:44   #2
buzenko
Аватар для buzenko
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 35 раз(а) в 30 сообщениях
Видеорецепт от Сталика www.youtube.com/watch?v=qPKXJbDxdO8
buzenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо buzenko за это полезное сообщение:
Мангуп (29.07.2011), Олица (03.08.2011)
Старый 28.07.2011, 13:45   #3
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,760
Поблагодарили 6,513 раз(а) в 1,874 сообщениях
из барашка?
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 15:28   #4
Мангуп
Аватар для Мангуп
Ога. Баранинка и курдючный жир.
Старый 28.07.2011, 17:40   #5
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от Мангуп Посмотреть сообщение
Эх.. В Крыму хороша баранина. У нас в Киеве с ней туговато
Старый 28.07.2011, 19:04   #6
kunar
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 52 раз(а) в 27 сообщениях
Ничего простее нету-первый мастер клас я прошел в городе Баку-на старом рынке у деда -он басмач еще тот -буденовцев помнил
шучу- фиг иво знает-раз получится,раз нет,баранина нужна правильная-это точно,места знаю- тока лень заниматься -нету вдохновения и компании
kunar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 19:12   #7
kunar
при желании-каждую пятницу-субботу- Дарницкий рынок туркмен продает довольно правильную баранину,може не туркмен- но мясо хорошее
на выезде с Подгорцев если от "ОЗЕРА ПИДАРАСОВ" в сторону Глевахи-ферма баранья
Старый 29.07.2011, 10:15   #8
Мангуп
Аватар для Мангуп
Сообщение от buzenko Посмотреть сообщение
Ага... Это уже что-то. Теперь понятна физика процесса. На выходных попробую ещё раз
Старый 29.07.2011, 12:01   #9
GalaM
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 51 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для GalaM с помощью AIM
Если "физика процесса" не сработает (Вы на первой же партии увидите рассыпается или нет), то "выбейте" фарш - он станет плотнее и эластичнее. Это из личного опыта. Делала люля и из говядины, и из свинины т.к. "дуже балувана" и здешняя баранина , даже самая "правильная" мне " не така"
GalaM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 12:04   #10
Мангуп
Аватар для Мангуп
Сообщение от GalaM Посмотреть сообщение
Да в том-то и дело, что фарш хорошо слепился и держался на шампурах, пока не начал выделяться сок. А потом оно просто попадало на угли
Я так себе решил, что скорее всего мой блендер слишком сильно измельчил мясо. Хочу теперь попробовать порубить.
Старый 29.07.2011, 12:29   #11
GalaM
Знаем, знаем8-) Именно об этом я и говорю Когда "выбиваешь" фарш, он "клейкий" становится. Жир как впаивается в мясо и при жарке не вытекает отдельно. Коряво, конечно, объясняю... Это руками нужно почувствовать...Короче, ЕСЛИ что-то после рубки будет не так, то вспомните мой совет Хотя все должно получится, ведь это одно из самых больших удовольствий - накормить близких вкусной едой )
Старый 29.07.2011, 12:33   #12
Проблема
Аватар для Проблема
Вы сказали Спасибо: 1,411
Поблагодарили 807 раз(а) в 454 сообщениях
Знаете, как выбивать фарш?[/QUOTE
КАК?Очень интересно!
Проблема вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 12:40   #13
Artyomovets
Аватар для Artyomovets
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 713 сообщениях
Сообщение от Проблема Посмотреть сообщение
берете в руку и "шлеп об стол!" так минуты 2-3
Artyomovets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 12:50   #14
GalaM
Долго и больно
На самом деле, берете комок фарша и бросаем его об стол (или в миску). Конечно все вокруг, особенно на стенке, расцветает абстрактными рисунками, но, буквально, после 3-4 раз Вы почувствуете как фарш становится плотным и перестает "разлетаться". Так его побить нужно хотя бы мин. 10
Все это только мой личный опыт. Может у кого-то есть менее сложные хитрости
Старый 29.07.2011, 12:50   #15
Проблема
Аватар для Проблема
Сообщение от Artyomovets Посмотреть сообщение
А по стенам не разлетится от этого"шлеп об стол"?
Старый 29.07.2011, 12:52   #16
Artyomovets
маленько будет.
но иначе его не удержать на палочке.
Этот пользователь сказал Спасибо Artyomovets за это полезное сообщение:
Проблема (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 21:14   #17
Teletrek
Аватар для Teletrek
Вы сказали Спасибо: 315
Поблагодарили 1,542 раз(а) в 857 сообщениях
Thumbs up
Есть мнение что бы кебаб не разваливался его надо нарезать только вручную(желательно старинным кинжалом )По моему Высоцкая советовала(передача Едим Дома).Потом свежий фарш нужно в течение нескольких минут тщательно отбить о доску (если его много будет нужно разделить на несколько порций).Пока приготовленная масса не станет вязкой и эластичной потом она будет хорошо держаться на шампурах.И потом фаршику следует отстояться часа два в холодильнике,а потом только можно нанизывать на шпажки.Скорее всего проблема в очень мелком рублении мяса блендером.Потом лепим из фарша продолговатые, сужающиеся к концам колбаски.Не толстые
Примерно такие
Затем стараемся нанизать их аккуратно на шампуры. Если не получается, можно просто вдавить шампур в в колбаску до середины и эту ось плотно запечатать, сведя края фаршика.Сдавливаем чтоб они плотненько обтянули уголок шампура.(шампура у Вас уголком или плоские?,нужны уголком)Не забываем смачивать руки водой чтоб мяско не прилипало..
И на уголёк....
Teletrek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2011, 23:13   #18
Мангуп
Аватар для Мангуп
Ура, товарищи! Всё получилось!
Порубил мясо большим широким ножом. Видимо всё дело в этом. Блендер мелет в кашу, а так получаются кусочки, которые при вымешивании сплетаются и на углях запекаются вместе.
Кстати рубить мясо ножом прикольно и быстро, а если двумя топорами как на видео, то вообще песня будет. Реально не понял, зачем нужна мясорубка Так шо освоен ещё один рецепт вкуснятины! 8)
Старый 02.08.2011, 21:01   #19
kom-servise
Аватар для kom-servise
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 92 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию !!!!!!!!
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
открылась мини ферма где можно купить свежей баранины. Как ехать на Харьков за Борисполем есть с.Иванков, вот в конце его за лесополосой на поле видно ету ферму. Сам на днях брал там,могут прям при вас барашку завалить.
kom-servise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kom-servise за это полезное сообщение:
Serg-Solar (03.08.2011), Олица (03.08.2011)
Старый 03.08.2011, 12:07   #20
Мангуп
Аватар для Мангуп
Вчера порубил по такому же принципу говядину ножом. Жонка котлеты пожарила. Гораздо вкуснее, чем из мясорубки. Чувствуется, что это мясо, и сочнее и вкуснее 8-)
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +2.
